2624 connectés
  CPU
  Problème OC + accès bios
n°2328052
goriste
Posté le 31-12-2013 à 00:20:34  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai un (deux) problème persistant :
tout d'abord ma config :
CPU : AMD FX-6300 3.5Ghz turbo 3.8 Ghz
GPU : HIS RADEON HD 7850 2Gb
Ram : G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte mère : Asus M5A97 R2.0
Alim : Corsaiir GS 600 W
Boitier : Zalman Z9 U3
1) Je n'ai pas accès au bios (f2, del, tous les trucs possibles et imaginables ne fonctionnent  pas).
2) Lorque que j'o/c mon cpu j'ai des chutes d'fps assez graves 10-20 fps sur Assassin's Creed 4.
J'ai o/c ma carte grphique qui n'a pas de problème.
Merci à ceux qui sauront m'aider ça m'ennuie vraiment.
n°2328464
_yoh17_
Posté le 03-01-2014 à 07:02:04  profilanswer
Ya pas de probleme de température?
il fodrai testé le cpu avec un benchmark quand tu as ces grosses chute de fps une fois le cpu OC, style 3dmark etc...
ou un truc plus basique, qui t'affiche un score quoi... cinebench, tu peux test avant et après l'overclocking, voir si le score augmente bien et ne part pas en chute libre après l'overclock.
Ps: Essaye déjà de faire un clear cmos du bios, c'est pas normal que tu n'a pas accés au bios. Ou met le bios a jour avec l'utilitaire Asus update, yen a pour quelques minutes  ;)
Je sais bien que cette méthode de Maj de bios n'est pas trop conseillé euh... par les anciens lol Mais après l'avoir utilisé plus de 20 ou 30 fois, Asus update est pour moi fiable et pratique  :D
Enfin soit sur que ta machine soit stable quand meme, pas que sa plante en plein milieu, sa serai con  :D
Toute facon, avant de parler overclock etc... il te faut un bios utilisable.
Message édité par _yoh17_ le 03-01-2014 à 07:12:45
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°2328638
goriste
Posté le 03-01-2014 à 23:41:05  profilanswer
Merci de votre réponsse.
Aucun problème de température ( 30° max en jeu et 15° sur le bureau, quand il a fait plus froid je suis même tombé à 3° ).
J'ai aucune chute quand il est à la fréquence normale. Une fois oc il fait que des chutes. Test de stabilité fait occt et pas de problème.
Pouvez-vous me dire les risques d'un clear cmos (c'est bien elever la pile 5 min ? ) ? Merci
n°2333584
goriste
Posté le 01-02-2014 à 22:16:23  profilanswer
Bonsoir,
Après avoir faire clear cmos, j'ai eu un résultat : Il y eu un écran avec des indications sur ma config le nombre de clavier et souris. Je devais appuyer sur F1 pour aller dans l'UEFI Bios. J'ai donc appuyé sur F1 puis j'ai eu un écran noir pedant 10 minutes. J'ai ensuite reboot et j'ai eu le problème de départ.
n°2333610
street mob​o
pc collector
Posté le 02-02-2014 à 07:08:18  profilanswer
debranche les disques  , elle va booté sur le bios
  CPU
[probleme] Pompe laing DDC1+ qui fonctionne par à coupsProblème Corsair Link avec h100i
Oc i5 760 : température élevéeQuestions sur l'OC d'un i7 2600K
OC AMD Phenom II X4 945 "fréquence CPU non stable"Problème OC Génie 2 carte mère MSI
OC E5200 fréquence/:2OC I7860 (Débutant)
Aide pour OC un FX-6300
Plus de sujets relatifs à : Problème OC + accès bios
