1555 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°1117373
catfish
Posté le 19-10-2004 à 21:03:50  profilanswer
hello
pas le courage de lire tout le topix, y'a il un moyen de monter le 7000 cu sur un nf7-s ?
a part limer un coter, et encore est se que ca va vraiment tenir?
merci?
n°1117481
hydron
Posté le 19-10-2004 à 23:27:34  profilanswer
Salut j'aimerais savoir c quoi les températures avec le zalman 7000
al-cu et le juste cu pour l'oc:2500+@3200+ voltage environ 1.85
n°1117522
Dakans
pouet pouet
Posté le 20-10-2004 à 00:25:16  profilanswer
mais lol, comment veut tu repondre a ça ?!?  :pt1cable:
y a trop de truc ki peuve faire varier la temp de ton proco, l'aeration de ton boitier, les RPM du fan du 7000, ta carte-mere et son BIOS, la pate thermique utilliser, ect, ect ...
sinon entre un AlCu et un CU, la dif de temp est de 1 voir 2°c dans les meme condition d'utillisation
sinon tien, je vais etre gentil
http://users.pandora.be/dakans/img/boitier/temp_fan_mini.png
tout les fan au minimum (zalman + boitier) et
http://users.pandora.be/dakans/img/boitier/temp_fan_maxi.png
tout les fan a fond
n°1117691
Libel
Posté le 20-10-2004 à 12:36:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de passer d'un P4 socket 478 à un Athlon 64 socket 754. J'avais acheté un CNPS7000A-AlCu et je souhaiterais le réutiliser pour mon Athlon.
Problème: de mémoire, je n'avais pas dans le paquet le "kit" pour l'adapter au socket 754 (seulement celui pour 478). Savez-vous si c'est quelque chose qu'on peut trouver ? Merci.
n°1120903
hydron
Posté le 25-10-2004 à 18:31:41  profilanswer
Salut, pour tout ceux qui sont intéressé par les mêmes performances du zalman 7000 cu mais qu'il le trouve cher$$$, Voici un ventirad beaucoup moins cher (25$us et moins) et qui offre environ les mêmes performances
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1903-1.htm
http://www.pccooler.cn/english-www/product/images/9c-42CU-00-da.jpg
C'est le PC Cooler 9C-42CU. J'ai lu de très très bon commentaires sur des forums et des reviews des comsomateurs de www.ebuyer.co.uk.
Il est compatible Socket: 478,462,754
http://www.ebuyer.co.uk/customer/p [...] _uid=62708
http://www.ebuyer.co.uk/customer/p [...] _uid=62705
Message édité par hydron le 25-10-2004 à 18:34:42
n°1121224
hydron
Posté le 26-10-2004 à 00:25:36  profilanswer
Il est aussi silenceux(comme le zalman)
n°1121236
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-10-2004 à 00:51:26  profilanswer
en meme temp, le Zalman 7000 CU je le trouve a 41€ en Belgique, et la ce ventirad est proposer a 25$US
$US, donc de l'import venant des USA nan ?! et ont rajoute combien de FDP ???
avec les FDP, je doute ke le gain financier, si gain il y a, soit aussi interesant  :??:
n°1121244
hydron
Posté le 26-10-2004 à 01:10:24  profilanswer
ta pas besoin de le commandé des usa
il doit bien l'avoir a quelque part dans ton coin de pays
www.ebuyer.co.uk qui est pas trop loin
n°1121246
aksity92
Chasseur de Boulays
Posté le 26-10-2004 à 01:14:14  profilanswer
Je viens de le monter sur une p4p800-e deluxe et un Prescott 3.2@3.84 ===>>>> 40° repos,et 0 db
n°1121273
hydron
Posté le 26-10-2004 à 02:54:25  profilanswer
ca te fait une bonne machine 3.84 :)
n°1121834
667
Le voisin de la Bête
Posté le 26-10-2004 à 23:12:53  profilanswer
je ne sais pas si vous en avez parlé ici, parce qu'a l'origine ce ventirad n'est pas fait pour ça, mais ayant fait la commande d'un adaptateur Zalman s775, est ce que le 7000 (A ou B) est compatible avec ma carte mere, une Asus P5GDC Deluxe? Je ne parle pas de compatibilité socket, car pour ça j'ai l'adaptateur, mais je parle des dimensions...?
Voici une photo:
http://france.asus.com/products/mb/socket775/p5gdc-d/p5gdc-d_l.jpg
On m'a dit que le truc gris au dessus du proco generalt la pose. D'ailleurs je ne sais meme pas a quoi sert ce truc (il n'en est pas question sur le manuel de la cm). J'ai regardé les schemas sur le site de Zalman, et je n'arrive pas a me prononcer (ça se jouerait au mm pres...peut etre...). Des avis? :)
Message édité par A S H le 26-10-2004 à 23:13:18
" ...arrêté par les flics avec 4g de sang par litre d'alcool... "
n°1125737
totolerobo​t
tohubohu
Posté le 01-11-2004 à 19:49:19  profilanswer
SAlut tlm !!!
