1188 connectés
  CPU
  opteron bloqué à 1.45 volt
n°1375816
gromal1
Posté le 11-02-2006 à 18:48:23  profilanswer
Bonsoir à tous,
The problem : mon opteron 175 est minable, il plafonne à 2450 en synchro avec gskill 4000. Me reste plus qu'à monter le vcore. Chose faite jusqu'à 1.45v ou j'atteinds 2580 (FSB à 235) stable. Le probleme est que sans augmenter le FSB, lorsque j'augmente le vcore, ecran bleu reboot erreur 0X000008E (?). J'y comprends que dalle sachant que c'est mon premier PC made home et donc premier overclocking. Je précise ma config et surtout l'alim qui est une true power II 550 watt, le reste :
DFI LANPARTY DR EXPERT
2 DD (raptor+hitachi stat 2), 2*7800GT SLI
refroidissement en aircooling avec zalmann S9000
Au niveau température, selon le bios de la dfi et everest, à 1.45v , je serai à 38°C en full apres 1/2 heure de prime 95. Pas d'erreur au niveau de la gskill ni sous memtest, ni sous superpi 32 M à 260 mhz.
Alors là, je ne vois pas du tout ou peut se trouver le probleme. J'ai parcouru pas mal de sujets sur les forums, mais rien qui puisse m'apporter un embryon d'élément de réponse.
Merci à ceux qui pourront m'apporter leur éclairage.
n°1375842
piedmature
Posté le 11-02-2006 à 19:38:28  profilanswer
Les tentions de ton alim sont stables?
T'as essayé avec une seule carte graphique histoire de tirer un peut moins sur l'alim?
n°1375894
gromal1
Posté le 11-02-2006 à 20:28:02  profilanswer
Excellente question ! Je vais essayer de degager une des 2 cartes et je te tiens au courant.
n°1375906
gromal1
Posté le 11-02-2006 à 20:45:48  profilanswer
Bon, beh ça change que dalle !
j'ai meme debranché le connecteur FDD pour le sli (spécificité de la dfi), pareil, reboot sur reboot à + de 1.45v . Ca peut être autre chose que l'alim ?
n°1375911
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 11-02-2006 à 20:48:47  profilanswer
es-tu sûr qu'en augmentant le Vcore dans le bios tu l'augmentes réellement (mesure au multimètre) ?
mes ventes   feed-back
n°1375916
gromal1
Posté le 11-02-2006 à 20:57:34  profilanswer
Allez, on va dire presque sûr : c'est en augmentant le vcore de 1.36 à 1.45 que je suis passé de 2450 à 2580. Et puis Everest m'indiquait bien des vcore conforme au bios ...
n°1375917
chatounou
Posté le 11-02-2006 à 20:57:50  profilanswer
Dire que mon opteron 165 tien 2.9Ghz :na:
n°1375919
gromal1
Posté le 11-02-2006 à 21:02:08  profilanswer
Dire que j'ai fait péter le porte feuille pour avoir plus de chance d'arriver au moins à 2.8ghz qu'avec un opteron 165 à 300 euros de moins ! Mais j'ai déjà assez mal, alors si j'arrive à trouver ma solution a mon probleme de vcore et que j'arrive a atteindre 2.7ghz, je me déshydraterai moins à perdre mes larmes. Merci de me remonter le moral chatounou !
n°1375920
RankzeroX
Posté le 11-02-2006 à 21:02:11  profilanswer
oui mais par exemple sur ma mobo je monte les tensions sans problème jusqu'à 1,4V puis après rien ne change jusqu'au max 1,55V.
Peut-être qu'au delà de 1,45V tu as une tension qui ne correspond plus du tout à ce que tu crois avoir ;) seul moyen : le multimètre  :D
Message édité par RankzeroX le 11-02-2006 à 21:02:33
n°1375924
gromal1
Posté le 11-02-2006 à 21:05:53  profilanswer
Et voila ! Je m'enfonce de plus en plus ! Parce que j'avais choisi la DFI reconnue pour ces fooooormidables capacités à l'overclocking ainsi que la truepower II 550 pour sa non moins fooooormidable notoriété en matière de stabilité et de puissance.
M'aurait-on menti sur ce qui constitue les 3/4 de mon investissement ?
n°1375942
gromal1
Posté le 11-02-2006 à 21:35:01  profilanswer
Personne pour me remonter le moral ?
Le probleme ne peut-il venir que de l'alim ?
Parce que si c'est le cas, ça ne vaut peut etre pas le coup de me procurer un multimetre pour faire le constat.
n°1375946
RankzeroX
Posté le 11-02-2006 à 21:37:34  profilanswer
un multi te coûtera moins de 10€ et franchement c'est utile pour plein d'autres choses ;)
n°1375957
darknico
Posté le 11-02-2006 à 22:06:26  profilanswer
et ta ram?
n°1376033
blob
In vino veritas
Posté le 12-02-2006 à 00:34:56  profilanswer
Tu as bien diminué un peu le coéfficient HTT ?
