2860 connectés
  CPU
  Problème overclock Q6600
n°1834474
F@N2GT@
Posté le 02-01-2009 à 23:12:54  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un q6600 @2,4GHz et je n'arrive pas à l'overclocker au delà de 2,6GHz (après mon pc démarre mais je n'ai aucun affichage ni aucun signal)
Pourquoi je peux pas l'overclocker encore plus? Merci d'avance pour votre aide
Config: Q6600 , CM asus p5n-d , RAM 2Go ddr2 (bientôt 4Go) , CG Sli de 2 GeForce 9600 GT XXT overclockés.
n°1834477
MatadorXV3
Tip-Top
Posté le 02-01-2009 à 23:21:00  profilanswer
as tu augmenter la tension du cpu? (meme si je doute que ce soit ça la cause)
HAF 932 | C2D e8400 + Orochi Fanless | G.Skill PC8500 | 9800GTX o/c + Accelero 9800
n°1834516
nzh
Posté le 03-01-2009 à 03:51:22  profilanswer
salut a tous
deja je vous presente ma config
carte mere: asus P5Q-E
pross: Q6600
ventirade: zalman cnps 8700
carte graph: ati hd 4850 x2
alim: thermaltake 700
barette: OCZ reaper PC2-9200 - 1150 Mhz
DD: 2 raptors 74Go en raid 0
voila pour la config  :)
bon maintenent je vous expose mon probleme :pt1cable:
voila  mon pross tourne bien et tout mais dès que je l'oc ba il chauf a fond.
Quand je regarde dans la liste d'oc je vois que tous les Q6600 on dans cpu-z  le "Stepping" en "B" alor que moi il est en "7" et   le "Revision" en "GO" alor que moi il est en "B3"
alor esct-ce que quelqu'un pourrait me dire si je vais quand meme pouvoir oc ou pas sans problemes
voila je vous remercie de vos reponses par avance :)
n°1834521
harloc971
Posté le 03-01-2009 à 04:56:49  profilanswer
pour oC un quad faut avoir un rad performant,ton rad est clairement insuffisant,mon b3 monte a 3.8ghz benchable.jsuis en H24 a 3.4ghz avec 1.45v et 75° max en full
n°1834531
SynE
Woot
Posté le 03-01-2009 à 08:04:09  profilanswer
B3=four :D
Feedback
n°1834550
F@N2GT@
Posté le 03-01-2009 à 10:41:01  profilanswer
Non j'ai pas touché à la tension
n°1834704
n0naud
Posté le 03-01-2009 à 15:58:29  profilanswer
Alors c'est normal que le PC ne boot pas, ou qu'il ne soit pas stable... (erreur, plantage, etc...)
Il faut augmenter la valeur du Vcore (tension du processeur). ((Avec certains Core 2 Duo c'est faisable sans toucher au Vcore, mais un Quad demande des volts!!))
Avec Core Temp, tu sais connaitre le VID du processeur, c'est-à-dire son Vcore d'origine minimum fixé par Intel.
Tu devras sans doute tourner aux alentours de 1,30V pour tenir les 3Ghz.
Et ensuite encore monter jusqu'à 1,35V - 1,40V pour monter encore plus haut en fréquence. (3,2Ghz - 3,6Ghz).
Tu devras aussi bloquer la valeur de la fréquence PCI-E sur 101Mhz. ((si je me souviens bien, il faut le faire sur les carte Asus)).
Ensuite, de quelle alim dispose-tu? Ainsi que du radiateur + ventilateur qui refroidissent le CPU?
Car plus tu montes en fréquences, plus tu augmentes la tension du processeur et plus il chauffe!!
Message édité par n0naud le 03-01-2009 à 16:03:30
n°1834712
david1969
Posté le 03-01-2009 à 16:04:21  profilanswer
Si ca peut t'aider mon Q6600 est overclocker a 3.16 GHZ avec Vcore 1.38V sur carte mere P5K-E est stable avec OCCT
n°1834742
F@N2GT@
Posté le 03-01-2009 à 16:51:31  profilanswer
j'ai une alim 650W Antec Earthwatts et j'ai le ventirad d'origine du q6600
n°1834782
david1969
Posté le 03-01-2009 à 18:21:52  profilanswer
l'alim c'est bon moi j'ai une cooler master 620 W,pour le ventirad moi avec le ventirad d'origine j'etait a 2.9 GHZ et les cores depasser par les 32° sous everest.
n°1835440
F@N2GT@
Posté le 05-01-2009 à 01:16:15  profilanswer
Sa va sa chauffe pas trop car moi en origine sous everest je suis à 43°( CPU) et 50° (coeur#1) et les autres coeurs sont au dessus de 40°. Quand je fais un test de stabilité sous everest le coeur#1 monte à 72° c'est énorme je trouve à l'origine. Tu avais quel voltage pour 2.9GHz?
