1036 connectés
  CPU
  Problême overclock q8200
n°1972188
Stef10
Posté le 13-01-2010 à 10:02:52  profilanswer
Bonjour, je tiens a dire tout d'abord super se forum, j'ai longtemps chercher une aide sur l'overclocking, et je suis ravis de vous tomber dessus.
Mon problême viens que je suis novice en oc, donc un petit coup de main serait le bienvenu.
Voila l'integralité de ma config et après je vous expose mon problême :
Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7100 (Win7 RC)
      Type de processeur                                QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2766 MHz (7 x 395)
      Nom de la carte mère                              ASRock G31M-S  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
      Chipset de la carte mère                          Intel Bearlake G31
      DIMM1: Kingston                                   2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      DIMM3: Kingston 99U5429-007.A00LF                 [ TRIAL VERSION ]
       Carte vidéo                                       ATI Radeon HD 4890 vapor-x (1024 Mo)
 Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur de stockage Serial ATA Intel(R) 82801GB/GR/GH (famille ICH7) - 27C0
      Contrôleur IDE                                    Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801G (famille ICH7) - 27DF
      Contrôleur de stockage                            AK3MZZRO IDE Controller
      Disque dur                                        Hitachi HDP725050GLA360 ATA Device  (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
      Disque dur                                        SAMSUNG HD103UJ ATA Device  (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
      Lecteur optique                                   KVYDGVW WDEJOLUZ SCSI CdRom Device
      Lecteur optique                                   TSSTcorp CDDVDW SH-S223F ATA Device  (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
      État des disques durs SMART                       OK
Distributeur du BIOS                              American Megatrends Inc.
      Version du BIOS                                   P1.80
Alors, je peut monter le FSB dans le bios jusque 400, ce qui me donne un peut près 2759 mhz, mais j'ai entendu dire qu'il y avais moyen de le faire passer a 3.25 ghz ce petit processeur.
Alors j'essaye de monter un cran plus haut 401 et la problême qui revient systématiquement plus de disque dur, donc plus de windows.
Alors je reviens a la valeur precedente (400) et la miracle il sont de nouveaux la. Et systématiquement quand j'essaye de remonter un vran plus haut le problême revient.
Savez vous a quoi ses du?
Carte mére, voltage?
ou autre chose?
Merçi d'avance pour votre aide
n°1972243
tomofo2000
Posté le 13-01-2010 à 14:57:25  profilanswer
héhé mon petit, tu es dans le même cas que moi càd que t'as un q8200 mais avec une carte mère où pour monter le fsb il faut monter la fréquence pcie... là en l'occurrence ton hd n'est plus reconnu car la fréquence du pcie doit être supérieure à 120 ou 125 mhz je suppose, donne nous la fréquence du bus pcie sous windows avec ton fsb à 400mhz (utilise setfsb en cherchant le pll correspondant à ta carte mère)
n°1972563
Stef10
Posté le 14-01-2010 à 13:59:21  profilanswer
Tout d'abord merçi pour ta réponse rapide.
Par contre mon petit, tu fais bien de le dire, je patauge deja, j'ai télécharger getfsb mais impossible de trouver le pll correspondand a ma carte mère.
Sinon la frequence pci, avec asrock oc/tuner (ou dans le bios), je la vois elle est a 120 alors que le fsb est a 395, et mon probleme apparait dès que j'arrive a 400 en fsb ou haut dessus...
n°1972569
Stef10
Posté le 14-01-2010 à 14:33:20  profilanswer
Sinon dans le bios je peut régler les valeurs fsb et fréquence du bus indépendamment mais je n'ai pas tester.
Comment doit-je m'y prendre?
Doit je investir dans un ventilo?
n°1972616
tomofo2000
Posté le 14-01-2010 à 17:59:38  profilanswer
non le problème vient de ta carte mère qui synchronise fsb et fréquence du bus pcie donc au delà de 120mhz pour le pcie ton hdd ne fonctionne pas car le sata est en lien avec le pcie... donc vas dans le bios, trouve le meilleur rapport fsb/pcie pour que ton hdd fonctionne mais au delà de 120mhz il est déconseillé d'augmenter encore le bus pcie car il en relève de la survie de ton hdd :/
pas la peine pour le ventilot ce n'est pas question de température, change plutôt de carte mère pour une à base de chipset p35 avec laquelle le problème sera réglé
n°1972701
Stef10
Posté le 14-01-2010 à 22:27:02  profilanswer
oui, je comprends mais j'arrive pas beaucoup plus haut.
Je pense investir dans une carte mère et un ventilo (celui la https://www.eurodisks.be/datasheet- [...] ntrol.html)
Le ventilo parce que quand je joue a modern warfare 2 en 2.8ghz il monte quand même a 65 c°...
Au niveau carte mère laquelle que me conseille tu (sachant que je ne suis pas crésus).
Et j'aimerais garder tous les autres matos, ces une solution de dépannage avant de l' upgrader dans quelques mois.
Message édité par Stef10 le 14-01-2010 à 22:27:56
n°1972810
tomofo2000
Posté le 15-01-2010 à 10:06:03  profilanswer
là je ne m'y connais pas assez en chipset donc pour le choix de la carte mère vas demander sur le topic hardware, sinon le ventirad que tu montres est bien mais un peu cher, tu as celui là qui ets bien:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] .html#avis
n°1973104
Stef10
Posté le 15-01-2010 à 23:08:54  profilanswer
bon vu les faible performance de l'overclocking de ce processeur, et le prix des cartes mères qui m'interessait j'ai été m'offrir un E8600.
Dans l'avenir je l'overclockerais (hum). En achetant une carte mère et un ventilo.
Merçi pour ton aide tomofo2000
  CPU
Overclock PCI-ExpressProblème OC sur une EP43 DS3L
Overclock phenom II X4 965probleme oc q6600 GO
Problème OC e8400 @ 3.2GHz !Q6600 + X48 DQ6 = problème
[Aide] Overclock E8400 sur ConRoe 1333-D667petit probleme graphique
petit probleme graphiqueProblème o/c avec carte mère ECS a780gm et Phenom9850
Plus de sujets relatifs à : Problême overclock q8200