J'ai une ABIT IS7 E v1.2 (socket 478)
Quelqun à dfeja monté un zalman 7000b cu dessus ???
J'ai un ecart d'1 cm avec l'alim mais par contre il y'a des elements pret du proc qui me font peur, j'ai peur que sa touche !!!!
HELP !
Sinon la j'ai l'intel box en idle je suis à 45° avec un P4 3ghz 0.13, en burn sa monte à 61° !!
Le zalman va considérablement baissé cette temperature ? A savoir que j'ai un boitier basic no name :(
Message édité par totolerobot le 01-11-2004 à 20:15:02
n°1129031
darktron
Posté le 06-11-2004 à 13:20:06  profilanswer
Salut à tous,
voila je viens d'acheter ce ventirad.Je l'ai monter sur une ASUS A7N8X-E deluxe avec un 2500+,jusque là aucun prob.En mettant en route le PC, je n'entends aucun bruit (potentiométre était au max).j'ai remarqué que le ventirad ne tournai pas.j'ai eu peur donc tout demonté pour mettre venti+rad de AMD.
Ma question: Est-il thermoreguler?
merci de vos réponses
n°1129045
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 06-11-2004 à 13:38:57  profilanswer
non il n'est pas thermoregulé
n°1129050
freduche
Posté le 06-11-2004 à 13:51:31  profilanswer
http://www.overclockers.ru/images/lab/2004/10/20/up2.jpg
Zalman CNPS 7700 vs 7000
http://www.overclockers.ru/images/lab/2004/10/20/results.png
Tout est dit.
Message édité par freduche le 06-11-2004 à 13:51:53
n°1129481
Pacha_fr
Posté le 06-11-2004 à 23:21:30  profilanswer
et merde ils auraient pas pu le faire avant j'aurais acheté le 7700 moi :/
Message édité par Pacha_fr le 06-11-2004 à 23:21:37
n°1129482
Pacha_fr
Posté le 06-11-2004 à 23:23:09  profilanswer
no j'ai rien dit il passerait pas avec mon 120mm extrac du boitier à coté
n°1129655
vavavoum
La Force soit avec toi...
Posté le 07-11-2004 à 12:44:29  profilanswer
je viens de recevoir mon 7000b cu: une merveille! assez silencieux, monte sur ma a7n8x sans pb et 10 a 15° gagnes par rapport a mon ventirad vantec...
pour le prix, vaiment GENIAL! [:vavavoum]  :love:  :love:
Long est le chemin jusqu'a la maitrise de la Force...
n°1129658
vavavoum
Posté le 07-11-2004 à 12:46:13  profilanswer
darktron a écrit :
Salut à tous,
non pas thermoregulé, par contre sur ta mobo, tu peux utiliser speed fan qui va le faire, et le brancher directement sans le potard... ;)
n°1132181
nfshp2
Posté le 11-11-2004 à 20:24:47  profilanswer
salut, est ce que vous rtrouvé que le 7000b al cu est vraiment silencieux? car jai en le vé tous mes ventillo du boitir et meme celui du chipset, et mon PC continue a faire du bruit
est ce que c'est pareil pour vous?
n°1132183
vavavoum
Posté le 11-11-2004 à 20:30:29  profilanswer
en vitesse lente, il est quasi inaudible. :love:
en vitesse rapide, il fait un peu de bruit... ;)
par contre souvent ce sont le disques dur qui font du bruit aussi... :D
n°1132185
nfshp2
Posté le 11-11-2004 à 20:31:29  profilanswer
oui mais un disque dur ca gratte alors que moi c  un bruit continu
c bizzarre
n°1132202
vavavoum
Posté le 11-11-2004 à 20:54:09  profilanswer
un disque dur au repos , ca fait un bruit qui peu ressembler a un bruit de ventilo...
ca "gratte" qd ca bosse...
sinon y a aussi le ventilo de l'alim. Tu peux essayer de le stopper qqs secondes avec un tournevis (attention a pas trop l'enfoncer...) tu verra si ca vient de la. Pour le HD, tu débranches son alim pour l'arreter (pc eteint of course!)et tu boot sur une disquette, type W98...
la tu sauras d'ou vient le bruit.
