1364 connectés
  CPU
  Probleme d'O/C avec ASUS A8N-E et A64 3000+venice.
n°1364366
ydavidyu
Posté le 19-01-2006 à 21:10:44  profilanswer
j'ai donné ma config dans le titre,
mon problème c'est que d'origine mon cpu est en 9*200mhz et là je l'ai passé en 9*225mhz seulement au démarrage le bios affiche bien 2025mhz mais sous windows cpu-z affiche toujours 1800mhz avec coeff 9 et 200mhz.
Que dois-je faire ?
Ma mémoire ets de la corsair value et j'ai une alim 550W LCPOWER.
J'ai désynchro ma mémoire vive pour éviter de la bousculer pour l'instant, est-ce ça le probleme ?
Merci de vos réponses par avance
n°1364370
ydavidyu
Posté le 19-01-2006 à 21:15:31  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé la solution a mon probleme en faisant une recherche sur le forum.
Apparement celà viendrais de la ligne alt on et il faudrai selectionner all, but diskette.
Je voudrais juste confirmation de quelqu'un.
MErci
n°1364374
ydavidyu
Posté le 19-01-2006 à 21:18:32  profilanswer
Bha j'ai changé ce que j'ai dis mais ça ne change rien ,j'ai toujours 1.8Ghz au lieu d'avoir 2.02Ghz
n°1364377
ydavidyu
Posté le 19-01-2006 à 21:24:39  profilanswer
Il y a un sacré bug là
http://img451.imageshack.us/img451/3197/bug3vj.jpg
n°1364400
ydavidyu
Posté le 19-01-2006 à 21:45:04  profilanswer
UP
n°1364448
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 19-01-2006 à 22:39:36  profilanswer
declare 1 lecteur de diskette dans le bios  sinon ca marchera pas (en plus de la manip halt on) !!! :pfff:
ensuite tu colle le hypertransport frequency sur x3 ou x4  ;)
tu colle le fsb sur manuel et c'est partis :D
Message édité par Taz80 le 19-01-2006 à 22:42:35
n°1364464
ydavidyu
Posté le 19-01-2006 à 22:54:20  profilanswer
un lecteur diquette ?
mais je n'ai aps de lecteur disquette sur ma machine.
je fais comment ?
n°1365045
monsieurpc
Posté le 21-01-2006 à 09:45:36  profilanswer
moi aussi j'ai un venice 3000+ avec un mauvais steping, il monte a 9x285 , donc tu peu y aller encore
n°1365057
maxreef
Posté le 21-01-2006 à 10:18:21  profilanswer
Salut moi je monte  à 9 X289 soit 2600ghz avec cette cm par contre le vcore me limite à 1.55v ,il y a t'il un moyen d'aller plus haut avec le vcore sur cette cm ???
n°1365387
manix66
Posté le 21-01-2006 à 21:31:51  profilanswer
Bonsoir MAXREEF tu arrives à 9x289 dans le setup, ou dans windows?
n°1365391
maxreef
Posté le 21-01-2006 à 21:37:43  profilanswer
bonsoir , c'est au niveau du bios qui me limite ,la je suis a 44°c en burn
je suis sur que je peut aller plus haut
n°1365414
manix66
Posté le 21-01-2006 à 22:03:42  profilanswer
moi je suis à 9x266 maxi httx3 et ce quelque soit le timing de la memoire QPI dual 512 3200 testé avec prim95 45° maxi impossible d'aller plus haut sinon blocage.
n°1365427
maxreef
Posté le 21-01-2006 à 22:45:54  profilanswer
moi aussi j'ai des pqi et je suis stable à 285 en 2.5,3,3,7 et 2t  fsb333 soit 233 mhz
quand je met 3,4,4,8 sa plante   :??:
n°1365467
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 22-01-2006 à 00:11:48  profilanswer
moi j'ai de la value select donc je desynchro à mort je suis a 266/400
sinon je pense pouvoir monter un peu plus
http://img25.imageshack.us/img25/8862/2700spi4gr.th.jpg
burn apres super pi 32M 43°C maxi avec un xp90
Message édité par Taz80 le 22-01-2006 à 00:13:58
  CPU
probleme sur le httA64 3700+ 939, 2 * 1024 G Skill PC 4000 ... quel est le meilleur OC ?
probleme o/c amd 64 3500+Overclocking sous Windows, probleme de bios !
comment faire baisser la température de mon A64 4200X2 OC ?Questions sur A64 tweaker: noob inside
conseil ventilo 3000+ veniceQuel ventilo d' oc pour remplacer le ventilo d'Asus 7800GT ?
prob oc asus a7n8x-e dlx sempron 3000+Probleme X850 XT & driver ATI WDM RAGE Theater Video
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'O/C avec ASUS A8N-E et A64 3000+venice.
