1365 connectés
  GPU
  Différence de fréquences de SLI 7900GT
n°1662699
hijo06
Carpe diem
Posté le 19-12-2007 à 09:42:14  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila ma config,
P5N32-E SLI (680i)
E6750@2933 MHz
2 Go dual PC6400 corair C4HDX @880
SLI
   7900GT XFX @520/750 d'origine
   7900GT leadtek @450/660 d'origine
Je règle dans le panneau de config Nvidia
GPU : 590 et RAM : 800 (que les deux cartes tiennent sans pb seule)
Et lorque je regarde le monitor de Evrest il annonce :
7900GT 1 : 520/800 (+0%+6%)
7900GT 2 : 612/800 (+36% +21 %)
Je ne comprends pas tout !!
comment faire pour que les deux cartes soient aux mêmes fréquences sans flasher le bios si possible.
3Dmark2006 : 9900 pts (normal ?)
n°1662732
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-12-2007 à 11:27:54  profilanswer
tes cartes sont OC d'origine c'est tout : et ça fonctionne très bien, preuve qu'on peut faire un sli  avec des carte OC d'origine mais pas OC avec des cartes qui sont en sli, d'où l'intérêt de payer plus cher et d'avoir une carte OC dès le départ. L'argument qui dit qu'on peut OC ses cartes ne tient plus désormais
Messatsu !
n°1662741
hijo06
Carpe diem
Posté le 19-12-2007 à 11:39:24  profilanswer
Je ne t'ai pas complètement suivi dans ta réponse.
Je sais que la XFX est overclockée d'origine mais pas la leadtek.
Le SLI fonctionne sans pb mais je pense que le système se cale sur la carte la moins rapide des deux et je pensais qu'en overclokant les cartes au dessus de la fréquence de la plus rapide je me retrouvrais dans un système avec deux cartes à la même fréquences !
Or ce n'est pas le cas la plus rapide n'a pas bougée de fréquences de core et l'autre en revanche est montée bien plus haut que ce que je prevoyais.
HELP
n°1663609
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-12-2007 à 08:45:21  profilanswer
pour être clair, une carte OC dispose d'un bios différent  d'une carte non OC c'est pas comme modifier tout avec rivatuner ou là ça foire
Messatsu !
n°1664397
hijo06
Carpe diem
Posté le 23-12-2007 à 01:50:28  profilanswer
Deux question cependant, est il possible de :
-Gerer les fréquences des cartes indépendement l'une de l'autre dans un SLI si oui quel est le logiciel ?
-de flasher une 7900 Gt leadtek avec un bios de XFX (520/750) sans tout cramer ?
- pourquoi lorsque j'overclocke le SLI par le panneau de contrôle de Nvidia a 580/800 les cartes ne se mettent pas à cette fréquence toutes les deux ?
n°1665005
hijo06
Carpe diem
Posté le 24-12-2007 à 14:15:02  profilanswer
J'ai enfin la solution
Il suffit en fait de mettre la moins rapide sur le PCIex N°1 les deux cartes se mettent alors a la fréquence de la plus faible.
Ensuite losqu'on overclock les deux cartes sont synchronisées.
Résultats 10750 pts à 3Dmark 2006
n°1665009
vivelechri​stroi
Posté le 24-12-2007 à 14:25:02  profilanswer
Donc avec deux cartes identiques en SLI, lorsqu'on OC via Rivaturner ou Ntune, les deux augmentent à la fois ?
  GPU
Problème overclocking Q6600 sur Asus P5N32 E SLIOverclocking ( frequences d'origine reviennent seules )
Difference de 10°C entre la temperature core et CPU sur core 2 duoAsus P5N32-E SLi PLUS overclocker E6750
Problème d'overclocking 8800 GT : pas de fréquences?refroidissement chipset P5N E SLI
Différence de fréquences msi 8800 gts 320 modebutant - question SLI
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400
Plus de sujets relatifs à : Différence de fréquences de SLI 7900GT
