1595 connectés
question waterblock CPU
n°2090803
hamagil
Posté le 14-02-2011 à 13:15:55  profilanswer
salut a tous.
je veut me monter une config en socket 1155 , et je voudrais savoir si mon waterblock socket 775-1366 irais sur un CPU coreI5 2500k ou si je dois racheter un block CPU...
mon waterblock est un Ybris ECLIPSE socket 775-1366.
merci pour vos reponses
n°2090993
hamagil
Posté le 15-02-2011 à 00:28:02  profilanswer
petit up
n°2091073
funkatroni​x
Posté le 15-02-2011 à 11:37:39  profilanswer
Ça dépend du modèle de ton Eclipse. J'ai un 775/1366 dont les trous ne correspondent pas à l'écartement d'un 1155. Le mieux est de prendre ta règle. Un socket 1155 doit avoir les mesures suivantes :
http://hw-lab.com/uploads/cooling/air-cooling/cpu/intel/lga1155-keep-ins_x920.gif
Message édité par funkatronix le 15-02-2011 à 11:46:55
n°2092058
hamagil
Posté le 17-02-2011 à 19:50:46  profilanswer
salut funkatronix.
merci pour ta reponse.
moi aussi j'ai un modele 775/1366.
celui la : http://www.overclocking-masters.co [...] pid=304828
je comprends pas trop pour les mesures de ton schema???
c'est 75x75 les mesures a retenir?
n°2092068
hamagil
Posté le 17-02-2011 à 20:02:41  profilanswer
si les 1155 et 1156 sont compatibles , ce convertisseur pour mon waterblock est bon ,
celui la : http://www.ybris-cooling.it/staffa [...] ?cPath=140
je suis bete , celui la et pour l'Ybris A.C.S.
c'est pas le meme dessin.
Message édité par hamagil le 17-02-2011 à 20:12:07
n°2092075
hamagil
Posté le 17-02-2011 à 20:16:18  profilanswer
c'est celui la le bon : http://www.ybris-cooling.it/staffa [...] -1367.html
mais sur celui la il y a que 2 trous , comme sur le mien qui a aussi 2 trous a chaque bout , une serie pour le 775 et l'autre logiquement pour le 1366.
et la ils disent que le plexi est aussi compatible avec le 1156 , donc les trous soit pour le 775 ou le 1366
n°2092424
hamagil
Posté le 18-02-2011 à 19:53:35  profilanswer
repetit up
n°2092624
Bi11Bar0ud
Posté le 19-02-2011 à 21:07:11  profilanswer
Si tu veux rendre ton Eclipse compatible s1155, c'est très simple : tu prends une petite lime ronde "queue de rat" et tu supprime la partie entre le trou pour le socket 1366 et celui pour le s775.
Si t'as la version avec la backplate, tu fais pareil sur celle ci
... et t'as un Eclipse compatible avec les 3 sockets
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2092737
belkav
Posté le 20-02-2011 à 09:40:31  profilanswer
D'aprs le lien que tu as donné, j'ai lus ceci:
è utilizzabile su tutte le schede madri con socket LGA775, 1156  oppure 1366-I7 di ultima generazione.
Et de plus, en prenant un CPU au socket 1155, je lis ceci:
N.B. : Tous les ventirads socket 1156 sont compatibles avec les processeurs et cartes mères socket 1155.
donc, c'est bon normalement.
Au pire, tu as la solution de Bi11Bar0ud qui pourra marcher mais autant prendre un autre support si tu as un doute
Ma Chaine YouTube
n°2093279
hamagil
Posté le 21-02-2011 à 22:20:48  profilanswer
merci pour vos reponses.
au pire je ferais le coup de limer un peu le plexi et la blackplate.
j'ai bien le modele avec la blackplate.
Question OC i7 860 + ga-p55-us3lQuestion Usage et boot.
[question] Apogee XT 1156[Résolu] coef multiplicateur CPU E8400 + p5q pro
Question sur pompe HPDC + waterblock GPU LPDCRé-utiliser un waterblock LPDC pour A64 avec un 2500K / 1155
X4 965BE OC Passe CPU Stress MT mais pas OCCT ?Conseil d'achat refroidissement CPU
question Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0question entre deux waterblock CPU
Plus de sujets relatifs à : question waterblock CPU
