2740 connectés
  CPU
  Overclocking impossible (G31M-ES2L + E5200)
n°1984381
Posté le 17-02-2010 à 21:17:33  answer
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai une carte mère Gigabyte G31M-ES2L et un processeur Dual Core E5200.
Selon ce que j'avais lu à l'achat, les deux permettent un bon overclocking.
Mais voilà, dès que je veux essayer de l'overclocker, c'est à dire que je met l'option overclock à Yes dans le bios, j'ai un reset des paramètres du bios au redémarrage, donc impossible d'overclocker en fait.
Et cela même si j'active juste l'option d'overclock, sans même augmenter la candence du CPU.
Quelqu'un saurait pourquoi cela fait ça ?!
Bonne journée à tous !
Posté le 17-02-2010 à 21:17:33  profilanswer
n°1984975
MrT_RiRi
Posté le 19-02-2010 à 13:48:17  profilanswer
Bonjour, je te conseille de visiter ce lien pour en savoir plus:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
En fait, il ne suffit pas de mettre une option sur Yes pour que ça marche mais il y a quelques trucs à prendre en compte.
Bonne lécture.
boulot dodo manger
n°1985816
djab77
Posté le 20-02-2010 à 23:05:40  profilanswer
Salut, j'ai cette CM qui a un bios suffisament complet pour un overclocking correct (le E5200 s'y prête bien aussi d'ailleurs).
Dans le menu du bios, as-tu fait la commande "CTRL" "F1" afin de faire apparaître toutes les commandes ?
Watch more TV... Everything you know is wrong...
n°1986062
MrT_RiRi
Posté le 21-02-2010 à 17:46:52  profilanswer
Bonjour djab77. J'ai une ga-eg31mf-s2 + e7200 et y a un truc qui m'échappe. Lorsque je met pci-e frequency sur 100mhz, je bloque à un certain niveau (344mhz*9,5 et +) mais quand je le met sur auto, tt passe bien (stable à 378*9)
merci d'avance.
boulot dodo manger
n°1986178
TheBigO
ShowTime!
Posté le 21-02-2010 à 21:30:37  profilanswer
il faut regler la ram et diminuer la vitesse vu que tu augmentes le bus
"Big O Showtime! Cast in the name of GOD, ye not guilty!" Roger Smith
  CPU
Quel CPU ?o/c athlon II x3 425 sur GA-MA785GMT-UD2H
Question Overclocking PCquelle temp max conseillée pour l'overclocking
Overclocking - Q9550 : votre avis ?Overclocking plus possible !? Carte mère ou CPU grillé ?
[Aide] Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500Overclocking E8400, question
Overclocking i5 750 avec DDR1333 Help !!overclocking I5 750, besoin d'aide...
Plus de sujets relatifs à : Overclocking impossible (G31M-ES2L + E5200)
