2727 connectés
Zalman ZM MFC
n°1582910
Posté le 21-06-2007 à 23:56:12  answer
Je viens d'acquérir un rhéobus Zalman ZM MFC qui m'a particulièrement plu pour son design. Cependant, lorsque je branche les prises de mes ventilateurs directement sur les broches du rhéobus, les diodes ne s'allument pas.
Par conséquent, j'aimerais savoir comment allumer toutes les diodes (pour les 4 premiers potentiomètres) sans pour autant forcément y attribué le contrôle d'un ventilateur.
Merci.
Posté le 21-06-2007 à 23:56:12  profilanswer
n°1582997
Posté le 22-06-2007 à 10:10:34  answer
up  :ouch:
n°1583697
acteon89
Posté le 24-06-2007 à 01:29:56  profilanswer
Salut!
Pour les diodes tu as bien branché les cables dans le bon sens? Tu as la femelle noir et blanche qui part de la cm, ton ventilo au milieu et l'extremité va au rehobus.
Si tu as bien branché alors c'est ton ventilo, je crois que certain ne renvois pas le nb de tour minute (la diode s'allume a chaque tour).
Pour toutes les allumé jevois pas trop  :(
n°1583813
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 24-06-2007 à 13:25:12  profilanswer
T'achètes un rheobus pour son design toi ?  :sarcastic:
Si tu avais demandé conseil avant d'acheter ce machin, tu aurais su qu'il fait partie de la catégorie rheobus "Hasheur" (ou régulation par impulsion), qui réduit largement la durée de vie des ventilos...
http://www.adnpc.net/dossiers/102/lire.php?pg=4
Message édité par ANViL le 24-06-2007 à 13:27:07
n°1586617
Posté le 29-06-2007 à 14:36:34  answer
J'ai un ventilateur qui marche très bien, il est branché à un molex à l'aide d'un adaptateur.
J'ai voulu testé mon rhéobus ZM MFC avec ce ventilateur. J'ai donc fait un schéma conforme à celui de la notice avec un molex branché au rhéobus. Seulement, une fois ce ventilateur branché directement sur le pin du rhéobus, la led s'allume en bleu mais le ventilateur est toujours arreté. Lorsque je fais varié le potetiomètre, l'intensité de la led varie (de façon non logique d'ailleurs) mais le ventilateur reste éteint.
Je pense donc que le rhéobus ne peut pas alimenter les ventilateurs et qu'il faut donc que chacun repasse par la carte mère. Cependant, ce type de montage nécessite un cable spécifique qui n'est fournis que de deux pièces. Il me faudrait donc à priori 4 de ces cables, seulement le fait que seulemetn 2 soient fournis remet en cause mon idée.
Dès lors, comment expliquer que mon rhéobus ne marche pas ?
Merci à ceux qui ont su faire fonctionner ce dispositif de m'aider. :)
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2007 à 22:25:03
n°1586873
Posté le 29-06-2007 à 22:25:13  answer
up :x
n°1587033
Posté le 30-06-2007 à 11:06:31  answer
:ouch:
n°1587304
acteon89
Posté le 01-07-2007 à 09:27:40  profilanswer
Voila t'as tout dit, l'alim molex ne sert que pour les deux ventilo qui vont sur les deux intrrupteurs. Apres je pense que tu peux trouver des cables sur un site d'info, genre pclook. Me semble qu'ils en ont.
edit: oui voila c'est ca :http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
j'avoue que zalman a un peu déconné sur ce coup la.
Message édité par acteon89 le 01-07-2007 à 09:31:47
[ Résolu ] Zalman 7700 sur 4CoreDual VSTA - variateur marche pas + t°Zalman 9700 ou THERMALRIGHT Extreme 120 pour o/c un 4300
T°C 7950Gt XXT ZalmanZalman VF900 CU avec 8800 gtx ?
Waterblock ZALMAN pour 8800 GTXfixe socket775 pour Zalman CNPS9500
Zalman VF-900 pour ma carte actuelle et futur carte??Zalman 9700nt & Fanmate 2
Problème avec ZALMAN ZM-MFC1 et SilenX
Plus de sujets relatifs à : Zalman ZM MFC
