1156 connectés
  CPU
  Impossible de dépasser 212mhz CPU clock ??
n°1778546
fitzchev
Posté le 01-08-2008 à 16:53:06  profilanswer
Salut tout le monde !
Ma config :
Windows XP
2go de ram
Carte mère asus K8V-XE
Geforce 7600 GT 256mo
Athlon 64 3400+
J'ai un problème, avec clockgen, setfsb ou dans le bios, pas moyen de dépasser les 212 mhz en cpu clock (enfin processeur 2500mhz au lieu de 2400)
J'ai beau essayer pleins de manips, lu et relu tous les tutos sur l'overclocking du processeur, rien n'y fait, pas moyen de dépasser les 2500mhz (j'aurai aimé arriver a 2600 mais bon ça n'est apparemment pas possible.)
Clockgen avec mon chipset marche a moitié (chipset via VT8251), donc je peux seulement modifier le fsb (pas le coef multiplicateur ou autres...) et setfsb ne fonctionne pas du tout (beau mettre le meme pll que clockgen, ca ne fonctionne pas) alors je fais sous bios, et je teste avec super pi 1M...
Alors dans le bios, en "défault", j'ai ca (si vous pouvez m'aider...)
FREQUENCY CONFIGURATION
Spred spectrum : disabled
PCIEx clock Sync to CPU : Enable
(grisé) PLL2 Clock : 100Mhz
PCI clock Sync to CPU : Enable
(grisé) PCI Clock : 200mhZ
CPU Clock : 200Mhz
CPU MULTIPLIER : AUTO
HAMMER VID CONTROL : AUTO
CHIPSET
Upstream LDT Bus Width : 16 Bit
Downstream LDT Bus Width : 16 Bit
LDT Bus Frequency : Auto
PEG Data Scrambling : Auto
Vlink Mode Selection : Auto
Primary display adapter : Auto
CPU Configuration : CPU Speed : 1900Mhz (huh ?)
Cache Ram : 512k
Current FSB frequency : 200mhz
Cool and quiet disabled
DRAM CONFIGURATION
(grisé) Current DRAM Frequency : 200Mhz
Timing Mode : Auto
Memclock index value : 200Mhz
TCL : 2.5
Min Ras active time : 8T
Trcd : 4T
TRP : 4T
1T/2T Memory Timing : 2T
MTRR mapping mode : continuous (ou "discrete" )
Je ne peux pas changer le Vcore sur ma carte.
Le Cpu a une température de 47° (mais il fait très très chaud ^^)
Ce que je peux lire (par défaut) avec clockgen :
CPU : 2400
FSB : 200
RAM : 160
AGP : 66
PCI : 33
(je ne peux modifier qu'une flèche, qui augmente en même temps donc cpu/fsb/ram).
J'ai donc essayé de modifier le coef multiplicateur, le fsb, la changer la dram frequency... mais rien à faire, pas moyen de dépasser les 2500Mhz...
Si vous pouviez m'aider, ça serait vraiment sympa, j'aurai aimé que mon processeur soit légèrement overclocker, histoire de profiter des jeux dans de meilleurs conditions ^^
D'ailleurs j'ai remarqué un truc étrange :
Si je met le coef multplication a 9, et que je met 250Mhz en CPU Clock, ca plante quand même, hors je devrais arriver à un cpu speed de 2250Mhz, donc moins élevé que 2400 initial, alors pourquoi ça plante ?
Merci beaucoup ! (si vous avez besoin d'un screen de cpuz faites moi signe)
Message édité par fitzchev le 01-08-2008 à 17:02:44
n°1778822
david-17
Aprend en bidouillant
Posté le 02-08-2008 à 10:59:40  profilanswer
Bonne chose déjà la frequence pci est bloqué à 200 MhZ augmente la tension de la ram si elle est en auto est sa dépent de la ram que tu as si elle supporte tu la met a 1.8 . Si tu pourais me donner les reférence de ta ram sa serait bien une fois fait tu mettra l'option timmings mode en manual et en fonction de la ram que tu as si par exemple ta du PC6400 initialement cette ram fonctionne à 800 mhz tu mettra en DDR2 400 MhZ
  CPU
Ventilo CPU => P5Kimpossible de toucher au voltage CPU (Asrock conroe 1333 D667)
[CPU]Quad core, differencesOverclocking Impossible sur EP45-DS3R
Water CPU 300e de budgetPb overclocking ram synchronisé au CPU
Watercooling CPU et CG, Budget 350€O/C stable sous setFSB - Boot impossible
[CONSEILS]Moins de bruit ! (boîtier, ventirad CPU, GPU...)
Plus de sujets relatifs à : Impossible de dépasser 212mhz CPU clock ??
Hit-Parade
