2002 connectés
  GPU
  Problème urgent Overclocking FX 6200
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1359435
Sebbexal
Posté le 11-01-2006 à 19:06:20  profilanswer
Salut à tous,
Comme le dit le titre j'ai un problème quand j'overclock ma FX 6200 (twintechs).
Effectivement lorsque j'ajoute ne serait-ce que 1 mhz en + pour la core ou la mémoire le PC se met subitement à lagguer et mon processus m'indique que l'UC utilisée est de 50% :/ bizarre..
J'ai donc desinstallé et reinstallé la carte, pensant que c'était les derniers drivers de chez nvidia qui me la "bridait" mais toujours rien.
J'en peux plus, j'ai tout preparé pour la passé à 400/600 (350/500 d'origine), j'ai mis un radiateur sur la mémoire et installé un ventilo.
SVP de l'aide serait bien aimable.
Merci d'avance!!
Message édité par Sebbexal le 11-01-2006 à 19:11:06
n°1359450
Sebbexal
Posté le 11-01-2006 à 19:29:12  profilanswer
up :p
n°1359600
Sebbexal
Posté le 11-01-2006 à 23:17:37  profilanswer
de l'aide plz :'(
n°1360426
gundam_55
Posté le 13-01-2006 à 18:51:26  profilanswer
une carte générique n'est pas orienté pour l'oc...
n°1360474
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 13-01-2006 à 19:47:14  profilanswer
essaye d'overclocker avec rivatuner
n°1360476
piedmature
Posté le 13-01-2006 à 19:50:04  profilanswer
Sebbexal a écrit :
Salut à tous,
Merci d'avance!!
explique un peut comment tu t'y est pris, qu'as tu utilisé comme programme pour o/c?
n°1360911
Sebbexal
Posté le 14-01-2006 à 16:40:44  profilanswer
Beh j'ai utilisé riva tuner pour monter les fréquences GPU/mémoire, j'ai fait un test de +1mhz (GPU/mémoire) (donc pas de possibilité d'artefacts) et là paf l'ordi rame, je vais dans le gestionnaire des taches et la j'appercois que mon UC est utilisée à 50% :S
Je sais vraiment pas ce que c'est.. si vous avez des idées faites moi les parvenir merci :).
La carte est une Twintechs geforce fx 6200 agp 8x 128 mo...
Merci encore
n°1360912
Sebbexal
Posté le 14-01-2006 à 16:41:53  profilanswer
Ah oui j'ai aussi essayé avec le drivers nvidia mais ca fait pareil. (UC 50%).
n°1361007
piedmature
Posté le 14-01-2006 à 18:58:32  profilanswer
Ouai,  utilise de préference les drivers en fusionnant coolbit.reg.
C'est bizard ce qui t'arrive, as tu regardé quel procesus boufait ton cpu à 50%?
n°1361568
Sebbexal
Posté le 15-01-2006 à 16:14:36  profilanswer
le plus bizarre c'est que aucun logiciel semble me bouffer anormalement de la puissancebizarre
n°1361584
piedmature
Posté le 15-01-2006 à 16:56:35  profilanswer
je ne sais pas quoi te dire. Poste peut etre dans la section hardware du forum.
n°1364792
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 20-01-2006 à 16:27:42  profilanswer
regarde dans les processus lequel c'ets qui te bouffe 50% de cpu ...
 ps : ta un bi-cpu ou un P4 HT ?
n°1364869
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 20-01-2006 à 19:16:53  profilanswer
essaie les coolbits
création de site - photo
n°1365502
cyberpunkf​w
Posté le 22-01-2006 à 01:51:16  profilanswer
salut j'ai aussi eu des probleme pour oc ma 6200 a cause des pilotes j'ai teste plein de pilote et un seul me permet de oc c'est les forceware 77.56 donc essaye avec ceux la si sa peux t'aider
n°1365545
monsieurpc
Posté le 22-01-2006 à 11:15:04  profilanswer
paye toi une 6600 ca vaudra tous les oc du monde
n°1366215
Sebbexal
Posté le 23-01-2006 à 18:52:16  profilanswer
Salut tous le monde et merci pour vos réponses,
alors j'ai essayé coolbits mais ca ne marche pas, après j'ai bien analysé mon processus et AUCUNES applications me bouffe de la mémoire anormalement, j'ai un P4 PRESCOTT 3,0 GHZ HT, je vais tester forceware 77.56 et je vous en dirai des nouvelles :).
