3020 connectés
  CPU
  Problème O/C P4 641
Problème O/C P4 641
n°1670510
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 04-01-2008 à 12:41:37  profilanswer
Bijour^^
Jchuis nouveau sur ce forum,et en O/C aussi,donc traiter moi de newbie,ce sera mérité  :D
En fait,le problème est le suivant: ce matin j'allume mon PC pour O/C mon P4 641@3.2Ghz sur la configuration suivante:
-ASRock 4core dual VSTA
-Nvidia Geforce 6200
-1 Go KINGSTON DDR2 533
-Ventirad Intel box
Je vais dans le bios,et augmente mon FSB initial(~200Mhz,coeff x16) jusqu'à 250...J'obtiens 4.11Ghz sur mon P4...
Mais je crois qu'en fait,j'ai rien fait,car quand je regardais ma t° CPU @3.2Ghz,j'étais entre 28 et 31° et Idle,avec une oscillation entre 2394 et 2428Trs/min pour l'Intel box...
Sauf que voila,@4.11Ghz,j'obtiens la même chose...28-31° en Idle et les mêmes trs/min pour l'Intel box!!!
Quelqu'un a ue explication?? :??:
n°1670522
brice05
Posté le 04-01-2008 à 12:57:19  profilanswer
oui, tant que tu n'augmentera pas le vScore, la température n'augmentera que de peu.(et a 4.11GHz, le systeme ne doit pas être très stable.)
n°1670566
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 04-01-2008 à 13:45:36  profilanswer
J'ai besoin d'augmenter le VScore pour obtenir un résultat,ou ces 4.11Ghz sont réels??
Le système est stable,windows marche normalement!!!
n°1670568
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 04-01-2008 à 13:49:03  profilanswer
Désolé pour le double post,mais je voulais préciser que j'ai désynchroniser le CPU et les bus PCI...
Je ne peux pas toucher aux tensions dans mon Bios,elles sont grisées...
n°1670649
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 04-01-2008 à 15:44:12  profilanswer
Up??
n°1670741
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 04-01-2008 à 18:12:14  profilanswer
Est-il necessaire d'augmenter le Vcore??
n°1670748
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 04-01-2008 à 18:27:17  profilanswer
Test la stabilité avec Orthos et OCCT pendant au moins 2h ! la tu verra si ton CPU est stable ou non, et la temperature en Idle ne change que peu meme avec une augmentation de Vcore :) c'est surtout en Full ou la, la temperature a tendande a vite monté :D
~* Upping Is Not A Crime *~
n°1670770
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 04-01-2008 à 18:55:30  profilanswer
Arf OK...
Je risque de monter jusqu'à combien,là??
J'ai lancer 2H sur OCCT...Mais j'ai pas rempli les champs avec les températures etc...
Il fallait?? :sweat:
n°1670864
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 04-01-2008 à 20:26:19  profilanswer
personne peut determiner ta temp max en full ... chaque CPU est différent, ca dépend de ta ventilation etc ... sert a rien de remplir les champs de temp' si tu les surveille a coté via un autre logiciels ;)
Tant qu'il dépasse pas 65°C en Full, y'a pas de soucis particulier a se faire
  CPU
  Problème O/C P4 641
Watercooling Q6600 et Antec P182SEProbleme: Pompe qui fait du bruit
overcloker q6600 sur p35 ds3probléme PC instable
Problème depuis Overclocking 8800GTProbleme rhéobus / baybus et néons
Problème Overclocking Asus 8800 GTS 640 : help plz :'(Problème de Fréquence... Help
Problème bench O/C E6600 sur P5B-E et 3DMark05
Plus de sujets relatifs à : Problème O/C P4 641
