861 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Xigmatek HDT-S1283, nouveau ventirad
n°1736427
Bass__Ton
**Toujours sans accroc**
Posté le 19-04-2008 à 19:12:41  profilanswer
par rapport a ce que je voulais faire...non :D
j'ai tout expliqué plus haut:
je suis capot ouvert et je n'ais pas de soucis d'extraction je voulais donc essayer, vu la faible distance entre le xig et le 120mm arriere, de faire en sorte que ce dernier devienne un 120mm d'aspiration et non d'extraction...
le sharkoon apporte donc un debit d'air frais constant au xig...2 ventilos sur un quasi meme axe qui font le meme travail! c'est pour cela que j'ai fait une telle orientation :jap:
et ça marche [:balaste]
GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤
n°1736481
lepiaf37
Posté le 19-04-2008 à 21:37:20  profilanswer
oui mais non, il devient ridicule d'utiliser la plaque pour le refroidissement de l'étage d'alim.
Capot ouvert, c'est pas terrible non plus, la température du µP et de la cg sont meilleures, mais pour les autres composants...
Chez moi, boitier fermé, les températures dd et cm sont inférieures par rapport a boitier ouvert
Message édité par lepiaf37 le 20-04-2008 à 14:18:57
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°1736558
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 20-04-2008 à 00:41:24  profilanswer
Hello.
Aprés avoir lu différents comparatifs, j'en ai conclu que ce Xigmatek (marque que je ne connaissais pas) était un excellent ventirad. Vu que je me moque du bruit (et que je compte le faire tourner à fond les gamelles), je me suis décidé à acquérir ce modéle pour refroidir ma config spéciale o/c.
je l'ai vu à 32 euros sur ce site, frais de ports offerts.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic
Ca vous semble être un bon prix? J'avoue que je ne connais pas ce site. Fiable ou pas?
#The Higher You Are, The Farther You Fall#
n°1736609
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 20-04-2008 à 12:09:59  profilanswer
"review" du Xigmatek HDT-S1284 Achilles
http://forum.lowyat.net/index.php? [...] =16819513&
n°1736864
Speedbabar
Posté le 20-04-2008 à 22:51:17  profilanswer
sympa  ce p'tit ventilo!
XPS 17 - i7 2630QM - 6 Go de Ram - Backlit - NVIDIA GT 555M 3Go - DD 500 Go 7200Tr - Wifi N 6230 Bluetooth - Tuner TV - 17.3 WLED AG 1920x1080
n°1738398
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 24-04-2008 à 15:53:08  profilanswer
j'ai recu mon bébé ce matin.
Je déballe l'engin (le ventirad :o ), plutôt satisfait par la qualité générale.
Montage : simple mais 2/3 trucs chiants, notamment enfoncer ces satanés "vis" en caoutchouc  dans le ventilo. J'ai mis le ventilo sur le rad avant de le monter sur la mobo, sinon ca me paraissait trop chaud de mettre le ventilo une fois le rad monté sur la mobo.
Seulement, pour clipser le rad+ventilo sur la mobo, mieux vaut avoir des doigts de fées (aka des doigts tout petits). Assez chiant.
Niveau pate thermique, je m'attendais à devoir en mettre plus car selon certain comm', il y avait environ 1 mn de décalage entre la surface du rad et les caloducs. J'ai trouvé ca au contraire très lisse, excellente finition à ce niveau.
Je l'attendais pour o/c un e4300 acheté exprés pour faire mumuse.
Premier résultat d'un premier essai d'o/c :
http://pix.nofrag.com/0/0/2/8c31a2a9f99b7921f1dae34ff3dd0t.jpg
bon j'avoue, j'ai fait un test à 2400mhz avant. J'avais trouvé le résultat en burn assez quelconque. Mais ce ventirad ne dévoile son potentiel que par la suite. En effet, entre 2400mhz et 3000mhz, la T° n'a pratiquement pas variée. Très satisfait.
3000mhz (9*333) sans avoir pour le moment touché la tension, c'est un bon début.
prochaine étape : 3400Mhz.
