1605 connectés
  CPU
  Problème overclock E4300
n°1645462
David67290
Posté le 05-11-2007 à 22:30:14  profilanswer
Bonjour à tous j'ai un E4300 avec une P5N e-sli qui est overclocker a 3.15 Ghz en 9*350 j'ai tenté de monter plus haut mais il n'y a rien a faire. J'ai tenté de le mettre en 7*400 se qui donne 2.8Ghz mais la non plus sa boot pas.
J'aurais bien aimé savoir se qui bloque mon overclock.
Merci de vos reps !
n°1645464
raphael341
Posté le 05-11-2007 à 22:33:02  profilanswer
tu c moi j ais 4300 aussi mais je pense que 3.15 c dejas pas mal pour etre franc j ais pas trop teste depuis que je l ais aprioris pour monte plus haut il faud mettre pas mal de tension en plus
   si tu as un bon refroidissement ca peux le fairre
n°1645467
David67290
Posté le 05-11-2007 à 22:36:44  profilanswer
Oui mais ce que je ne comprend pas c'est qu'avec le coéficient multiplicateur a 7 il monte pas plus haut vu que la fréquence est plus basse.
n°1645472
raphael341
Posté le 05-11-2007 à 22:43:10  profilanswer
en fait je pense que tu est confronte au fsb wall  tres frequent sur la serie 4300 d apres se que j ais compris au alentour de 350 quelque soi le coeficient si tu veux le depasse faud plus de tension mais dans se cas la sa chauffe beaucoup plus d ou l interre d avoir un bon refroidissement
n°1645619
Robbb
Posté le 06-11-2007 à 12:04:31  profilanswer
C'est tout à fait celà, le FSB Wall des E4XXX se situe souvent aux alentours des 400mhz, soit un peu avant, soit un peu après.
Ceci-dit tu peux essayer de trouver ton max-FSB en montant petit à petit de 350 à 400.
Essaye 360, 370, 375, etc . . .
Après la carte mère peut influer sur ce FSB Wall. Par exemple j'ai un E4400 qui ne voulait pas monter à plus de 370mhz sur ma P5N32E-SLI +. Je l'ai échangée contre une IP35-Pro, et depuis le même CPU monte à 400mhz de FSB.
n°1645621
Posté le 06-11-2007 à 12:09:46  answer
+1 pour fsb wall du cpu et carte mere....
  CPU
Aide 1er overclock e6300 sur P5BO/C le E4300 avec cette carte mere ?
Problème OC AMD X2 5200+probleme detection frequence cpu
C2Duo E4300 box est il silenceux?Surchauffe ou problème d'affichage avec gemini2 ?
Problème o/c avec MSI P35 Neooverclock hd2600xt
Overclock de la ATI Mobility X1400 (l'espoir fait vivre :D)Problème overclock E4300 !
Plus de sujets relatifs à : Problème overclock E4300