Message édité par F@N2GT@ le 05-01-2009 à 01:30:20
n°1835533
david1969
Posté le 05-01-2009 à 13:50:47  profilanswer
le coeur 1 a 50° et les autre a plus de quarante c'est vraiment beaucoup.En plus moi j'ai toujours eu les cores plus froid que le CPU.Tu a un soucis la.Je doit partir au boulot je t'en dirais plus ce soir.
n°1835570
F@N2GT@
Posté le 05-01-2009 à 15:38:32  profilanswer
Oula comment sa se fait alors si je suis avec le ventirad d'origine et sans overclocking que je monte à cette température?
n°1835766
david1969
Posté le 05-01-2009 à 20:21:41  profilanswer
as tu deja démonter ton ventirad?Si oui ah tu bien mis ta pate thermique?Si non est ce que ton ventirad n'est pas plein de poussière?Ou essaye de changer de pate thermique.
n°1835798
F@N2GT@
Posté le 05-01-2009 à 21:07:02  profilanswer
Depuis que je l'ai acheter je l'ai démonter du proc une seul fois car j'avais changer de carte mère mais depuis je ne l'ai pas toucher. Sinon pour la pate j'ai celle qui est déjà mise à l'origine et j'en ai pas rajouté car j'en ai pas en tube.
Je viens tout juste d'acheter un lot de pates thermiques en seringue sur Ebay. Dès que je les reçois j'en mets sur le proc et je dépoussière mon ventirad.
Message édité par F@N2GT@ le 05-01-2009 à 21:24:33
n°1835829
david1969
Posté le 05-01-2009 à 22:27:22  profilanswer
ok tiens moi au courant quand tu las fait
n°1836701
F@N2GT@
Posté le 08-01-2009 à 12:46:09  profilanswer
C'est bon j'ai reçu ce matin les pates j'en ai mis sur le CPU et nettoyé le ventirad et maintenant je suis dans les 30-40° beaucoup mieux qu'avant.
n°1836857
david1969
Posté le 08-01-2009 à 20:09:13  profilanswer
ok , 30-40° c'est le gpu ou les cores?
n°1836889
F@N2GT@
Posté le 08-01-2009 à 20:58:56  profilanswer
Les CPU's et pour moi je trouve que c'est encore un peu élevé par rapport à toi à moins que tu es une tour bien ventilé.
n°1837380
david1969
Posté le 09-01-2009 à 23:17:35  profilanswer
oui c'est CPU que je voulais dire pas GPU désoler je me suis tromper.
C'est vrai que ca reste un peu eleve encore mais c'est plus raisonnable deja.La je viens juste de faire un test sur 0CCT et en burn les cores ne depassent jamais les 45°(mais maintenant je suis en watercooling).As tu essayer de faire un test pour voir a combien monte les cores?
Sinon, non ma tour n'est pas tres bien ventiler.
n°1837807
F@N2GT@
Posté le 10-01-2009 à 23:45:35  profilanswer
Bon euh j'ai fais un test et je crois que j'ai encore un prob car au bout de 5'30 le test s'est stoppé car il y avait la température critique:je suis dans les 65° par coeurs. Qu'est ce qu'il faut que je fasse pour avoir une température faible comme toi?
n°1838535
david1969
Posté le 12-01-2009 à 20:50:11  profilanswer
Desoler pour ma reponse tardive,maintenant je suis en watercooling(j'ai un thermaltake big water 745)mais meme avant avec le ventirad d'origine je monter pas autant.Tu as overclocker le GPU?
n°1839484
F@N2GT@
Posté le 15-01-2009 à 13:58:09  profilanswer
Non en ce moment même il n'est pas overclocké, je toruve bizar qu'il chauffe beaucoup pourtant j'ai mieux rangé tous les cables pour laissé de la place à l'air mais rien à faire. Ou alors va falloir que je joue avec les ventilos de la tour en prenant celui de la facade vitré et celui de devant pour amener de l'air frais et les deux ventilos de l'arrière pour extraire l'air chaud mais comment savoir si un ventilo extrait ou amène l'air?
n°1840511
david1969
Posté le 18-01-2009 à 19:13:28  profilanswer
Normalement tu as une fleche dessus pour t'indiquer le sens
n°1840631
harloc971
Posté le 19-01-2009 à 03:35:20  profilanswer
et?
n°1842498
F@N2GT@
Posté le 24-01-2009 à 09:05:19  profilanswer
Ok je vais m'occupé de ça, merci
n°1849557
david1969
Posté le 11-02-2009 à 19:54:40  profilanswer
alors c'est bon tu as pu resoudre ton probleme?
  CPU
Problème avec certains jeuxProblème OC à froid
Overclock E8400 bloqué à 3.84 GHzTempératures normales ou problème de montage ?
Problème Vdrop Asus P5B / E6300i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?
Problème O/C E6600 avec P5B-E Plus [Résolu][Probleme] Pas de boot avec mon Watercooling
Gros problème watercooling !Problème overclock q6600 sur P5K
Plus de sujets relatifs à : Problème overclock Q6600
Hit-Parade
