715 connectés
  Air Cooling
  Mon cpu (2400+) fait 56° en idle avec un zalman 6000cu c normal?
n°828015
Ferero Roc​her
Posté le 12-06-2003 à 19:45:13  profilanswer
C chaud? jai po de ventilo dans la tour et je laisse le capot ouvert sinon quand je referme ca augmente de 5 voir 8° et la j'ai rebranché un ventilo que javais qui fait 4000trm mais un bruit de foou je lai mis sur la tour derrière.
Pk c aussi chaud ?
Peut etre que le ventilo du zalman tourne pas assez vite ? (2300 trm maxi) et aussi c juste a coté de l'alimentation qui elle aussi chaufe mais normalement.
Donc fo que je fasse koi?
Est ce que le radiateur de zalman est équivalent au slk 800?
(j'utilise MBM 5 parce que asus pc probe c bof)
n°828020
aure013
Posté le 12-06-2003 à 19:52:37  profilanswer
Je viens de finir de monter un pc pour un collège un 2400+ sur une CM Leadtek K7NCR18D Pro avec un cooler master de merde comme rad un CP5-6J31C il est a 40 en idle et 47 en full avec prime pendant une heure.
Au fait un ventilo sur l'avant en 7V et un sur la paroi latéral de la tour c tout
Edit : Donc je ne trouve pas ça tout a fait normal c'est un AXDA2400KV3C AIUHB0314
Message édité par aure013 le 12-06-2003 à 19:53:51
Mon Feedback !! - Pentax K200D :)
n°828025
Ferero Roc​her
Posté le 12-06-2003 à 20:00:53  profilanswer
enfin ma tour est dans un endroit assez fermé enfin sous mon bureau .
n°828027
Ferero Roc​her
Posté le 12-06-2003 à 20:05:10  profilanswer
up i up
n°828039
Ferero Roc​her
Posté le 12-06-2003 à 20:20:02  profilanswer
alors ?   :hello:  :hello:
n°828046
Posté le 12-06-2003 à 20:26:15  answer
la calibration des sondes ... bof bof :o
n°828055
Ferero Roc​her
Posté le 12-06-2003 à 20:36:44  profilanswer
ouai peut etre mais quand je démarre lordi et que jappui sur setup et que je regarde la temp. dans le truc asus i me marque un peut moins.
n°828061
k-riboo
Posté le 12-06-2003 à 20:41:06  profilanswer
met ton bios à jour apré on vera les dsonde thermik décones sur le nf2
n°828066
Ferero Roc​her
Posté le 12-06-2003 à 20:45:38  profilanswer
fo que je fase comment pour le mettre a jour
n°828088
Ferero Roc​her
Posté le 12-06-2003 à 21:14:13  profilanswer
[:atreyu]  [:atreyu]  [:atreyu]
n°828135
Posté le 12-06-2003 à 22:21:39  answer
va voir dans le 1er tomik de oc, tu trouveras un tomik qui traite du flashage :o
n°828167
gla
Posté le 12-06-2003 à 22:43:48  profilanswer
peu etre ke le montage n'est pas cprrecte ou ke la dose de pate n'est pas bonne
n°828783
Ferero Roc​her
Posté le 13-06-2003 à 16:58:59  profilanswer
opk merci
n°828965
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 13-06-2003 à 19:39:52  profilanswer
Tu sais moi avec les fortes chaleurs et mon PC dans une pièce où il fait 26°C, mon XP2400+ est à 55°C en full mais o/c à +ou-2400Mhz !
◄► -= Zelda =- ◄►
n°828977
Ferero Roc​her
Posté le 13-06-2003 à 19:48:49  profilanswer
ouais mais ma tour c un truc classique lalimentation aussi c des truc de base et ma tour nétait pas ventilé mais j'ai mis en vieux ventilo mais ca change pas grand chose en plus je laisse le boitier ouvert! sinon ca chauffe de trop.
  Air Cooling
C normal que j'obtienne des scores médiocres au 3d mark 2001 ?Zalman ZM80 sur une leadtek ti4800
Hercules 9500 pro et ZALMANRe:probleme zalman cnps5700 help pleiz
probleme zalman cnps5700 help pleizZalman 6000 Cu et Athlon -- ca colle ou pas?
BARTON XP 3000+ avec ventilo d'origne à 60° au repos normal ?Zalman ZM-MFC1 ou 12V=3V...
varriateur Zalman attention au Boot !Parti acheter un Zalman 7000 Cu ...... et revenu avec un Koolance Exos
Plus de sujets relatifs à : Mon cpu (2400+) fait 56° en idle avec un zalman 6000cu c normal?
