1283 connectés
  CPU
  Oc 3570K Info, ( débutant )
n°2340339
calypso0
Posté le 21-03-2014 à 23:56:19  profilanswer
Bonsoir bonsoir !
J'ai récemment Overclocké mon i5 3570K à 4.0Ghz car j'ai des températures correct à la base
Mais le truc c'est que ma tension Vcore est à 1.152V en Full sous OCCT et se remet à 1.2v en idle... c'est normal ?
Quelques screen du test OCCT au pire.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3457182014032123h32VoltageCPUVCORE.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9325102014032123h32TemperatureCPUTIN.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5309432014032123h32TemperatureCore0.png
n°2340346
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-03-2014 à 02:52:34  profilanswer
Oui, ça s'appelle du Vdrop. Contre ce phénomène, il te faut activer le Loadline Calibration dans le BIOS.
edit: c'est quoi ta CM? Il faut renseigner ta config dans ton profil [:tigrou34], ce sera plus pratique pour tout le monde ;)
Message édité par Tigrou le 22-03-2014 à 03:00:25
Feedback - Stacy's mom
n°2340386
calypso0
Posté le 22-03-2014 à 12:38:15  profilanswer
Voilà, désolé =p
C'est une Asus p8z77 v-lk  avec un 3570K du coup j'ai mis la config dans mon profil.
Vu que personne répondait hier soir, j'ai cherché un peu et il fallait mettre ce que tu as dis sur Ultra High ou High
Mais je comprend pas vraiment mon Vcore, là je l'ai fixé dans le bios a 1.22 pour 4.2Ghz  et dans "CPUID HWmonitor il me met "min 1.224V et max 1.232V,   pourquoi il peut monter au dessus de ce que j'ai prévu ?
Car du coup si je met 1.23 dans le bios, ça va passé a 1.24 sur CPUID, ou OCCT aussi.
Par contre le test ce passe très bien maintenant avec la Calibration, mon vcore ne varie plus de l'idle au full. Après je sais pas si mon Vcore est élevé ou pas pour 4.2 GHz
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_3070492014032212h35VoltageCPUVCORE.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_8921812014032212h35TemperatureCore0.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_1291702014032212h35TemperatureCPUTIN.png
C'est beaucoup plus stable là, mais j'ai mis 1.22 dans le bios pas 1.23 ^^'
Message édité par calypso0 le 22-03-2014 à 12:39:35
n°2340404
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-03-2014 à 15:10:38  profilanswer
Oui, ça arrive souvent qu'en full le Vcore dépasse la consigne avec le LLC activé. Mets-le un peu moins élevé (essaie en "normal" ou "low" ) et ça ne devrait plus dépasser la tension choisie.
Après, si il est élevé pour 4.2 GHz, je ne sais pas. Ce que je peux te dire c'est qu'il est très correct, et donc que ça n'abîmera rien.
Pour info, je tourne à 1.40V pour 4.6 GHz [:tinostar] avec avec le même CPU que toi.
Message édité par Tigrou le 22-03-2014 à 16:30:06
n°2340411
calypso0
Posté le 22-03-2014 à 16:48:05  profilanswer
Bah je vais en rester là alors, si mon matos craint rien comme ça :)
+23% de perf CPU c'est déjà bien.
Merci en tout cas !
J'espère qu'il a pas trop chaud ton CPU à 1.40 =o
n°2340415
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-03-2014 à 17:09:27  profilanswer
calypso0 a écrit :
Merci en tout cas ! Avec plaisir :jap:
J'espère qu'il a pas trop chaud ton CPU à 1.40 =o Je le refroidis bien :D
  CPU
OC FX8320 Chute de fréquencesQui a déjà réussi à cramer un Core i7 sous OC ?
avis OC 2500k !Probleme OC CF 280x vapor-x ...
Pourquoi OC un CPU ?4770K Unlock petite question après OC
Mon OC est correct ? Besoin d'aide MerciQuestion OC utile ?
Core i5-3570K et P67A-UD7-B3 : coef. bloquéQuelle RAM pourOC avec 4930K + Asus Rampage IV
Plus de sujets relatifs à : Oc 3570K Info, ( débutant )
