2809 connectés
  CPU
  probleme de boot a froid
n°1836259
Tony54
Posté le 06-01-2009 à 22:51:01  profilanswer
Bonsoir,
voila je poséde une Gigabyte P35 DS3 rev 1 + E6600@3.2Ghz + 4 Go DDR2
voila cela fait maintenant une semaine que j'ai du mal a booter a froid, je pense que cela provient de mon oc mais ce que je trouve bizare est que je n'ai rien toucher depuis plus mois, je me demande s'il ne faudrait pas un peu plus de Vcore peut etre qu'avec le temps le proco demande plus de tension
quelqu'un aurait une idée ?
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
n°1836272
w00t w00t
Vis ta vie au jour le jour ;)
Posté le 06-01-2009 à 23:26:45  profilanswer
Seul des tests seront une réponse à ta question :p
INTEL Core i9 10900K @ 5,30Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2105Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 1995Mhz
n°1836288
Tony54
Posté le 07-01-2009 à 00:19:49  profilanswer
je suis en train de tester mes 4 barettes une a une avec memtest sous dos
Mon Feed-Back
n°1836489
-unknownus​er-
The Spirit Carries On
Posté le 07-01-2009 à 18:58:33  profilanswer
Cela m'intresse j'ai le même probleme avec mon PC (avec parametres bios par defaut).
Life is just a Shareware with a random time trial limit!
n°1836547
Tony54
Posté le 07-01-2009 à 21:30:08  profilanswer
moi apparement ca vient que j'ai 4 barettes dont 2 kits de marques differentes
j'en ai enlever un et depuis plus de probléme de boot a froid, bizare quand meme, pourtant j'ai essayé les 4 barettes une a une a memtest et je n'ai eu aucn souci
Mon Feed-Back
n°1836549
Randgis
Posté le 07-01-2009 à 21:38:21  profilanswer
A de marque differentes, surement pour ca
n°1836560
-unknownus​er-
Posté le 07-01-2009 à 22:02:43  profilanswer
J'ai le même problème avec ma Corsair XMS3 1333, par contre je viens de rentrer et avant d'allumer mon PC j'ai remplacé la RAM par la OCZ Platinum 1800, par surprise la machine à démarré direct! Par contre les T° m'ont font halluciner, mon proco est à 5°!!!
n°1836561
Randgis
Posté le 07-01-2009 à 22:04:23  profilanswer
Houla sonde qui deviennent folle, essaye avec coretemp
n°1836564
-unknownus​er-
Posté le 07-01-2009 à 22:07:01  profilanswer
lol elle est toujours à 5°, tout en etant sousclocké à 1999! (Paramètres bios par défaut)
n°1836568
Randgis
Posté le 07-01-2009 à 22:08:56  profilanswer
Bizzare et avec corsair les sondes marchait bien ou pas?
n°1836569
-unknownus​er-
Posté le 07-01-2009 à 22:10:02  profilanswer
Avec Coretemp,
Core 1: 11°c
Core 2: 15°c
n°1836571
-unknownus​er-
Posté le 07-01-2009 à 22:13:24  profilanswer
Avec la corsair je mettais 5 minutes avant de demarrer, donc elle avait de temps de chauffer un peu plus, mais elle était basse aussi!
Il faut savoir quand même qu'il fait pas très chaud en ce moment chez moi! 12° dans la chambre je penses! J'ai laissé ma porte fermée toute la journée donc la chaleur n'a pas pu rentrer, et dehors il fait moins -8
n°1836574
Randgis
Posté le 07-01-2009 à 22:18:30  profilanswer
Wahou temps bizzare O_o essaye de toucher le ventirad voir si il est chaud, car 11 15 degres ca parait zarb
Pourtant un pc cpas un diesel ^^ Désoler je ne peut pa t'en dire plus je sais pas trop
edit:Dans les concours de OC les procos sont refroidis au LN et sont vers -50 en idle et généralement il démarre mais defois ils sotn oblgié de les chauffer au cheche cheuveux, donc qu'il fasse 10 ca va pas faire peur a ton proco
Message édité par Randgis le 07-01-2009 à 22:25:18
n°1836579
-unknownus​er-
Posté le 07-01-2009 à 22:30:48  profilanswer
lol, il est à 7° maintenant, le ventirad est froid, là carte graphique tiède, je penses bien que se sont les vrais t°!
n°1836580
Randgis
Posté le 07-01-2009 à 22:32:41  profilanswer
Ta vraiment un truc chelou toi !Au prochain démarrage (apres l'avoir longremps eteint)Remet la ram corsair et passe y un coup dde seche cheveux pour test ^^
edit:Sur ce je vais me coucher, a demain  :hello:
Message édité par Randgis le 07-01-2009 à 22:33:08
n°1836584
-unknownus​er-
Posté le 07-01-2009 à 22:39:18  profilanswer
Oki regarde vite fait l'autre topic
n°1836585
-unknownus​er-
Posté le 07-01-2009 à 22:40:42  profilanswer
Sinon bonne nuit!
n°1836610
Tony54
Posté le 08-01-2009 à 00:15:01  profilanswer
c'est bizare quand meme le coup des 4 barettes que la mobo n'arrive pas a bien gerer, en tout cas avant je n'avais aucun probléme de boot, mais la depuis une semaine probléme
je me demande sur lesquels slots moi elles étaient installés comme celle un kit sur le slot 1 et 3 et l'autre kit sur le slot 2 et 4, normalement on peut les mettre n'importe comment vu que elles font chacune 1Go et de plus fonctionnent aux memes timings et tension
Mon Feed-Back
  CPU
Probleme frequences ram et bridage P5Q-EProbleme Overcloking E8200
Problème Carte graphique + PiloteProblème d'overclocking Gainward HD4850 GS 1Go
Problème overclock Q6600problème montage kit cuve +pompe
Problème avec certains jeuxProblème OC à froid
Athlon XP 1700+ : problème de boot à froidprobleme de boot à froid ....je pige pas trop ....
Plus de sujets relatifs à : probleme de boot a froid
