3001 connectés
  CPU
  OC i5 4430 avec CM H87-PRO
n°2429767
gael07
Posté le 25-03-2016 à 12:01:10  profilanswer
J'aimerais tenter un petit OC de mon i5 4430 sur une CM Asus H87-PRO étant donné que je constate une utilisation à 100% de mon processeur en jouant à The Division et des saccades à certains moments. Le but étant donc de voire si il y a une nette amélioration ou non avec un OC.
Après avoir gratté un peu dans le bios la seule chose que j'ai pu modifier pour OC est le coeff multiplicateur que je ne pas monter plus haut que 32, je passe donc de 3GHz à 3.2GHz. Mais impossible de faire plus, je ne trouve pas le BCLK du processeur.
Donc j'imagine que c'est tout simplement que je ne sais pas faire ouque je n'ai pas trouvé mais je crois aussi savoir que les version non "k" sont bridés.
Auriez vous des explications ou même des solutions svp ?
J'ai quelques images de mon bios si nécessaire.
Merci.
Mon Feedback
n°2429772
chtit
R-CB5
Posté le 25-03-2016 à 13:03:38  profilanswer
pas de solution, comme tu le dit seul les version "K" peuvent etre OC, et uniquement sur un chipset Z (le H87 ne le permet pas) ;)
n°2429774
gael07
Posté le 25-03-2016 à 13:20:41  profilanswer
J'avais espoir qu'une solution existait pour contourner un minimum ce bridage.
Merci pour l'information :jap:
Mon Feedback
  CPU
Overclock du I5 3330 sur H61 Asrock ?OC amd athlon 64 x2 4400+ 2,3ghz
OC 6600 KRefroidissement i7 5820k OC
problème température i5 3570k + P8Z77-V LKFréquence dynamique avec un OC c'est possible? (Un phenom II x 4 955BE
Problème température i5 NH-D14OC i7 4770k
i7 930 Rampage 3 OcCarte mere / cooling OC FX
Plus de sujets relatifs à : OC i5 4430 avec CM H87-PRO