Genre à 4 par exemple ?
Les paramètres de la ram sont en auto ou manuel ?
n°1376034
gromal1
Posté le 12-02-2006 à 00:35:26  profilanswer
c'est de la pc 4000 gskill. J'ai pas touché au voltage. Comme je le disais pas d'erreur au superpi 32m à 260mhz. Tu penses qu'il faut lui filer un peu de jus quand même ?
n°1377429
gromal1
Posté le 14-02-2006 à 20:53:28  profilanswer
Alors pour le HTT, je suis à 4 ou 3. Pour la ram, réglage en manuel comme recommandé sur le site GSKILL. Je confirme que je tourne à 1.45v depuis plusieurs jours et pas un plantage en utilsation courante +jeu. Alors le probleme à votre avis vient de l'alim, de la CM ou de la RAM ?
n°1379515
mort-fine
Posté le 18-02-2006 à 17:18:22  profilanswer
moi c'est stable a 2600Mhz soit FX-60...
par contre vois si ta ram est en 1T moi ca tien pas avec les timming et les 1T @ 260 (crucial PC4000)
tu as essayer avec un coef plus bas ? (genre 10 x 260)
n°1379547
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 18-02-2006 à 18:30:01  profilanswer
tu vau un FX60 en fréquence mais pas en performance les series "FX" utilise une gestion de calcule tout à fait différent que les optéron et les A64 en claire il on des pipelines tout à fait différent
n°1379654
gromal1
Posté le 18-02-2006 à 21:54:07  profilanswer
La RAM est en 1T dans le bios. Rien de bien concluant avec 10 de coef. Est-ce vraiment interessant de passer en 2 T pour gagner une centaine de Ghz ?
Message édité par gromal1 le 18-02-2006 à 21:56:07
n°1381832
pascalou74
Posté le 23-02-2006 à 01:11:36  profilanswer
salut, as tu désynchronisé ta ram? si non fais un désynchro 100 et monte ton fsb, tu verras les limites de ton proc.
j'ai un 144 qui tiens 2700 vcore d'origine mais sans faire ce test je ne connaissais pas ses limites.
n°1381833
pascalou74
Posté le 23-02-2006 à 01:12:23  profilanswer
j'ai plus de doute sur ta ram que l'opty
n°1381878
Pirgzzk
Euh...
Posté le 23-02-2006 à 08:56:31  profilanswer
pareil.
et surtout tu devrais baisser ton HTT.
ensuite tu remonte progressivement une fois la limite de ton proc atteinte.
n°1382275
gromal1
Posté le 24-02-2006 à 00:23:30  profilanswer
Pirgzzk a écrit :
pareil.
Je suis passé en 2T. Là, ça boot à 1.475v. Je monte à 2630ghz, donc pas d'intérêt. J'augmente le vcore à 1.50v et reboot sur reboot au démarrage. Retour à la case départ ! J'ai baissé le HTT à 3, désynchronisé la RAM mais rien n'y fait !
Toujours pas essayé le multimètre parce que je voudrais testé tous les réglages possibles au niveau de la ram avant de remettre en cause l'alim.
n°1391440
gromal1
Posté le 13-03-2006 à 09:34:34  profilanswer
Convaincu que mon probleme venait de l'alim, j'ai testé avec une autre alim (Hyper 580). Dommage : exactement les mêmes problèmes.
Donc, en résumé : impossible d'aller au-delà de 1.45v, le problème ne vient ni de la ram, ni de l'alim.
Il ne me reste plus qu'à envisager une défaillance de la CM ou bien ... du Proco. Mais là, c'est beaucoup plus difficile à tester. Quelqu'un aurait-t-il une suggestion ?
n°1391573
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 13-03-2006 à 16:57:24  profilanswer
desynchronise ta ram et overclock le proc tout seul, tu verras ainsi son potentiel max.
n°1391634
gromal1
Posté le 13-03-2006 à 19:07:29  profilanswer
C'est déjà fait, mon processeur est stable a 2450 au vcore d'origine et quand je monte ce dernier au-dessus d'1.45 en laissant les 2450, ça plante.
  CPU
OPteron 146 et VcoreOptimisation en X64 avec BI Opteron Dual Core ?????
probleme A64 3200+ bloqué @ 2450mhzFSB bloqué à 210 ! Quelqu'un peut m'expliquer ?
step opteron 144 aidecoef bloque barton
Rhéobus 0 VoltOC , ram bloque à 240mhz
Bon compromis de A64 S939 ou opteron pour shuttle SN95G5SOS oc opteron 144:ma mobo fait ce qu'elle veut
Plus de sujets relatifs à : opteron bloqué à 1.45 volt
