1318 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
1er O/C besoin de conseil
n°1604555
tony13012
Posté le 07-08-2007 à 16:47:04  profilanswer
je peux pas tester ma memoire avec memtest il disent ke max 749mo et ke window veut pas ensuite j'ai verifie ma temps elle est correct j'ai un zalman 9500led tjs en dessous de 60° et 35°pour la carte mere je comprend pas pq ca me marque pas stable
n°1604556
brokensoul
Posté le 07-08-2007 à 16:49:07  profilanswer
tu as essayé avec un dual prime ? (tu télécharges prime, tu copie le dossier, et tu lances deux prime test en parallèle.. c'est assez bourrin, tu verrais peut être un problème de température, ou autre...). Quand tu dis que tu es en dessous de 60, c'est avec quelle sonde ? le core ?
n°1604566
tony13012
Posté le 07-08-2007 à 16:59:17  profilanswer
je peux le trouver ou dual prime?pour les temps elles sont prisent avec everest ,sur speedfan 53° le temps1 et 55°a 57° le proc
n°1604568
tony13012
Posté le 07-08-2007 à 17:03:27  profilanswer
c bon memtest marche la je l'ai lance
n°1604600
tony13012
Posté le 07-08-2007 à 17:39:02  profilanswer
je dois le laisser combien de temps memtest j'en suis a 110% sans erreurs
n°1604607
brokensoul
Posté le 07-08-2007 à 17:43:34  profilanswer
depuis le temps ça doit être bon ;-)
le nom c'est "Prime" sinon, mais c'est pas multihread donc il faut que tu le lance deux fois (à partir de deux dossiers différents, d'où la copie) pour bien stresser le cpu. Ensuite c'est assez bourrin, tu verras peut être un problème de température.
tu ne m'as toujours pas dit où est-ce que tu prenais la température ? (everest toujours ?) essaye speedfan pour lire la température du core, plus fiable je pense que les sondes de la mobo).
Pour que ça plante à 240*10 et 270*9, faut que ça soit le cpu (correspond grossièrement à la même fréquence cpu), et ça me paraît bas pour ton proc@1.5V.. donc problème de température peut être, si la ram est ok, sinon je ne vois pas trop
n°1604618
brokensoul
Posté le 07-08-2007 à 17:52:36  profilanswer
ah oui, au fait : si tu overclocke depuis windows, c'est probable que tu monte beaucoup mions haut qu'un "vrai" OC à partir du bios, il y a peut être de ça....
n°1604630
tony13012
Posté le 07-08-2007 à 18:00:17  profilanswer
si si je t'ai repondu c'etait avec everest et avec speedfan j'ai53°en full pour le temps 1 et 55 a 57° en full pour le proc et je passe bien par le bios pour overclocker .
par contre j'ai oublie de te dire je n'arrive presque plus a rebooter chaque fois que je v dans le bios faut que j'eteigne le pc et la ca redemarre
n°1604641
brokensoul
Posté le 07-08-2007 à 18:07:16  profilanswer
? et les valeurs du bios sont conservées ? bizarre ça, ça ressemble à un réglage bios qui ne passe pas, et réinitalisation...
faut que j'y aille :-( bon courage
n°1604645
tony13012
Posté le 07-08-2007 à 18:08:41  profilanswer
j'ai deja leve la pile et recommence et ca marche qd meme pas
n°1604672
tony13012
Posté le 07-08-2007 à 18:44:40  profilanswer
je viens de reessayer a 275x9 en montant le voltage de la memoire a 2.8v rien n'y fait ca plante avant ke la temperature soit trop eleve je comprend plus rien
n°1604705
tony13012
Posté le 07-08-2007 à 19:22:57  profilanswer
j'ai reussi a demarrer mon pc jusqu'a 290x9 mais pas stable au bout de 5 secondes de test avec occt com a 275x9
personne peut m'aider?
j'ai mon alim qui supporte 450watt max est ce le pb?
n°1605366
tony13012
Posté le 08-08-2007 à 23:48:10  profilanswer
si quelqu'un a un pb pour overclocker avec la a8r32mvp deluxe n'hesitez pas a me demander on ma donne la marche a suivre faut modifier des parametres dans le bios
n°1605956
brokensoul
Posté le 10-08-2007 à 08:58:18  profilanswer
quelle tension sur le proc, et quel réglage HTT ?
n°1605975
tony13012
Posté le 10-08-2007 à 10:17:54  profilanswer
ca y est je suis monte a 285 x 9 et la suis a 255x10 mais je peux pas plus et pour y arriver j'ai du modifier des parametres du bios
mettre rd 580 ht link width sur 16bits,rd 580ht drive strength sur optimal, rd580ht recevier crtl sur optimal,rd580ht pll control sur high speed,northbridge et southbridge sur auto
pour le proc suis sur 1.50v +over voltage a 200mv
avec occt ca me plante a 260 x 10 avant meme que les temperatures montent trop donc pb autre que les temps
Message édité par tony13012 le 10-08-2007 à 10:41:51
n°1606030
tony13012
Posté le 10-08-2007 à 13:32:30  profilanswer
desyncro la ram a 100mhz et test superpi 1m a 260 x 10 stable
test avec everest stable
http://img122.imageshack.us/img122/9303/sanstitre3mw6.th.png
mais pas stable sous occt avant meme que la temps soit haute
n°1607370
tony13012
Posté le 13-08-2007 à 10:26:52  profilanswer
salut,voila je suis tjs coince a 2520mhz ht 860mhz et memoire passée a 250mhz tjs stable mais pas moyen de monter meme en baissant la memoire.
quelqu'un peut m'aider svp,tlm passe a 2,7ghz/2.9ghz avec ce proc
 Page :   1  2
Page Suivante
Ma quête personnelle du silence [Besoin de conseils]comment améliorer un o/c asus m2n32sli premium avec 5200+?
BESOIN DE VOS CONSEILS POUR OC LA GIGABYTE P35 DS3RO/c Opteron 165 misérable ! Besoin d'aide
conseil : ventirad pour moins de 40 euros :)Conseil memoire
Besoin de conseils pour ameliorer mon W/CBesoin d'un petit conseil pour o/c un fx 53 svp
Conseil pour watercooler une P5B deluxe, choix de composants
Plus de sujets relatifs à : 1er O/C besoin de conseil
