598 connectés
  CPU
  COMMENT O/C A7N8X-E DELUXE+(3000+) ?
n°1058653
triplefrag
Posté le 17-07-2004 à 20:17:01  profilanswer
SALUT! JE VOUDRAI SAVOIR QUOI REGLER DANS LE BIOS,POUR O/C UN BARTON 3000+ fsb 333? MA CONFIG : A7N8X-E DELUXE (BIOS 1011) / BARTON 3000+ fsb333 / SP97 + ENERMAX 80mm / 2X512 PC3200 SAMSUNG/ RADEON 9600 XT / ALIM "LC POWER" 550W / SEAGATE 80Go + 2X120Go SEAGATE SATA EN RAID 0 / SI QUELQU4UN POSSEDE LA MEME CONFIG OU AU MOINS L'A7N8X-E DELUXE CE SERAI SUPER DE ME DONNER TOUS LES REGLAGES EXACTES POUR MONTER AU MOIN JUSQU'A 2500 Mhz ! MERCI D'AVANCE :bounce:
BANDIDO
n°1058676
olivier_ne​t
Gavaaaage!!!
Posté le 17-07-2004 à 21:46:38  profilanswer
Bah je sais pas si ton Barton est bridé ou pas...
Si non, alors il suffit de régler le FSB à 200Mhz.
Parce que là de tte manière ta PC3200 est reconnu comme de la 2700 parce que le bios met les fréquences (de FSB et de mémoire) en "synchrone".
Donc mets ton FSB en 200Mhz (ce qui fera 400) pour que tout marche nickel.
Mon Barton est un 2500+ et ern faisant juste ça, il est passé en 3200 et on est nombreux à l'avoir fait!
Egalement vérifie d'avoir bien ta mémoire en Dual Channel (donc barette bien positionnée et mode activé).
J'ai rien fait d'autre (m'y connais pas assez) mais ça me suffit amplement!!!
n°1058738
triplefrag
Posté le 17-07-2004 à 23:48:12  profilanswer
merci de ta reponse mais j'ai essayé et ça ne boote pas
n°1058740
dabourn
Posté le 17-07-2004 à 23:50:13  profilanswer
t'as le caps locké ou quoi ?
n°1058808
triplefrag
Posté le 18-07-2004 à 10:03:44  profilanswer
ça veut dire quoi ? si c'est c'est que le proco est bridé y a t'il une façon de le débrider ?
BANDIDO
n°1058816
dabourn
Posté le 18-07-2004 à 10:34:31  profilanswer
Ca veut dire que tu te sen obligé de parler COMME CA
n°1059121
goumgoum
Posté le 18-07-2004 à 18:59:34  profilanswer
 :lol:  :lol:
Commences par faire une recherche, c'est pas les topics qui manquent là dessus. Et désactives les majuscules, c'est pénible.  :whistle:
 [:wipeout_tt]
Message édité par goumgoum le 18-07-2004 à 19:00:10
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1059386
dreamatz
Posté le 19-07-2004 à 00:29:44  profilanswer
Salut, j'ai une config presque identique:
- Asus A7N8X Deluxe (nForce2 400)
- Barton 2500+ débloqué
- Zalman 7000A-Alcu
- 2 * 512 DDR 3200 (Twinmos CAS 2.5)
- Alim LC 550 Watts
J'ai juste augmenter le FSB à 200 (11*200) en voltage d'origine pour passer au XP 3200+ (reconnu par le BIOS et par XP). Aucun pb, le CPU est à 35° ;)
Mais j'ai également le FSB bloqué à 200 alors que sur le manuel il semble pouvoir être possible de monter jusque 211 au moins (écrit sur le bouquin), et je ne sais pas pourquoi je ne peux pas monter alors que ma config le supporterait amplement!
n°1059388
dabourn
Posté le 19-07-2004 à 00:32:28  profilanswer
que se passe t'il ?
monte progressivement :)
tu sais l'o/c cé pas une science exacte (10000X que je la répète celle la.... :pfff: :xman:)
  CPU
athlon 2200+ et asus A7N8X Delux rev 2.0Athlon XP 2600+ @ 3000 Mhz = bobo
Zalman CNPS7000A-CU sur A7N8X-Xcompatibilité KT03A-L30 et P4C800-e deluxe
problem o/c avec a7n8x ou alim ?Accès aux coeffs>12,5x sur Barton 2500+ non bloqué avec a7n8x
a ceux qui on un XP-M 2500+ et si possible une A7N8X-E deluxe ![HELP] o/c barton 3000+ avec A7N8X-X
ou se trouve le "pci-fix" sur une a7n8x-e deluxe ?!
Plus de sujets relatifs à : COMMENT O/C A7N8X-E DELUXE+(3000+) ?
