2602 connectés
  Air Cooling
  [ Résolu ] Zalman 7700 sur 4CoreDual VSTA - variateur marche pas + t°
n°1582834
hiromi
Posté le 21-06-2007 à 22:09:20  profilanswer
Bon voilà
Je suis l'heureux possesseur d'un toute neuve Asrock, comme le ventilo fourni par intel avec le E630 fait un effroyable bruit de turbine ( scandaleux d'ailleurs de la part d'intel ) j'ai acheté un Zalman CNPS 7700
Je l'ai bien monté avec patte thermique et tout, mais e problème c'est que le proc est à 46 ° sans rien faire, alors que le Zalman tourne au max avec 2000 trs/min
Par ailleurs pas moyen de le régler, j'ai bien branché le petit variateur sur la carte mère et sur le cable qui sort de l'alim mais ça ne bouge pas, ça reste à 2000
Alors je trouve que 46 ° sans rien faire c'est beacoup non ? surtout avec 2000 trs/min non ?
Remaque : la mobo ne semble pas avoir bcp de fonctions à ce niveau, on peut juste fixer un seuil d'alerte de t° pour le proc
Donc : keskispass ?
Message édité par hiromi le 29-06-2007 à 21:35:02
La vérité c'est la vérité jusqu'à preuve du contraire, sinon ça se saurait.
n°1583528
hiromi
Posté le 23-06-2007 à 18:39:13  profilanswer
mince !
je pensais avoir suscité de l'interet avec ce petit problème, apparament c'est raté
je vois toujours pas d'ou ça vient
n°1584615
hiromi
Posté le 25-06-2007 à 21:21:43  profilanswer
j'dois pas etre au bon endroit pour la question
n°1586295
h_bounty
Un petit gout de paradis ..
Posté le 28-06-2007 à 21:36:17  profilanswer
salut,
est-ce qu'au niveau du Bios, tu n'as pas la fonction Quiet Fan d'activée ?
ce qu'il fait qu'il modulerais la fréquence en continue ...
j'ai aussi une 4core, un E4300 et un 7700 Cu ... mon 4300 est à 2,7Ghz ..et il est à 42/43 en idle avec le ventilo à 1500 environ.
Bounty
n°1586317
john j
Posté le 28-06-2007 à 21:54:49  profilanswer
euh je comprend pas un truc: comment tu peux pas réguler le ventilo rééxplique CLAIREMENT  ton branchement ( meme si je pensse qu'on peut pas se tromper)
ensuite  ce ventirad c'est pas ce qu'il y a des plus réscent en tout cas c'est pas sorti du temp des core  2 duo  alors peut etre que je me trompes mais les temps sont peut etre normales
donc la réponse a "keskkispass" c'est que ou bien les temps sont normales et que t'as pas le bon rad
ou que t'as foiré ton montage ( au niveau de la pate thermique )
faudrais donc des avis de possesseur de core 2 duo ayant des rad équivalent ou moins performant
n°1586396
hiromi
Posté le 28-06-2007 à 23:37:29  profilanswer
Bon
- ai apporté un soin particulier à la fixation et à la pate thermique, par ailleurs on n'en met pas 3 kilos, mais un petite noix à étaler délicatement pour que ça déborde pas sur le pin
 là j'ai revéfié la t° ça oscille entre 40 et 43 ° en 3-4 minutes sans rien faire, juste en regardant !
 vitesse à 1900 trs/min
- branchements, je pense aussi qu'on peut pas se tromper
6 fils viennent du Zalman, qui se scindent en 2 pour le branchement, d'un coté sur la carte mere de l'autre vers une petite nappe qui sort de l'alim
j'ai pris une photo qui est ici :
http://img412.imageshack.us/my.php [...] 700ha2.jpg
n°1586411
john j
Posté le 28-06-2007 à 23:58:56  profilanswer
bah ca a l'air tout bon a mon avis c'est le rad qui est pas assez gros meme si j'avoue que ca m'etonnes
sinon ca donne quoi en low pour le ventilo
n°1586419
hiromi
Posté le 29-06-2007 à 00:29:37  profilanswer
je suis pas encore bien dans les arcanes hardware, qu'entends tu par " en low " ?
