2773 connectés
  CPU
  Besoin d'etre rassuré OC d'un 6750
n°1619030
giantflo59
Posté le 03-09-2007 à 00:53:01  profilanswer
Bonjours, debutant en oc, j'ai fais mes premiers test il y a quelques heures
Je dispo d'un proc e6750 (ventilo de la version box), carte mere : p5kc, ram kingston khx6400d2llk2/2G
Il est normalement a 2.66 ghz, 1.280 de voltage, 8x et 333 de bus speed de base
J'ai modif pour obtenir un bus speed de 400 mhz, ce qui monte la frequence a 3.2 ghz
Le voltage etant reglé sur auto est passé a 1.344v
J'ai lancé OCCT en auto 30 min
Bilan : systeme stable
J'ai install TAT et durant tout le test d'occt, j'ai obtenu une temperature de 43° au maximum
Ma temperature sans occ de lancé est de 15 degres avec cette modif
Dite moi que tout ce passe bien, et que je ne cours aucun risque a tout laisser comme ca ^^
De plus, concernant ma ram, il est ecrit sur la boite : pc2 - 6400 CL4 240
Quand je regarde sur CPU-Z, a l'onglet Memory, j'obtiens comme info :
Frequency : 400
FSB:DRAM 1:1
CAS lantency : 5
Cas delay : 6
Precharge : 6
Cycle : 18
Est normal ? Je dois modifier quelques choses ?
Et dans le cas ou ce que j'ai fais n'est pas risqué, est ce le meilleur choix avec ce prosseceur ?
Mes choix sont du au differente lecture sur le forum, et j'ai juste tiré comme conclusion, qu'aillant une ram pc6400, la meilleur opti etait d'adapter la frequence du bus pross a celui de la ram
Merci d'avance de vos reponces
PS : je rappele que j'ai le ventilateur fournit avec la version box du pross
PS2 : Comment se fait il que j'obtienne 2 temperatures differences avec TAT et asus ai suite ? (j'obtiens idle 14degres du cpu avec ai suite et 25 avec TAT)
Message édité par giantflo59 le 03-09-2007 à 01:02:26
n°1619045
Gregsolid
---Mouhahahahah---
Posté le 03-09-2007 à 01:59:51  profilanswer
Oui enfin la synchro c'est du passer (K7 K8) ca sert a rien sur un core duo. mais bon.Sinon pour ta ram modifie les timings pour que tu est 400Mhz : 4-4-4-12 ou 500Mhz 5-5-5-15. Ce sont les valeurs par default.
N'oublie pas de mettre ton voltages a 2.1v.
n°1619050
giantflo59
Posté le 03-09-2007 à 02:16:43  profilanswer
Donc la je viens de mettre sur ma ram 2.1 de voltage et de la passer en 4.4.4.12
Etre en 500 mhz et 5.5.5.15 serait plus performant ?
La synchro ne m'apporte vraiment rien ? J'avais cru voir ca justement sur ce post http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
En tout cas, merci de ta reponce, mais le proc ne risque pas de s'abimer, ou de voir sa durée de vie reduite avec ce que j'ai fais ?
Le fais d'avoir le ventilateur intel n'est pas un pb ? je vois que beaucoup achette de plus gros ventilateur
n°1619479
giantflo59
Posté le 04-09-2007 à 00:00:49  profilanswer
up need des reponces ^^
n°1620996
r3c1f
Posté le 07-09-2007 à 17:31:43  profilanswer
ca m'etonnerais que tu boot en mettant ta ram a 500 en synchro avec le ventirad intel  ( ca va te faire 4 ghz) :non:
mais a 8x400 , tu ne risque rien , avec ta ram en cas4
Message édité par r3c1f le 07-09-2007 à 17:35:04
  CPU
O/C D'un C2D E6400, j'ai besoin de votre aide svp (débutant)besoin de conseils
Avis pour W/C chipset+cpu[edit quel W/B chipset P965?]besoin d'aide pour bidouillage d'alim
Besoin d'aide pour montage plexi .Besoin d'aide pour trouver 1 pompe watercooling!!
oc d'un 6750 boxOverclocking d'un E6850 besoin de conseils
Besoin de l'avis de ceux qui s'y connaissent en méca des fluides !!!Avis Sur Config WC Vraiment Besoin de vos avis! Merci à tous!!!
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'etre rassuré OC d'un 6750