Merci pour vos réponses!! :bounce:
Message édité par Sebbexal le 23-01-2006 à 18:52:59
n°1366266
Sebbexal
Posté le 23-01-2006 à 20:23:24  profilanswer
Resalut tous le monde,
alors j'ai bien testé tout et voila la conclusion:
- j'ai installé les forceware 77.56, maintenant je peux overclocker sans problemes, mon processus ne m'indique plus 50%.. c'est tous simplement stable.. merci
MAIS... le problème est que tous quand je joue l'écran se fige toutes les 5 secondes et se débloque pendant 3 secondes puis se rebloque pendant 5.. avec nimporte quelle fréquence attribuée [+1mhz core +1mhz mémoire] (le pire c'est que même sans surcadencage ca se bloque.. probleme pilote?!!)
- j'ai également executé les derniers coolbits mais ca ne veut pas non plus..
Merci pour vos futures réponses......
n°1366287
monsieurpc
Posté le 23-01-2006 à 20:52:33  profilanswer
desolé d'insister , mais ta 6200 manque cruellement de piplines , meme si tu fesais un oc de fou sous watercooling le resultat serais minable , tout ce que tu as reussi a faire c'est detraquer ton pc
n°1366296
Sebbexal
Posté le 23-01-2006 à 20:58:14  profilanswer
ah ok merci c'est clair et net..
sujet closed
n°1366307
monsieurpc
Posté le 23-01-2006 à 21:07:53  profilanswer
si tu le peu , economise 150€ environ et paye toi une 6600 ou x800gt, la le jeux en vaut la chandelle en oc , mais avant d'investir renseigne toi bien sur les possibilitées d'overclocking. certaines x800 a 8 pipes pas cher peuvent etre flasher a 16 pipes .
sinon il existe encore des 9800pro (agp) a 110€
perso je vend mon ancienne asus 9800pro 256mo vivo avec double ventirad a 130€
enfin les solutions ne manquent pas
quoi qu'il en soit ta 6200 c'est une deudeuche 2 cylindres, meme si tu la boost elle rivalisera pas avec une ferrari qui a un V12
Message édité par monsieurpc le 23-01-2006 à 21:17:51
n°1366978
Sebbexal
Posté le 25-01-2006 à 11:51:02  profilanswer
tout à fait d'accord..
n°1367017
polarkrake​n
Posté le 25-01-2006 à 13:44:51  profilanswer
c'est pas les 6200 non Tc qu'on peut flasher en 6600??? je divague peut être c'est du vague souvenir mais approfondi parce que la pour le coup ca serait rentable..
Mais FX c'est les Geforce5 et 6200 Geforce6 .... FX6200 c'est chelou nan?
n°1367687
gd1963
Posté le 26-01-2006 à 17:54:39  profilanswer
Bonjour !
Bon bé moi j'ai acheté il y a peut de temps une "Twintech Nvidia GeForce 6200A 256 Mo DDR - AGP 8x - Sorties TV et DVI à 65.00 €" et pour ce prix là, j'ai trouvé que ca vallait le coup ! Surtout qu'avant j'avais une GeForce 4200 64 Mo ! Y'a pas photo entre les 2 !
Comme toi mon GPU refuse de s'overclocker ( mais d'origine il est + rapide que dans les tests !), par contre la mémoire s'overcloque sans problème ( voir ci-dessous ) !
J'ai essayé en changeant les drivers comme indiqué plus haut mais ca marche pas non plus !
Sinon que pensez vous de se que j'ai réussi à obtenir et des résultat dans "3DMark" ?
A7V600-X / Athlon XP 3000+
768 Mo DDR 333 Mhz ( 166 Mhz 2.5/3/3/7 @ 176 mhz 2.5/3/4/9 )
NVIDIA GeForce 6200 350/532 @ 350/650
2 x Maxtor 80 Go UDMA 6
Creative WebCam Vista Plus
Lexmark 2300
LITE-ON DVDRW-1693S / PIONEER DVD-ROM-117
Windows XP / Norton AntiVirus 2006
82.12_forceware_winxp2k_international_whql
forceware_coolbits_[Guru3D.com]
SETI@home & Einstein@Home avec " L'Alliance Francophone " sous BOINC
EoRezo (super logiciel !)
>>>- "Après les overclokings, CPU Mark passe de 195 à 204 ! -<<<
Priorité de 3DMark réglé en "Temps Réel" !