J'ai réglé à 65 pour la limite dans le bios ( ché plus comment on l'appelle )
sur ce : [:l3r4f] [:dort]
n°1586568
john j
Posté le 29-06-2007 à 12:51:04  profilanswer
bah met le ventilo au minimum et regarde la  température
tente aussi des test avec le  pc en charge
n°1586609
h_bounty
Posté le 29-06-2007 à 14:07:33  profilanswer
Pour la température de 40/43 en idle, c'est normal avec le 7700 .. enfin moi j'ai la même chose.
Après, quand je fait un test OCCT, il monte à 60/63 ...
Mon zalmann est branché sur un rhéobus, je n'utilise pas le variateur fourni ( enfin si, mais avec un autre ventilo de boitier :-))
Tu n'aurais pas un adaptateur Molex/3pins ?
n°1586624
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 29-06-2007 à 14:46:45  profilanswer
regarde bien la photo
as tu branché la prise de ton zalman de la meme maniere
http://img180.imageshack.us/img180/1820/imgp1387no9.th.jpg
viendez echanger des graines pour le potager
n°1586839
hiromi
Posté le 29-06-2007 à 21:25:17  profilanswer
C'est réglé
mes branchement étaient complètement faux...
Alors effectivement il est " quiet " à 1000 trs/min mais faut pas que ça dépasse de beaucoup pour qu'il se mette à faire son bruit...le jour ça va, mais la nuit dans un studio c'est hors de question
En t° si je laisse à 1000 en observant le bios ça grimpe tout doucement mais de plus en plus lentement, j'ai arreté d'observer à 48 et je me demande jusqu'où il irait dans les meme conditions
ya quoi comme soft pour observer la t° et la V ?
n°1586884
okrasitna
Posté le 29-06-2007 à 22:46:59  profilanswer
hiromi a écrit :
C'est réglé
comment ça tes branchement étaient completement faux
pour les temp et les voltages (V ???) speedfan everest.....
n°1586907
hiromi
Posté le 29-06-2007 à 23:24:26  profilanswer
Oui monsieur  :jap:  V majuscule en physique est la lettre symbole pour l'unité Volt !
J'ai gourré dans le branchage des connecteurs quoi enfin c'est simple non ??
Merci pour tout
n°1586926
okrasitna
Posté le 29-06-2007 à 23:59:36  profilanswer
tu aurais mis les V ok
mais pourquoi "la" devant
n°1586982
john j
Posté le 30-06-2007 à 03:21:30  profilanswer
rho tu cherche la ptite bete c un abus de language fais pas celui qui a pas compris
n°1587019
okrasitna
Posté le 30-06-2007 à 09:44:59  profilanswer
une fois un probleme reglé on part pas comme un voleur sans donné plus d info.
puis j avais trés bien compris meme si j avais un doute V=volt ou vitesse et oui on parlé de ventilo.
si l a mode c est de venir pleurer " oui je sais pas brancher un fanmate" puis de finir avec "J'ai gourré dans le branchage des connecteurs quoi enfin c'est simple non ??" alors excusez moi
bref bon week end
Message édité par okrasitna le 30-06-2007 à 09:45:43
n°1587102
john j
Posté le 30-06-2007 à 13:39:49  profilanswer
ah bah moi qui croyais qu'on pouvais pas se tromper ^^    RTFM !
n°1587127
hiromi
Posté le 30-06-2007 à 15:05:30  profilanswer
bref bon week end
mec....c'est quoi ce message  ???????
Je me suis encore trompé je voulais dire Vitesse et non pas Volt, mais est ce une raison pour dénigrer comme ça quelqu'un ?
Qu'est ce que tu comprends pas quand je te dis que je me suis trompé en branchant le Zalman, dis moi ?
Y a vraiment des provocateurs j'te jure...
  Air Cooling
Quel variateur de vitesse choisir pour augmenter ventilo ?!!!!!OC Possible ? Doute sur les températures... [Résolu]
Overclock : E4300 & ASRock 4CoreDualZalman 9700 ou THERMALRIGHT Extreme 120 pour o/c un 4300
[Résolu] P5N32-E SLIT°C 7950Gt XXT Zalman
Zalman VF900 CU avec 8800 gtx ?Waterblock ZALMAN pour 8800 GTX
[pb] Alphacool HP lga 775 [RESOLU][Avis/resolu :)] ameliorer mon WC
Plus de sujets relatifs à : [ Résolu ] Zalman 7700 sur 4CoreDual VSTA - variateur marche pas + t°
