1552 connectés
  CPU
  Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp
n°2522981
troddengin​ger
Posté le 27-08-2019 à 13:27:56  profilanswer
Bonjour je possède un i5 4690k avec comme ventirad un Be Quiet Dark Rock Pro 3, que je n'ai pas overclock couplé avec une KFA2 Geforce GTX 1070 et 16 go de ram.
Mon PC rame un peu, je n'arrive pas a atteindre les 60fps constants sur Battlefield 1, j'ai pas mal de freeze et j’envisageai de l'OC.
La température de mon CPU est en moyenne a 35°C en mode repos( internet, bureautique) et 45°C quand je joue à BF1.
Pensez vous que l'OC est une bonne idée suivant les températures citées, et à quelle fréquence je devrais le mettre. Merci ! :)
n°2522994
disabled 9​3
Posté le 27-08-2019 à 17:50:21  profilanswer
C'est bien possible que le CPU ne suis pas parce qu'avec une 1070 tu devrais bien a l'aise en 1080p.
Tu peux OC sans problème avec ton ventirad.
Tu fixe ton Vcore a 1.30v par exemple pour etre raisonnable et tu monte ta fréquence via le coefficient,aucun besoin de tripoter une tonnes de paramètres.
Commence vers 4.2Ghz et monte par palier de 100Mhz.
Fait un petit CinebenchR20 pour test a chaque fois en regardant les T°.
C'est quoi ta CM ?
Message édité par disabled 93 le 27-08-2019 à 17:51:49
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2523002
troddengin​ger
Posté le 27-08-2019 à 18:55:17  profilanswer
Salut j'avais pensé à 4,2Ghz, ma carte mère est une asrock z97 extreme 4 que l'on m'avais recommandé pour OC à l'époque. Je go télécharger CineBench
n°2523003
disabled 9​3
Posté le 27-08-2019 à 19:03:35  profilanswer
Extreme 4 c'est nickel.
Tu peux 4.5Ghz avec ce genre de CPU en général,surtout avec ton bon ventirad.
Mais commence avec 4.2Ghz/1.30v et regarde les T° max après un Cinebench.
T° CPU Package principalement
T° de la CM en général
La conso Package en Watt
n°2523006
troddengin​ger
Posté le 27-08-2019 à 19:27:48  profilanswer
Super Je vais test ça je uptade des que c'est fait merci !
n°2523008
troddengin​ger
Posté le 27-08-2019 à 19:37:55  profilanswer
Oula c'est pas bon en faisant le cinebench dur hardware monitor j'obtiens une température moyenne de 87 degrés c pas bon ca j'imagine en 4,2Ghz et 1,3V :x
n°2523009
disabled 9​3
Posté le 27-08-2019 à 20:00:17  profilanswer
Oui ca fait beaucoup mais t'inquiète pas rien de bien grave.
Assure toi que ton ventirad monte bien en vitesse.
Assure toi d'etre bien a 4.2Ghz pendant le bench.
Assure toi d'avoir bien 1.30v pendant le bench et pas plus.
Sinon c'est étrangement chaud.
Dans ce cas passe en 4Ghz avec 1.25v.
Bon Cinebench aussi c'est assez lourd,ca chauffe c'est normal mais cela n'est pas représentatif de ton utilisation de tous les jours.
Tu monteras jamais a cette T° en jouant par exemple,c'est histoire de faire un petit test de stabilité assez hardcore quand meme.
Message édité par disabled 93 le 27-08-2019 à 20:03:42
n°2523012
troddengin​ger
Posté le 27-08-2019 à 20:19:14  profilanswer
Tiens je t'ai fais un p'tit montage montrant les T°. Je te laisse en juger, merci beaucoup
https://image.noelshack.com/fichier [...] 5-test.png
n°2523018
disabled 9​3
Posté le 27-08-2019 à 20:43:42  profilanswer
Je suis perdu avec ton logiciel  :D
Pas de colonne mini ? C'est toujours intéressant.
