2807 connectés
  CPU
  probleme oc q6600 GO
n°1971401
jojo2790
Posté le 10-01-2010 à 19:40:06  profilanswer
Bonjour voila je débute dans l'overclocking
Ma config :
cm : asus p5q-e
proco : q6600 Go
ram : 4 giga kingmax pc2-8500 1066
cg : gtx 280
rad cpu : cooler master v10
Donc voila j'ai réussi a monter mon proco a 3.2 ghz stable sur occt
donc 9x356 @ 1.35v
mais le soucis c'est que des que je veut depasser les 9x360 @ 1.375v  le pc boot et tout mais quand je v sur cpu-z tout est comme d'origine alors je retourne sur le bios la tout les donnée que j'avais mis sont tjrs la 9x360 mais quand je vais voir les info du processeur dans le bios il est aussi a 2.4 au lieux d'être oc ??
alors voila je suis complètement perdu quelqu'un aurais une idée du problème ? sa signifie quoi quand sa reviens a 0 l'oc est pas bon ou bien c mon bios qui déconne ?
Merci de vos reponses a bientot
n°1971597
wolfflyter
Posté le 11-01-2010 à 10:30:03  profilanswer
Regarde ici
tu trouvera des infos et réponse a tes questions.
該反思的是,往往有幫助
  CPU
Problème OC e8400 @ 3.2GHz !Q6600 + X48 DQ6 = problème
petit probleme graphiquepetit probleme graphique
Problème o/c avec carte mère ECS a780gm et Phenom9850Mon premier OC --> Q6600
Probléme OverclokingProblème pompe swiftech MCP655
[Résolu]Problème nibitor pour flashProblème à OC un Q6600 Go avec P5N-E SLI
Plus de sujets relatifs à : probleme oc q6600 GO