Résultats aux 3DMark06 : impossible
Résultats aux 3DMark05 : 1065
Résultats aux 3DMark03 : 2660
Résultats aux 3DMark2001 SE : 8770
Amitiés et a+ !
n°1377880
Sebbexal
Posté le 15-02-2006 à 17:55:24  profilanswer
Merci beaucoup!
J'ai pu o/c ma cg mais que la mémoire comme tu m'as dit.. c'est stable à 350/650 au lieu de 350/500
Mes résultats sur 3D MARK 03 m'inquiètent tout de même :
1517 POINTS
PIV 3,0GHZ
CORSAIR 1GO CL2.5
GEFORCE FX 6200 350/500
1934 POINTS
PIV 3,0GHZ
CORSAIR 1GO CL2.5
GEFORCE FX 6200 350/500 @ 350/650
n°1378091
Sebbexal
Posté le 16-02-2006 à 00:36:55  profilanswer
Sinon j'ai déjà essayé de la flasher mais je ne sais pas pourquoi, elle refuse le backup. Comment faire? Quel est le bios PRECIS à utiliser pour flasher la Twintech GeForce FX 6200?
Merci d'avance de vos réponses
Bonne soirée et portez vous bien ;-)
n°1380523
feacks6020​01
qui ecrit a ma place la ??
Posté le 20-02-2006 à 20:28:20  profilanswer
moi, jte conseil pas de flasher car deja k'elle suporte pas 1Mhz de + ou -
tu risque de foutre ta carte en l'air en faisant ca :pt1cable:
n°1382288
Sebbexal
Posté le 24-02-2006 à 01:58:11  profilanswer
Le truc c'est qu'elle est facilement o/cable, les fréquences peuvent aller très haut, mais la mienne semble être bridée au niveau de la core et non au niveau de la mémoire (350/500 @ 350/700).
De l'aide svp :'(
n°1389568
Sebbexal
Posté le 09-03-2006 à 15:50:16  profilanswer
:up:
n°1390195
Stef.D
hip..
Posté le 10-03-2006 à 19:24:36  profilanswer
C'est simplement les drivers qui bloquent l'overclocking (les récents du moins).
Je me demande s'il n'y a pas un patch pour virer ce "anti overclock"
n°1390347
crazytiti
Posté le 11-03-2006 à 00:08:00  profilanswer
Ben moi sur ma 6600 j'utilise les driver officiel et même avec les derniers 80.machin je met les coolbits et ça marche ... je pense que c'ets son bios qui doit etre chelous mais de là a en trouver un à mettre à la place c'est tendus ... alors bon faut p-e arretter de se prendre la tete : une 6200 ovck @ 350/700 c'est déja pas mal
n°1390453
Stef.D
hip..
Posté le 11-03-2006 à 13:10:24  profilanswer
Les 6600 n'ont pas ce problème... ce sont juste les 6200 NV44 (4 pipes en interne). Quand les drivers détecte cette carte, il empêche l'overclocking.
Enfin bon visiblement il suffit de virer les différentes sentinelles NVidia pour être tranquille. Je viens d'acheter une NX6200AX (MSI)... bien sur au début j'avais le problème d'overclocking avec les drivers récents (> 75). J'ai essayé d'installer les tout derniers (84.20 je crois) et j'ai directement virer les sentinelles dans regedit. Et là je peux overclocker tranquillement.
Donc soit les derniers drivers ne bloquent plus, ou soit ce sont les sentinelles qui bloquaient... dans tout les cas faut pas espérer nu gros overclocking avec des cartes en refroidissement passif.
Je suis passé de 350/500 à 400/550 et visiblement je peux pas vraiment monter plus haut... m'enfin pour une carte achetée 60€, je trouve ses performances correctes :)
Message édité par Stef.D le 11-03-2006 à 13:18:41
n°1390465
crazytiti
Posté le 11-03-2006 à 13:32:58  profilanswer
Cool pour l'explication, tu pourrais nous dire comment on vire les sentinels dans regedit ?
n°1390569
Stef.D
hip..
Posté le 11-03-2006 à 17:38:12  profilanswer
Elles sont placés dans la section Run habituelle si j'ose dire :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Et là tu vires toutes les clés louches qui démarrent des applis commençant par nvxxx
Je pourrais pas dire lesquelles je me souviens plus exactement, mais il doit y en avoir 2 ou 3 par défaut.
