2603 connectés
  Air Cooling
  Zalman 7000alcu : comment ça se passe le montage?
n°1314471
siltronic
Posté le 28-09-2005 à 22:26:14  profilanswer
bonjour, je vais me monter une tite config à base de 3000+64 venice (O/C à 2.5 s'il veut bien), et je pense prendre comme ventirad qui ventil bien est par bruyament un zalman 7000alcu (mais c'est surtout le prix) (d'ailleur, vous m'en conseillez un autre dans les meme prix?)
Je l'ai déja pour mon P4 478là, le montage est un jeu d'enfant.
Or j'ai vu sur le site de zalman la petite video de montage sur le 939, et j'ai vu qu'il falé vissé par en dessous ect. Alors voila mes questions :
1)je vais prendre une giga K8NF9, et est-ce que c'est dur de virer le berceau d'origine ?
2)mise à par le fait de déraper avec le tournevis, est-ce qu'il y a des risques au niveau des rondelles des visses, car la cartes est à meme en dessous quoi....
Et si quelqu'un a des tofs d'un dessous de sa mobo avec le berceau d'origine ça serai cool, car c'est carément introuvable sur le net !
Merci bcp
n°1314504
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 29-09-2005 à 00:27:48  profilanswer
1) Nan, c'est juste maintenu par 2 vis ;)
2) Aucun risque si tout est correctement monté (vis serré et rondelles là où il faut).
Au pire tu isoles le fond de la tour à l'endroit où se situe la plaque si t'as un doute (genre scotch pour électricien) ;)
J'avais monté un 7000cu sur une pauvre carte pourri et le montage est super tranquille. Vive le mécano :lol:
Message édité par C13-Fury le 29-09-2005 à 00:29:23
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1314621
siltronic
Posté le 29-09-2005 à 18:39:42  profilanswer
Oki merci de tes conseils :jap:
n°1317288
the_bigboo
Posté le 08-10-2005 à 18:09:35  profilanswer
moi , j'en ai monté un la carte graphique ne fait plus un bruit sur ma 6600GT AGP :d
mais dans ma précédente config, mon GPU bridait mon PC, mais depuis que j'ai mis la nouvelle carte graphique, le P4C a 2.6 semble brider les performances a présent... du coup la chaleur dégagée par la carte mere a doublé !!! Si vous avez une idée...
n°1317394
muzik
Posté le 08-10-2005 à 22:54:10  profilanswer
Je viens d'en acheter un pour mon athlon XP 2500 + (oc 3200+) .. et le montage ne m'a posé aucun soucis, il faut toutefois s'assurer que sa carte mère soit compatible (genre y'a pas un transistor trop proche du socket) ..
Pour info, j'avais jusqu'a ce matin un machin heat pipe cuivré (avec des tubes qui dépassent), mon cpu montait largement au dela de 65° dès que je commençais à m'en servir .. depuis tout à l'heure, apres 3 3dmark2k5 il n'a pas dépassé les 55° .. (46° au moment où je vous parle)
Bref, je suis content de mon choix !
PS : j'ai mis de l'artic silver 5 .. je sais pas si ca "joue" par rapport à celle fournie en standard, mais pour 5 euros, j'ai pas voulu m'en priver
n°1317546
siltronic
Posté le 09-10-2005 à 14:43:22  profilanswer
l'artic fait perdre facile 5°C :jap:
et le montage sur ton XP est différent, car c'est du A, et moi c'est du (sera du plutot) 939
n°1318856
syntaxx_er​ror
Posté le 13-10-2005 à 13:53:23  profilanswer
J'ai un zalman 7000alcu actuellement monté sur un P4. Je vais passer à du A64. J'ai vu que ce ventilo était compatible socket 939 mais certaines personnes me parlent d'un adaptateur qu'il faudrait avoir pour le rendre compatible. Ca m'étonne car le site de zalman n'en parle pas ?
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] ode=005009
Components for AMD Sempron/AMD64 (Socket 754/939/940)
7) Two Nipples
http://www.zalman.co.kr/upload/product/7000alcu_y.jpg
J'ai deja tout ça, donc je comprends pas bien ton histoire d'adaptateur !  :??:
Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet ?
Merci !