Tu peux aussi faire le coup du tournevis pour arreter le ventilo du zalman, qqs secondes seulement...ca devrait suffir pour voir.
ca peut aussi etre le ventilo de ta carte graphique... pareil, un arret provisoir te permet de voir.. ou plutot d'entendre! :D
n°1132223
nfshp2
Posté le 11-11-2004 à 21:08:22  profilanswer
ah oui la CG, faut que je regarde
jai regardé pour l'alim, c une antec true powe 430 et en la mettant a lexterieur du boitier, g vu que ce netait pas elle
mon DD est un seagate et je trouve quil est silencieu mais je ferais le test pour voir
mais en tout cas pour l'alim et le D je ne peu rien y changer!!
pour la CG, on peu mettre un rad passsif? (pour combien?)
n°1132470
nfshp2
Posté le 12-11-2004 à 07:26:59  profilanswer
n°1132474
vavavoum
Posté le 12-11-2004 à 07:37:51  profilanswer
y a zalman qui fait un truc, faut verifier la compatibilité sur leur site avec ta carte. attention, tu perds la garantie! ;)
n°1132475
nfshp2
Posté le 12-11-2004 à 07:50:59  profilanswer
c bon jai fais la manip pour le mettre sur ma nf7, mais ca change en koi le bruit que ca peu procurer?
n°1132547
vavavoum
Posté le 12-11-2004 à 12:39:34  profilanswer
je comprends pas ce que tu me dis :??:
moi je te parlais d'un accessoire qui remplace le ventilo et le rad sur le gpu de ta carte graphique... :hello:
n°1132758
nfshp2
Posté le 12-11-2004 à 18:24:53  profilanswer
ah mince autant pour moi je croyais que tu parlais de la carte mere  :sarcastic:  :sarcastic:
tu dis que tu perds la garantie mais si on remet lancien ventillo?
et y pas un system passif comme sur les "nouvelle 9600XT" de chez sapphire??
n°1133045
nfshp2
Posté le 13-11-2004 à 11:16:17  profilanswer
je veins de verifier, ce n'est pas la CG qui fais du bruit
n°1133095
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 13-11-2004 à 12:59:15  profilanswer
il fait un sacré boucan en vitesse max ...!
un conseil regulez le avec speedfan ... de maniere a ce qu il ne depasse pas 80% la ca sera peu bruyant .... au dela de 80% C ets pas supportable !
n°1133123
nfshp2
Posté le 13-11-2004 à 13:46:21  profilanswer
oui mais moi il est au min (1600) et ca fé du bruit, ca resone on dirait, les vibration on les entends, g un antec 1080
n°1133192
Pacha_fr
Posté le 13-11-2004 à 15:54:23  profilanswer
le 7700 qui fait tout ce bruit?
n°1133247
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 13-11-2004 à 17:43:00  profilanswer
Des nouvelles toutes fraiches sur le 7700 sur le site PC inpact: prix entre 45 et 60 euros vraisemblablement.
http://www.pcinpact.com/images/bd/news/12893.jpg
http://www.pcinpact.com/images/bd/news/12894.jpg
http://www.pcinpact.com/images/bd/news/12895.jpg
http://www.pcinpact.com/images/bd/news/12898.jpg
Je signale aussi un clone du 7700:Northq Giant UFO
http://www.northq.com/img/pics/nq3312_02_640.jpg
Message édité par el muchacho le 13-11-2004 à 17:44:05
n°1133731
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 14-11-2004 à 14:40:10  profilanswer
Mon 7000cu passe limite au niveau de mon alim et du ventilo de boiter, je vois pas comment peu passer un 7700 !
Sur ma mobo en tout cas
n°1133777
chaced
Posté le 14-11-2004 à 16:07:52  profilanswer
Avec un athlon 64, le socket est bien plus bas ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°1133917
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 14-11-2004 à 20:05:18  profilanswer
Tout s'explique !
Merki
n°1134177
freduche
Posté le 15-11-2004 à 09:54:27  profilanswer
XPaY a écrit :
Tout s'explique !
Merki
S'il vous plaît Môsieur !!! Tu aime Elie Semoun ?
n°1135801
kombak
Posté le 17-11-2004 à 20:53:37  profilanswer
bonjour
je voulais savoir , le zalman CPNS7000-cu = 7000B cuivre?
n°1135977
totolerobo​t
tohubohu
Posté le 18-11-2004 à 02:04:07  profilanswer
pour en revenir au zalman 7000B CU je viens de l'instaler sur mon abit is7 e etsa tourne bien mais un peu deçu je constate pas trop de differance avec mon intel box :'( 2 à 3° pas +.
Sinon Kombak 7000CU = 7000 A CU
7000BCU = 7000 B CU
n°1135997
kombak
Posté le 18-11-2004 à 08:47:14  profilanswer
et lekel est le mieux? ds les zalman 7000
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
