1469 connectés
  CPU
  Sonde, E8400, Baissé la température
n°1919667
testcom3
Posté le 12-08-2009 à 20:41:29  profilanswer
Salut j'ai un proc Intel E8400 et comme vous le savez il chauffe beaucoup et on un problème de sonde, donc a cause de sa mon pc ne peux pas marcher ( redémarre tous le temps ),
-j'aimerai savoir comme désactiver la sonde sur le bios ( asus ma cm ) ou directement sur la carte mere, ( ou empêcher que mon pc ne redémarre )
- faire baissé la température
- désactiver tout overclocking
Merci  bcp:jap:  :jap:
n°1919668
biohazdarx
Posté le 12-08-2009 à 20:46:01  profilanswer
remet les paramêtre du bios par default déja pour l'overclocking
bisard que ton proco chauffe beaucoup les 45NM ne chauffe pas énormément normalement
FEED
n°1919671
testcom3
Posté le 12-08-2009 à 20:56:34  profilanswer
arff sa m'aide pas bcp, j'ai deja remi par defaut et tou mais marche pas sa monte  a 90 et sa redemarre
n°1919673
biohazdarx
Posté le 12-08-2009 à 21:00:11  profilanswer
marde ton proco est plus sou garantie je suppose
désoler je peut pas t'aider la
FEED
n°1919681
testcom3
Posté le 12-08-2009 à 21:12:12  profilanswer
nn je veu pas savoir pk il chaufe je le c deja, je veux juste savoir commen desactiver la sonde pour pas que mon pc ne redemarre
n°1920418
sxr_42
bouh!
Posté le 14-08-2009 à 13:10:22  profilanswer
mdr tu veux faire une soirée barbecue avec ton pc??
xD c'est super dangereux de désactiver la sonde!
Message édité par sxr_42 le 14-08-2009 à 13:10:40
Config : Mobo Asus P5Q Turbo, Intel Core 2 Duo e8400 @4.0 Ghz, Gainward GTX 260 216 Cores Golden Sample, 2X2 Go DDR2 1066 MHz OCZ, Alim OCZ GameXStream 600W, 500 Go WD, Samsuns SyncMaster 226BW, Zalman 7500 CULED
n°1920456
testcom3
Posté le 14-08-2009 à 14:31:24  profilanswer
lol je vois que ta un  e8400 tapas de souci toi?
n°1920548
biohazdarx
Posté le 14-08-2009 à 17:52:20  profilanswer
c'est moi ou les E8400 recensent beaucoup de problème ?
j'espère que le mien en aura pas :P
FEED
n°1920609
nicothekru​g
Posté le 14-08-2009 à 20:34:27  profilanswer
C'est la sécurité température, je sais plus trop ou ça se trouve mais je sais que ça existe...
Pas un probleme de pate thermique ? Ou alors t'y es allé comme un ane avec le vcore ?
Les autres on deja bien repondu a la question :jap:
Mon topic d'Achat/Vente
n°1920610
biohazdarx
Posté le 14-08-2009 à 20:41:28  profilanswer
je pense pas qu'il est de probleme avec sont système de refroidissement
c'est plutôt sa sonde qui déconne c'est obliger quand le programme du proco ou Carte mère  voit une température supérieur 90 degré(qui est fausse ) admettons la config s'éteint
j'ai fait des recherche tescom3 pour ton problème dans ton bios tu doit avoir d'afficher la température des différent composant de ton PC et apparemment tu peut faire ignorer sur c'est température
Message édité par biohazdarx le 14-08-2009 à 20:43:50
FEED
n°1920618
sxr_42
bouh!
Posté le 14-08-2009 à 21:38:00  profilanswer
j'ai eu un soucis, j'ai changé la pâte thermique et c'était réglé^^
essaye pour voir !
je pense pas qu'il est de problème avec sont système de refroidissement
Je pense pas qu'il faut écarter cette éventualité tout de suite, le rad peut être un peu détaché du processeur... essaye de remonter ton ventirad pour voir!
et enfin si t'as un moyen de mesurer la température à la base de ton processeur avec une autre sonde, fais le, et tu pourras voir si c'est un problème de sonde (du genre t'as pas eu par hasard une sonde livrée avec ton boitier? c'est pas de la très bonne qualité mais bon ça peut te donner un ordre d'idée) :)
n°1920622
biohazdarx
Posté le 14-08-2009 à 21:47:04  profilanswer
sxr_42 a écrit :
je pense pas qu'il faut écarter cette éventualité tout de suite, le rad peut être un peu détaché du processeur... essaye de remonter ton ventirad pour voir!
la température monte quand même a 90 degré au démarrage ...  même sans radiateur cela me parait énormissime
FEED
n°1920652
sxr_42
bouh!
Posté le 14-08-2009 à 22:52:39  profilanswer
Oula^^, sans radiateur le processeur monte facilement à 200°C, si il n y a pas de protection. ça chauffe ces ptites bettes :)
Message édité par sxr_42 le 14-08-2009 à 22:53:10
n°1920670
nicothekru​g
Posté le 15-08-2009 à 00:06:49  profilanswer
Surement pas 200°, mais plus de 90, c'est sur ;)
+1 pour la sonde indépendante
n°1920690
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 15-08-2009 à 01:33:04  profilanswer
demonte et remonte sinon oui tu peu desactiver ta sonde mais a mon avis c'est mauvais contact , ca m'est deja arrivé
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1920699
testcom3
Posté le 15-08-2009 à 02:59:32  profilanswer
merci pour vos reponse, j'ai test SpeedFan, le logiciel d'asus mais toujour pareil (60 - 89 ) demain je test je nettoi tous (pate) je v tous essaye de bien faire.dite pour la pate moi je mé juste une goute (grosse goute) et apré je fixe direct, c bon?
Merci a vous
n°1920724
biohazdarx
Posté le 15-08-2009 à 10:18:19  profilanswer
pour la pâte thermique je te conseil plutôt de mettre une goute comme tu le fait et d'étaler sur tout la surface du proco car celons la pression exercée avec ton rad si tu a une pression pas parfaitement parallèle au proco(chose impossible d'être parfaitement parallélise) ta pâte étalera que sur une partie précise ,et don l'échange thermique ne s'effectuera pas totalement sur tout le proco
FEED
n°1920730
baloche94
Posté le 15-08-2009 à 10:36:13  profilanswer
+1 , une fine couche suffit , sinon ca joura le role d'isolant
n°1920807
testcom3
Posté le 15-08-2009 à 14:16:33  profilanswer
merci bcp, j'ai regarde la pate formé plein de petite bulle d'air. j'ai bien remis tous est maitenant le cpu est a 30 merci bcp les gas ;)
n°1920856
biohazdarx
Posté le 15-08-2009 à 17:50:22  profilanswer
et bé  juste une histoire de pâte thermique c'est fou cela
FEED
  CPU
temperature memoire 4870 + musashiOC E8400 avec ASUS P5KPL > HDD Non détectés
cherche conseiller pour pouvoir overclock son e8400temperature watercooling Q6600 G0
probleme de temperature ???Vendetta 2 : problemes de temperature
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15Problème overclocking e8400 bloqué à 4.0 GHz
Température GPU/Core trop élevée !-> Temperature I7 950 <-
Plus de sujets relatifs à : Sonde, E8400, Baissé la température