Mais comme j'ai dis, j'ai essayé avec la version 84.20, ça se trouve les sentinelles y sont pour rien et c'est juste les drivers qui ne bloquent plus... mais bon de toute manière les sentinelles sont génantes... elles font perdre des performances sur les benchs (lors des très hauts frame rate) sans compter qu'elles utilisent inutilement de la mémoire :D
Message édité par Stef.D le 11-03-2006 à 17:39:08
n°1392090
Sebbexal
Posté le 14-03-2006 à 16:50:25  profilanswer
Merci beaucoup! J'essaye ca tout de suite :à)
n°1392104
Sebbexal
Posté le 14-03-2006 à 17:30:11  profilanswer
J'ai installé les derniers pilotes forceware, l'O/C passe à 400/550 mais je note un freeze de 10 secondes toutes les 5 secondes sur tous les jeux.
Sinon dans "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
j'ai que "ctfmon.exe" et non des fichiers commençant par "nvxx".
n°1392204
Stef.D
hip..
Posté le 14-03-2006 à 20:22:12  profilanswer
tu n'as que ctfmon dans to run ? tu utilises un software pour optimiser ton système ? c'est étonnant en général tu en as bien plus.
Ragardes dans HKEY_LOCAL_MACHINE, tu en as aussi parfois...
sinon j'ai pas le problème de freeeze dont tu parles... tet un résident en fond de tache...
n°1392369
crazytiti
Posté le 15-03-2006 à 02:24:40  profilanswer
[mode 3615 my-life]
Moi je me souviens avec mon bios d'origine sur gigabyte 6600 une fois overclocké ça freezait de tps en tps et aprés flashage d'un autre bios ça freezait plus ....
[/mode 3615 my-life]
avec 10mhz de moins dans le core ça freeze tjr ? , essaye de + refroidir la carte ?
n°1392376
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 15-03-2006 à 04:48:57  profilanswer
ya un patch sorti par je sais plus quelle compagnie, sinon vous aller devoir attendre les prochains driver nvidia qui corrigeront le probléme connu par nvidia... Sinon pour ma part je me rabat sur une 6600le, les 6200 128bits étant introuvables...
n°1392503
Sebbexal
Posté le 15-03-2006 à 15:25:27  profilanswer
STEF;
"Ragardes dans HKEY_LOCAL_MACHINE, tu en as aussi parfois...
sinon j'ai pas le problème de freeeze dont tu parles... tet un résident en fond de tache..."
-> Dans "HKEY_LOCAL_MACHINE" j'ai "avast!"(un antivirus); "NvCplDaemon"; "NvMediaCenter"; "nwiz"; "WinPatrol" (une sorte de petit pare-feu)
CRAZYTITI;
"avec 10mhz de moins dans le core ça freeze tjr ? , essaye de + refroidir la carte ?"
-> Avec 10 mhz de moins ca freeze tjrs, ma carte est d'origine sans ventilo mais je lui en ai ajouté un qui souffle à 2500 rpm et j'ai ajouté 3 radiateurs de P2 sur la mémoire. Niveau refroidissement elle dépasse pas les 38 °C in-game.
DOUCETTOM;
"ya un patch sorti par je sais plus quelle compagnie, sinon vous aller devoir attendre les prochains driver nvidia qui corrigeront le probléme connu par nvidia"
-> Dès que tu le trouve ca serait sympa de nous le faire partager :).
Merci pour vos futures réponses :à), vous m'aidez bcp :)
Message édité par Sebbexal le 15-03-2006 à 16:00:44
n°1392537
Stef.D
hip..
Posté le 15-03-2006 à 16:31:08  profilanswer
[quotemsg=1392503,39,207193]STEF;
[/quote]
Ahhh les voilà donc !
Vires NvCplDaemon, NvMediaCenter et nwiz, ils servent vraiment à rien à part foutre le bordel.
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
overclock amd barton 2800+ GROS PROBLEMEProbleme frequence ram a8n sli premium
URGENT:RECH VISSERIE POV6800UltraVos avis sur un overclocking eventuel de ma new config.
plantage jeux apres overclockingProblème avec extraction d'air
Overclocking ram X800XL > 1060Problème pour O/C ma 2ème carte 6600GT en SLi
problème coupure PC Nforce4gros probleme de surchauffe avec une config 0DB
Plus de sujets relatifs à : Problème urgent Overclocking FX 6200