Message édité par syntaxx_error le 13-10-2005 à 13:59:48
n°1319156
CyKe
Posté le 14-10-2005 à 11:25:58  profilanswer
J'l ai reçut il y a une semaine et monté dessuite... montage impeccable sur asus 6800gt v9999GT/TD
le seul hic, c'est qu'il y a 8 rads pour la memoire sur le schema il est indiqué de mettre 2 rad de chaque côté de la mémoire, mais sur ma carte, je n'ai pas 4 puce me moire, mais 8... j'ai donc dù mettre 1 rad sur chaque puce côte haut et je me demande si c'est pas à cause de ça que la sonde memoire m'indique presque les mêmes temps que celle du GPU en IDLE... entre 47 et 50°C
Quelqu'un peut me dire si c'est comme ça qu'il fallait faire ou si je doit racheter des rad pour les mettre de l'autre côté?
merci !
pour le peu de jeux que j'ai pu faire, il me semble que en "full" 4heure de CS source je depasse pas les 52°C (sauf si la sonde Asus merde....)
n°1319289
coyotte26
Posté le 14-10-2005 à 17:32:30  profilanswer
tu confonds zalman 7000 et VF700. toi tu as un VF700. pour ton porblème, j'imagine que les rad auraient bénéficier de la ventilation du ventilo si tu les avais mis de l'autre coté et qu'il est mieux que toutes les puces aient un rad afin que la dissipation de chaleur soit homogène.
n°1319321
siltronic
Posté le 14-10-2005 à 18:48:58  profilanswer
quoique il aurai pu monté un 7700cu sur une 5200 :D
n°1319422
CyKe
Posté le 14-10-2005 à 23:11:05  profilanswer
Lol tu as tout a fait raison... je parlais du VF700-AlCu... autant pour moi ^^
Mais effectivement les rads sont côté ventillateur
n°1319590
siltronic
Posté le 15-10-2005 à 14:58:36  profilanswer
Sinon,au nivo du démontage du berceau d'origine, ya pas de risque en dévissan les vis (que les tete des vis (ou l'écran derrière) frottes sur le pcb et l'abime) ?
Message édité par siltronic le 15-10-2005 à 14:58:50
Feed-back
n°1321757
siltronic
Posté le 20-10-2005 à 18:35:59  profilanswer
up
Feed-back
n°1328330
zbineulong​time
Posté le 03-11-2005 à 22:51:29  profilanswer
up, je suis en galère, meme situation.
n°1328545
Sparda_
Posté le 04-11-2005 à 16:58:28  profilanswer
salut :D j'ai une petite question aussi...
je suis entrin de monter un 7000B sur une MSi K8n Neo FSR .. En dessous il y a une plaque en metal.. je dois la remplacer par la plaque en plastique zalman?
(ça a pas l'air d'etre précisé dans la notice: il parle de mettre la plaque mais on sais pas si c'est obligatoirement celle du zalman qui doit être mise)
edit: question debile après avoir bien regarder la notice :P
Par contre la plaque.. il a l'air coller et de plutot bien tenir? normal? (j'ai pas envie de tout casser)
Message édité par Sparda_ le 04-11-2005 à 17:16:46
n°1328637
Sparda_
Posté le 04-11-2005 à 19:33:50  profilanswer
j'ai reussi a enlever la plaque.....
Sauf que la j'ai un probléme.. je ne peut pas le fixer.. les vis qui sont fourni ne tienne pas dans lé entretoise.....
Les vis fourni avec la carte mere semble etre plus adapté mais elles sont trop grande...
ceux qui ont acheté un zalman.. vous avez 8 vis identiques?
  Air Cooling
Zalman 7000B Cu bruyant en 5V....zalman cnps 7000b cu marche t-il avec abit nf7-s
overclocking 3000+sempron c'est possible avec un ventirad Zalman??Waterblock Zalman ZM-WB2, Qu'en pensez-vous?
ZALMAN ZM80D-HP sur Point of View 6600GT AGP - quel boitier ?Zalman Vf700 AlCu sur X800 XL ?...
Zalman CNPS/VF fatal1tyle zalman 7000 cu sans le fanmate, ok????
mais ou est passé le topic des PMZalman vf700 AlCu et Sapphire Atlantis x800 GT 256 DDR
Plus de sujets relatifs à : Zalman 7000alcu : comment ça se passe le montage?
