1145 connectés
  GPU
  Problème Overclocking Asus 8800 GTS 640 : help plz :'(
n°1667145
raidou
Posté le 29-12-2007 à 01:16:50  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous !
Voila mon pb, j'ai changé ma cfg pc il y a 2 semaines composée de :
asus p5k
asus 8800 gts 640 mo
pc-6400 twinx c5 2x1go
samsung 320go 7200rpm
Bref, j'ai donc, comme tout overclockeur en herbe que je suis, decidé de monter un peut les perfs de ma cg. Néanmoins je reste satisfait de la bete en elle meme, mais decu de l'oc que j'ai fait. En effet, avec rivatuner comme outil d'oc et ati tools pour verifier la temp et les artifacts, je n'arrive pas a depasser 630 mhz pour le core et 930 mhz pour la memoire ainsi qe les shaders en synchro. Sachant que les freqs d'origine sont 500/800, je reste atristé :(
Pourriez vous m'en dire un peu plus svp ?
Je pensais a une insuffisance de ma ram mais je ne suis pas non plus extremement calé alors j'attend votre aide avec impatience :d
Merci d'avance !!!
Message édité par raidou le 29-12-2007 à 01:39:18
n°1667375
raidou
Posté le 29-12-2007 à 14:12:49  profilanswer
up :(
n°1667860
raidou
Posté le 30-12-2007 à 14:12:59  profilanswer
tjs personne ?
n°1667963
Thomasbx33
Posté le 30-12-2007 à 18:35:54  profilanswer
C'est quoi ton alim?Tas un overclonking du processeur?Sinon c'est vrai que ce n'est pas beaucoup mais tout depend aussi de ton cooling ;)
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1668034
raidou
Posté le 30-12-2007 à 20:20:35  profilanswer
C'est l'alim du boitier : Max In Power B9905 (Black) 500W
Mon proc (E6550 sur p5k) est oc a 2.8ghz (quand j'ai ecris le post il était a 3.12ghz mais par prudence je l'ai descendu un peu). Pour info il est a 2.33ghz d'origine. Certains me disent que c'est comme ca, du style lotterie quoi ^^
Merci pour ton aide si tu as qlq suggestions à faire :)
n°1668255
raidou
Posté le 31-12-2007 à 13:43:58  profilanswer
up
n°1683028
Thomasbx33
Posté le 24-01-2008 à 16:05:16  profilanswer
En fait verifie les temps de la cg....si c'est a plus de 80° en oc, inquietes toi
n°1683077
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 24-01-2008 à 17:09:01  profilanswer
C'est pas pire comme performance non plus.
  GPU
E6550 sur p5k >> pb overclock help plz << :'(Mon premier overclocking....
Problème de Fréquence... HelpProblème bench O/C E6600 sur P5B-E et 3DMark05
Probleme de boot!!!Problème fréquence PCI-express
Q6600 + Asus Striker extreme + 4go Corsair CL4PB score 3D mark 06 apres overclocking
Problème OC E2180
Plus de sujets relatifs à : Problème Overclocking Asus 8800 GTS 640 : help plz :'(