Le Vcore Max sous Cinebench 0.968v ???? Bizarre.
Ton ventirad c'est quoi comme port FAN ? A quoi correspond FAN 1/2/3....
72°C en jeu c'est deja plus raisonnable.
Et deja est ce que cela apporte quelque chose sur BF1 a 4.2Ghz ?
n°2523022
troddengin​ger
Posté le 27-08-2019 à 21:23:37  profilanswer
Je dois t'avouer que je ne sais pas pour le ventirad, mais oui j'obtiens quand même moins de freeze avec 4,2 c'est déjà plus jouable,k peut-être est ce aussi la pâte thermique que je devrais changer ?
n°2523025
disabled 9​3
Posté le 27-08-2019 à 21:39:41  profilanswer
Ca fait pas des miracles en général mais tu peux le faire.
Des fois qu'elle soit pas super tu gagneras un peu.
Moi j'achete des gros tubes de Thermal Grizzly Kryonaut par habitude,je m'en sers régulièrement donc les petits tubes de 1Gr m'intéresse pas,mais pour un CPU c'est bon.
4 cores a 3.5Ghz c'est trop juste effectivement.
Message édité par disabled 93 le 27-08-2019 à 21:41:35
n°2523047
troddengin​ger
Posté le 27-08-2019 à 23:19:17  profilanswer
Super beh merci beaucoup pour les conseils mec love <3
n°2523052
naphh
minai shinmai
Posté le 28-08-2019 à 02:06:33  profilanswer
woosh, sur BF1 en dx11 je conseil d'aller dans le 4.9ghz https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2524478
NcL34
remember IDN
Posté le 23-09-2019 à 22:06:31  profilanswer
Je pense pas que tous les 4690k touche les 4.9Ghz, dépasser les 4.6Ghz c est déjà plus compliqué de bien stabi sans trop chauffer.
R7 3700X - WC Custom - 3090 - 32Go more detail
n°2524891
naphh
minai shinmai
Posté le 29-09-2019 à 09:22:03  profilanswer
yep, enfaite je disai ca a cause d'un vieu bench avec des 1070 GTX, meme en dx 12 la cg etais bottleneck en 4.9ghz, pour du 75 fps 1% low 1080p
j'ai pas eu ce cpu, pour moi c'etais vers le 5.1ghz que ca commence a etre chaud
n°2525007
abigorno
Posté le 30-09-2019 à 18:57:26  profilanswer
naphh tu peux t'exprimer autrement stp car j'ai du mal à comprendre ce que tu as écrit , merci
n°2525101
naphh
minai shinmai
Posté le 02-10-2019 à 00:47:42  profilanswer
je faisais que parler avec NcL34, donc j'utilisais un language moin "neophyte"
je disais, j'ai vu d'autre utilisateur jouer a BF1 avec ce 4690k, et a vu que sortir sont plus gros profile d'OC a 4.9ghz etais tres utile avec une 1070 GTX, en 1080p, n'empeche ca date d'y a bientot 1 an
il a vu qu'avec un autre cpu sa 1070gtx pouvais monter dans les 85-90 fps stable meme avec le jeu en mode directx 12
moi meme je n'ai pas eu ce 4690k, je pensais que le 5.1ghz etais tres repandu chez les gros OCeur (un gros 1.4 Vcore attention)
edit: lol enfaite je me trompe c'etais sur BF5
Message édité par naphh le 03-10-2019 à 15:37:45
n°2531112
jean-phili​ppe59400
Posté le 21-01-2020 à 10:32:22  profilanswer
Salut
4.2 Ghz avec 1.30v de Vcore c'est pas un peu trop ?
J'ai aussi un i5 4690K et je tourne sans souci à 4.3 Ghz avec un Vcore de 1.16V
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
  CPU
Watercooling custom conseilsoverclocking i5 4690K sur mobo Asrock B85 anniversary
OC 2600k - Demande de conseils et optimisationsAide pour fabriquer des attaches ventilateur processeur
Besoin d'aide OC fx 8370 black editionAide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp
