1694 connectés
  8rda3+ probleme memtest a cause de la monté en frequence de mon cpu
n°1003795
zoldrag
Posté le 20-04-2004 à 03:30:19  profilanswer
Bonjour a tous,
voici mon probleme quant j'oc mon barton 2500 a 2400 mhz avec un fsb de 200 la carte ne boot pas avec un vdd de 1.6, elle boot avec un vdd de 1.8 est plus ou moins stable a 2.0 pour le vdd pas d'erreur a memtest ni a prime95 mode fft les timing je dois les mettre a 2.5/4/4/7 (2.5/4/4/9 ne boot pas et 2.5/3/3/7 erreur test 5 et 2.5/4/4/8 erreur test 5...) le voltage de ma ram est de 2.5 + haut = + d'erreur a memetest bizzare non? parce que en faite si je met mon fsb a 166 jeux faire ce que je veux avec le voltage et pas d'erreur a memtest
et encore mieux si je met mon fsb a 200 et mon barton a 2200 mhz , ben la aussis je peux faire ce que je veux...
en faite mon probleme c'est que dans les meme condition je monte mon barton a 2500 mhz, et bien pas d'erreur sous prime, parcontre a memtest dans ce fameux test 5 , qui a mon avis a quelque chose avoir avec le chipset (ca je compte sur vous pour savoir ce qu'il en est ) et pourtant elle devrais parfaitement fonctionné avec un fsb de 400 nan?
c'est vrai aussis que ma carte passait pas au dessus des 2300, j'ai du refroidir
les mosfet avec rad et ventilo + coupé la fameuse patte pour qu'elle ne se mette pas e veille...
j'ai aussis mis des rad sur tous les composant qui chauffait
la t° de mon proco est de 38 au repos a 2500 mhz avec un voltage de 2.125 et 45 en burn
le chipset 36 au repos 38 quant je joue
le truck bizzarre aussis c'est que j'ai mis un ventilo sur le rad du chip d'origine et que ca n'as pas l'air de faire quelque chose au niveau de la t° du chipset ptetre que la sonde ce trouve a un autre endroit aussis (ca je compte sur vous aussis pour m'eclairé, parce que si la sonde case ne se trouve pas cette endroit la j'ai bon m'acharné dessus j'arriverai jamais a le refroidir + lol)
donc ce que je voudrai savoir c'est ce qu'il faut refroidir mon que je n'ai plus toute c erreur ...
je sui s sure qui a un truck qui chauffe car plus je vais de teste et + le nombre d'erreur pas teste augmente...
n°1003907
zoldrag
Posté le 20-04-2004 à 12:32:27  profilanswer
up
n°1003918
Wilfried28​28
Posté le 20-04-2004 à 12:49:09  profilanswer
J'ai entendu dire qu'il avait un compossant (otre que le chipset) qui s'occupe de la fréquance du fsb sur la carte mere et que si il choff trop ca peut coser des plantages ! donc fo lui mettre un ptit rad passif mais c est koi se composant ?  :heink:
n°1003960
zoldrag
Posté le 20-04-2004 à 13:12:20  profilanswer
j'aimerai bien le savoir, que je lui mette un bon flux d'air bien rafraichissant sur ca tronche ;)
n°1004029
zoldrag
Posté le 20-04-2004 à 14:58:15  profilanswer
probleme resolus, j'ai repris le manuel de ma carte et me suis apercu que j'avais placé les barrettes pour fonctionné en mode dual channel (ma memoire me joue des tours des fois ) et comme j'ai 256 et 512, ca pouvait pas allé donc voila j'ai replacé c'est barrete en 64 bit et tout marche nickel
merrci pour vos reponse
probleme overclocking barton 2500+ en 3200+P4 --> températures suspectes... [problème résolu]
hè les gars p'tit probleme technique! lold ou vient le probleme?
probleme d'un oc sur un 2400+ aidez-moi!!!!Mon Ventirad Intel pour P4 3.0C aurait-il un problème ?
Problème réglage vcore sur P4C800 E-deluxe[Verification] C'est possible une telle frequence ? sur un 2500 +
problème NFS-7 ?peux plu o/c a cause du driver intel de la carte mere
Plus de sujets relatifs à : 8rda3+ probleme memtest a cause de la monté en frequence de mon cpu
