2287 connectés
Zalman CNPS7700-Cu
n°1505106
8800GTS
Posté le 13-12-2006 à 16:07:18  profilanswer
Voilà voulant overclocker plus mon 4400+ qui est actuellement à 2500mhz j'ai acheté cet énorme (et c'est encore un faible mot...) ventillo... Problème après l'avoir acheté j'ai lu que peu de mobo le supportait vu sa taille de ouf... Je peux le rapporter en magasin si je ne l'ai pas encore ouvert donc avant de déballer la bête savez vous si l'asus a8r32-mvp deluxe supporte ce gros ventirad ou pas???
n°1505136
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-12-2006 à 17:59:14  profilanswer
ce ventirad n'est pas du tout fait pour booster ton cpu : il est aussi performant que ton rad box à 3 degrés près. Voila  le 7700 est un cas à part. Normalement plus c'est gros mieux c'est sauf pour le zalman 7700 !!!!!!
si tu veux booster ton cpu il y a d'autres ventirads qui sont taillés pour:
Zalman 9700 LED
Thermaltake Big Typhoon VX
Noctua NH-U12F
et bien sûr ( si je le dis pas y en a qui vont me tuer  :lol:  :lol: ( DivX)) : le Scythe Infinity!!!
n°1505162
8800GTS
Posté le 13-12-2006 à 18:51:47  profilanswer
Ah oui??? Merde alors faut que je le ramène au magasin en plus j'ai ouvert la boite mais j'ai pu refermer...
Mais t'es sur car j'ai cru que ce ventillo était plutot performant...
n°1505176
cybernul
Posté le 13-12-2006 à 19:49:56  profilanswer
j'ai un P4 HT prescott 3Ghz
avec le ventilo d'origine je suis a 45° minimum
avec le 7700cu je suis a 30° de moyenne!
donc pour moi c'est un bon ventirad! :)
n°1505181
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 13-12-2006 à 20:16:57  profilanswer
Quand il est sortie y a 2 ans, ué, il était très performant :D
Actuellement, pour refroidir les mofset et chipset, oui, il est redoutable :D
Un petit comparatif, incluant le 9500 (sachant que le 9700 existe) ainsi que le Noctua U12 (la version U12F (non présente) est un poil plus silencieuse, ventilo Noctua (a la place d'un papst dans le test) oblige) et le Tuniq Tower. Sinon, renseigne toi sur Scythe Infinity, sur le ZeroTherm BTF90 et le Thermalright Ultra-120 (a ne pas confondre avec le XP-120, comme je le fais souvent).
Bienvenue dans le calvaire de l'air cooling ;)
n°1505185
8800GTS
Posté le 13-12-2006 à 20:20:40  profilanswer
Ouais me faudra un truc de malade car mon proco chauffe trop à 2600mhz il atteind 90° en full (je l'ai mis à 2500 là mil est à 60°) donc le simple fait de monter un petit peu le vcore lui fait péter un cable... Donc pour refroidir ça faut quoi???
n°1505192
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-12-2006 à 20:35:28  profilanswer
Déjà 60° en IDLE pour un X2 c'est ENORME, c'est la température a ne pas dépasser en FULL, vérifie ton montage trés vite  [:mlc2]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1505197
MacIntoc
Posté le 13-12-2006 à 20:45:29  profilanswer
(même temps, le 4400+ est censé tourner a 2.2GHz, pas 2.5GHz)
n°1505201
cybernul
Posté le 13-12-2006 à 20:52:29  profilanswer
utilisez des sondes de meilleur qualité a mon avis! :)
n°1505214
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 13-12-2006 à 21:12:33  profilanswer
Speedfan apparemment prends la température direct sur le core du proco !
n°1505244
8800GTS
Posté le 13-12-2006 à 21:51:43  profilanswer
Nan c'est 60°C en full hein il a 37 en idle lol
Sinon la température est juste c'est le logiciel asus ki me ladonne speedfan donne la meme... En full 60 à 2,5 et 2,6 direct 90... car je dois augmenter le vcore...
Sinon oui c'est sensé tourner à 2,2 mais le but de l'overclocking est justement d'augmenter la fréquence...
n°1505333
MacIntoc
Posté le 14-12-2006 à 08:10:26  profilanswer
Oui mais pas avec un radbox. Ou alors, faut pas s'étonner que ça grimpe très vite :)
n°1505471
8800GTS
Posté le 14-12-2006 à 19:10:43  profilanswer
Donc je met quoi??? Watercooling direct?
n°1505689
MacIntoc
Posté le 15-12-2006 à 09:49:47  profilanswer
Fssabbagh t'a déjà donné une piste de recherche, il me semble :)
n°1505893
8800GTS
Posté le 15-12-2006 à 20:39:12  profilanswer
Oui ma's j'ai des doutes qu'un simple ventirad va me permettre de passer de 90° à 50° ... Tout excéllent qu'il puisse être...
n°1506013
MacIntoc
Posté le 15-12-2006 à 22:57:40  profilanswer
Si tu fixe ton Vcore a 1.3V, si ^^
Message édité par MacIntoc le 15-12-2006 à 22:59:31
n°1506054
8800GTS
Posté le 15-12-2006 à 23:51:10  profilanswer
Euh et comment tu veux que j'o/c mon proco dans ce cas... Le but est de l'o/c justement...
n°1506211
MacIntoc
Posté le 16-12-2006 à 13:44:55  profilanswer
Bon, 1.3V, c'est short. Mais essayes déjà de trouver le Vcore minimum que ton CPU puisse accepter. Ensuite, monte le CPU en fréquence et augmente le Vcore uniquement si le CPU devient instable.
n°1506427
8800GTS
Posté le 16-12-2006 à 23:20:08  profilanswer
Bah à 1.4 il tient 2500 j'ai toujours eu ça mais 2600 il tient pas et là je met 1.48 tjrs instable et 1.58 tjrs instable...
n°1506439
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 16-12-2006 à 23:58:19  profilanswer
pense plutot a wc le proc
Temperature normale pour E6300 + Zalman 7700 CU?Fabrication WC CPU + GPU fanless pour moins cher qu'un zalman !!
Zalman CNPS-7700-CuAvis sur graisse thermique zalman ZM-STG1
[ Résolu ] Probleme de temperature avec Zalman 7000B-CUzalman nb47j
zalman vf 900 cu sur ati 1950xt?AC freezer 7 pro ou Zalman 9500at
Problème Zalman VF900-Cu[TOPIC UNIQUE] ZALMAN
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7700-Cu
