1123 connectés
  Air Cooling
  Aide sur régulation ventillo cooler master h500p
n°2520731
Siqualls
Posté le 30-06-2019 à 00:46:53  profilanswer
Bonsoir
Heureux possesseur du boitier cooler master h500 boitier vraiment super niveau refroidissement j ai quant même une question...
J ai 3 ventilos, 2 devant de 200mm et un derrière de 120 brancher via molex sur mon alim+ câble rgb...
Pour de la bureautique avoir ces 3 ventillo d allumer gene un peu niveau bruit est ce qu il y a une solution pour mettre ces 3 ventillo en contrôle via ma carte mère ?
Sans passer par un  boitier extérieur si possible.
Ma carte azus tuf b450 gaming atx
n°2520733
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 30-06-2019 à 04:07:47  profilanswer
regardes à la page 1.1 et 1.2 du manuel de ta carte mère, tu branches ces 3 ventilos sur les prises " cha fan " de ta carte mère.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.PDF
En allant dans le bios,  "Q fan control " je ne sais pas si tu peux les paramétrer en divers mode:  silent, normal, performance ou autre ....
Message édité par isfcer le 30-06-2019 à 04:19:04
n°2520734
Siqualls
Posté le 30-06-2019 à 08:04:17  profilanswer
Bonjour comme dis sur mon post les 3 ventillo sont relier à une prise molex et non 3 ou 4 pins qui permet de brancher directement  sur ma cm.
En gros les 3 sont relier à un bon gros molex qui permet de les alimenter.
Je n ai pas de câble allant directement sur ma cm.
Est ce qu il existe pas exemple un adaptateur molex vers 4 pins pour cm? Sachant que les 3 ventillo seront donc brancher sur un seul slot chan fan (ma cm peut alimenter autant de ventillo sur un seul slot)
n°2520736
lolo-1234
Posté le 30-06-2019 à 10:53:59  profilanswer
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -molex-12v
sa existe mais tu n aura pas la vitesse de rotation
jusqua deux ou trois ventilo par prise sa passe
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0cm?c=2093
tu peut trouver les meme sur aliexpres a 1E piece mais 1 mois de delais
tu peut brancher du 3pin sur une prise 4pin no problem
Message édité par lolo-1234 le 30-06-2019 à 10:55:14
n°2520747
Siqualls
Posté le 30-06-2019 à 14:19:51  profilanswer
Bonjour et merci mais hélas ce n'est ps ce que je recherche.
En gros je peux que mes 3 ventillos s actionnent que lorsque je joue uniquement, en mode bureautique 3 ventillo en plus de mon air cooling déja préformant c est inutile et bruyant .
Je me suis décider donc a acheter 3 verntillos en 4 broches, maintenant mon soucis c est que ma carte n a que 2 chan fan et je veux en garder un dispo pour mon futur watercooling.
Je fais donc appel au spécialistes, sur le domaine des rehobus....
Mon idée, avoir un répartiteur (rehobus donc ) brancher sur cette sortie chan fan unique et répartir ensuite sur mes 3 ventillo (je ne veut pas acheter un bête cable qui m'offre 3 prise de ventillo, j'ai 2 ventillo en 200 et un futur en 140 sa sera trop sur une prise).
Avez vous un modele en tête ? qui peux etre configurer via bios et répartir sur mes 3 ventillo ?
n°2520748
disabled 9​3
Posté le 30-06-2019 à 14:23:06  profilanswer
Tu as des adaptateurs 3pins vers 3pins pour éviter de passer par un molex.
Coolesmater ne la fourni pas.
Tu as aussi 3pins vers 3x3pins,ainsi tu peux brancher les 3 ventilateurs sur un meme ChaFan,il faut pas dépasser 12v/1A.
https://www.topachat.com/pages/prod [...] -7334.html
Sinon tu prend ca:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 82729.html
Tu utilise un dédoubleur pour les 2 ventilateurs de facade sur CHA-FAN 1 par exemple.
Et l'autre pour celui de l'arrière sur CHA-FAN 2.
Tu règle dans le bios les 2 ports que tu utilise et roule ma poule  ;)
Les 200mm ca doit surement etre des MegaFlow 200 Blue LED Silent Fan:
https://eu.coolermaster.com/fr/cool [...] ilent-fan/
Max 0.28 A x2 donc 0.56A + celui de l'arriere ca passe tranquille sur un port.
Par contre pas de régulation en PWM avec 3pins,tu vas avoir une régulation en 5v/7v/12v soit 3 vitesses.
Mais c'est préférable de pouvoir gérer séparément les 2 de facade et de l'arrière pour moi  ;)
Message édité par disabled 93 le 30-06-2019 à 14:43:22
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2520751
lolo-1234
Posté le 30-06-2019 à 15:24:11  profilanswer
juste 2 prise sa limite dur ! mais pour 6 ventilo sa passe !
sinon il existe des boitier regulateur mais pas pilotable par une sortie pwm de ta mobo si c est ce que tu recherche
sinon le bon vieux reobus en fixe
n°2520756
Siqualls
Posté le 30-06-2019 à 16:23:04  profilanswer
Merci à tous je pense que je vais faire comme cela virer mes ventillo et mettre du 4 pins donc 4 ventillo diviser par 2 avec 2 doublettes
n°2520763
disabled 9​3
Posté le 30-06-2019 à 18:31:48  profilanswer
Le PWM c'est vraiment cool.
Avec ton boitier tu peux mettre 2x140mm en facade
1x120mm a l'arrière malheureusement,comme sur mon boitier.
Et 2x140mm au top qui reste franchement inutile,du moins pour mon cas.
Après 2 heures de game:
https://zupimages.net/up/19/26/ouvw.png
Ventilation qui ne monte pas a plus de 700/800RPM en mode "Silent" totalement inaudible meme avec les fortes chaleur.
Enfin tu as juste la CG qui chauffe a 80°C avec 2200RPM qui est clairement audible,la par contre je pourrais passer en mode "Normal" pour gagner un peu mais bon.
n°2520764
Siqualls
Posté le 30-06-2019 à 18:37:38  profilanswer
mon boitier j ai la chance de pouvoir en mettre 3 de 140 devant + 140 derriere, j'ai regarder en final j ai 3 cha fan + celui a par pour le wartercooling .
par contre je vois tes température, mon boitier dois etre vraiment bon car mon ryzen 7 (ventirad msi frozor) +2080 msi le processeur monte rarement a +55/60 degré, la carte dans les 60/65 (elle est neuve j ai pâs trops regarder encore précisément)
en fessant du tomb raider +ff15 en 2k tous au max.
Je vais poster autre par pour une demande d'avis sur des ventillo en 140 histoire de pas trop polluer
n°2520769
disabled 9​3
Posté le 30-06-2019 à 19:17:09  profilanswer
  Air Cooling
AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OCDemande d'aide premier watercooling custom
aide aimants pour backplate gpu personnalisé [résolu]besoin d'aide water cooling
Aide oc 2700x[Aide] pc ne boot pas après modif dans le bios
Help O/C 9700k - aorus pro1er oc de ma vie besoin d aide
Aide OC i5 4590Aide Watercooling dans un Lian LI 011
Plus de sujets relatifs à : Aide sur régulation ventillo cooler master h500p
