1841 connectés
  Air Cooling
  Zalman ZM-NB47J + XP120 ?
n°1251328
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 21-05-2005 à 09:45:08  profilanswer
:hello:  à tous,
Je vais commander mon nouveau matos dans pas longtemps mais il me reste une égnime :
Carte mère : Asus A8V Deluxe
Rad CPU : XP 120
Rad chipset : ZM-NB47J (le fameux rad bleu de chipset Zalman)
Est-ce que je peux mettre le XP120 et le ZM sur cette carte mère ? Faut dire que ce sont de gros bébés ...
Sinon si ça passe pas, quel rad de chipset performant à mettre à la place ?
(Pas la peine de parler de XP90 ou 90c, je reste avec mon XP120 pour cause de poids) :D
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1251469
apocalipse
Posté le 21-05-2005 à 14:50:31  profilanswer
pourquoi tu veux mettre un rad chipset alors que cette CM n'a pas de ventilateur sur le chipset ??
n°1251527
letom57250
Posté le 21-05-2005 à 15:55:58  profilanswer
Moi aussi j' ai une a8v deluxe est le chip ne chauffe pas, c'est inutile de remplacer le rad d'origine passif par un zalman passif.
Sinon, je pense que le zalman + un xp 120 doivent passer.
n°1251749
C13-Fury
Posté le 21-05-2005 à 21:18:10  profilanswer
Si j'ai dans l'idée de le remplacer, c'est que je compte o/c mon processeur. Donc le chipset va prendre quelques degrées forcément.
Mais bon, si vous trouver qu'il ne chauffe pas alors ... OK, j'économiserai quelques roros comme ça.  ;)
Merki
n°1251881
da_momospi​ke
Posté le 22-05-2005 à 12:17:34  profilanswer
quand à la compatibilité de ta cm avec le xp-120, il suffit de regarder sur le site de thermalright si elle est dans la liste des cm compatible
n°1251913
letom57250
Posté le 22-05-2005 à 13:25:23  profilanswer
Ce qu'il veut savoir, c'est si le xp120 + le zalman passent sur sa carte mere sans gener.
L'un ou l' autre passe, mais les 2 risquent de se gener mutuellement.
n°1251922
da_momospi​ke
Posté le 22-05-2005 à 13:32:43  profilanswer
ha oki, j'vois pas la tronche qu'a sa carte mere.
sinon au pire, il peut plier le rad du chipset. moi j'ai du faire ça sur le mien carte sinon je peux pas mettre la cg :)
n°1251938
letom57250
Posté le 22-05-2005 à 13:53:14  profilanswer
Soit plier, soit couper des ailettes du zalman.
Mais le plus simple est de laisser le rad du chip d' origine.
n°1252116
da_momospi​ke
Posté le 22-05-2005 à 18:57:52  profilanswer
net :)
mais faut mieu les plier comme ça tu perd pas de surfface de dissipation
n°1252247
C13-Fury
Posté le 22-05-2005 à 21:32:48  profilanswer
C'est ce que je pensais faire au pire, les pliers. Sinon si c'est pour les couper, ça sert plus à grand chose (même si cela ne concerne que quelques ailettes).
Sinon, je me tate avec l'AV8 de Mr Abit.
Le Xp120 bouffe le slot DIMM 1, bah c'est pas grave. Par contre là, il je mettrai un nouveau rad ou un ventilo sur le chipset, même si d'après les tests ça ne dérange pas qu'il n'y en ait pas.
Niveau o/c l'Abit est mieux ... arf dilème, je sens que je vais rester fidèle à la marque.
http://www.pcinpact.com/articles/a/98/0.htm?pge=1
Vous en pensez quoi sinon ?
A8V ou AV8, Asus ou Abit, Asus l'Abit (okok je sors, désolé, pardon au famille tout ça).
 :sweat:
n°1252298
letom57250
Posté le 22-05-2005 à 22:47:02  profilanswer
A8V de chez asus, d' ailleurs je l'ai et elle marche tres bien.
n°1252303
letom57250
Posté le 22-05-2005 à 23:05:16  profilanswer
Au fait, j'ai vu sur le ptit lien que tu donne, que l' A8V n' a pas de AGP/PCI Lock, mais moi je l'ai et j' ai trouvé dans le bios 1011 beta que j' ai flashé, qu'il y a cette option.
Donc, il est possible de verouiller les frequences AGP et PCI sur une asus A8V.
n°1252410
C13-Fury
Posté le 23-05-2005 à 09:10:49  profilanswer
Ok j'en prends note, c'est clair qu'avec le lock c'est plus facile. De toute manière quelque soit la carte, dès qu'elle arrive elle pas au flashage direct (comme d'hab quoi :D )
Pour le choix final je verrai la disponibilité lors de la commande à LDLC.
Vivement le paye, ma 6600GT s'ennui avec mon 2100+ Palomino (je pouvais pas tout prendre d'un seul coup).
  Air Cooling
zalman 700 sur 6600gt agp pnyzalman vf 700 cu sur 9800 pro
Modif du zalman 7000a alcu pour adapter sur nf7-s ?g force 5900 ultra refroidi par zalman
mon sauveur ---> Zalman CNPS7000-CuZalman ZM-MFC1 et neon
Zalman Reserator 1 PLUSQuel zalman?
MSI K8N neo platinum, VGA Silencer et Zalman 7700Zalman CNPS 7700alcu = Problème de vibration
Plus de sujets relatifs à : Zalman ZM-NB47J + XP120 ?