Une photo du bousin monté pour la route :
http://pix.nofrag.com/1/6/a/f8169c2360fe5df7920a2c44dbd45t.jpg
Ah j'oubliais : quelques relevés fait à 2400Mhz avec rad intel et avec le Xigma :
e4300@2.4Ghz RAD INTEL
IDLE
CPU : 40
core 1 : 52
Core 2 : 51
GPU diode : 66
mem gpu : 59
gpu : 54
mobo : 39
e4300@2.4Ghz Rad XIGMATEK
IDLE
T° Everest :
CPU : 27
core 1 : 38
Core 2 : 37
GPU diode : 62
mem gpu : 53
gpu : 47
mobo : 33
en burn à 2400mhz, j'arretais TAT quand il rad intel arrivait à 90C°.. après 15sec :D
n°1738402
ema nymton
Posté le 24-04-2008 à 15:57:57  profilanswer
dark-iori a écrit :
Ça me parait tout de même étonnant, sur cette image: http://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/HDT1284/7.JPG on voit bien que la surface de contact est plus grande pour l'achille a moins d'un effet d'optique. de plus en rajoutant 2 caloducs thermilright avec ses versions extrêmes arrive a gagner 3 ou 4°C
edit: l'image rentre sur mon 20" mais ça doit pas être le cas pour tout le monde si quelqu'un sait comment la réduire qu'il me fasse signe
Il fauderait surtout en faire des Pipes plus petits, du genre 6 pipes au lieu de 3 dans le meme espace, et une meilleure finition, la on aurait des gains importants !
n°1738430
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-04-2008 à 16:50:15  profilanswer
http://pix.nofrag.com/0/0/2/8c31a2 [...] f3dd0t.jpg
http://pix.nofrag.com/1/6/a/f8169c [...] dbd45t.jpg
IDLE
CPU : 40
core 1 : 52
Core 2 : 51
GPU diode : 66
mem gpu : 59
gpu : 54
mobo : 39
IDLE
T° Everest :
CPU : 27
core 1 : 38
Core 2 : 37
GPU diode : 62
mem gpu : 53
gpu : 47
mobo : 33
c'est quoi tes t° en burn?
n°1738444
stardrawer
Jaronaute
Posté le 24-04-2008 à 17:13:28  profilanswer
bof bof la finition et la qualité du xigmatek quand même... je me suis coupé en l'installant ce truc
n°1738460
kamikaze24
Posté le 24-04-2008 à 17:49:02  profilanswer
pas du tout d'accord ... je la trouve très bonne ... j'ai eu un thermalright XP90 alu et un cuivre . un scythe ninja , et je trouve mon xigmatek red scorpion de très bonen qualité ...
PSN: Ewwola24 Steam: Ewwola24
n°1738465
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-04-2008 à 17:56:08  profilanswer
oui mais toi tu parles du RS
n°1738466
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 24-04-2008 à 17:57:20  profilanswer
par contre je croyais qu'il tournait à 2200rpm comme marqué sur materiel.net hors le mien tourne à 1500Max.Y'a eu une révision?
@newbee : en burn sous TAT, e4300@3000Mhz, proc à 48C°, core 1 et core 2 à 58C°. :Jap:
J'attend l'effet de l'artic silver 5 d'ici 1 ou 2 jours pour peut-être grater 1 C°.
n°1738488
kamikaze24
Posté le 24-04-2008 à 18:37:16  profilanswer
y a que le ventilo qui change ;)
n°1738489
matthiman
de Gilead
Posté le 24-04-2008 à 18:37:45  profilanswer
oui ;)
Ventes - Feedback
n°1738495
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-04-2008 à 18:47:01  profilanswer
 :wahoo: vraiment pas mal. j'attends encore quelques semaines, si d'autres tests de l'achilles montrent qu'il est sans plus j'opterai pour le s1283 aussi
n°1738996
DivX
Posté le 26-04-2008 à 07:00:52  profilanswer
IDLE
CPU : 40
core 1 : 52
Core 2 : 51
GPU diode : 66
mem gpu : 59
gpu : 54
mobo : 39
IDLE
T° Everest :
CPU : 27
core 1 : 38
Core 2 : 37
GPU diode : 62
mem gpu : 53
gpu : 47
mobo : 33
Ton radbox avait forcément un pb de montage ou de reconnaissance de la sonde de tempé (Tj max), avec un E4300 à 2.7GHz un peut cramé qui chauffe plus que la moyenne sous TAT je monte à 85° max et il faut 3 bonnes minutes pour atteindre cette tempé (ou alors c'est que tu pousses le Vcore comme un goret type 1.55V :D)
Message édité par DivX le 26-04-2008 à 07:02:38
n°1739746
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 27-04-2008 à 22:43:56  profilanswer
et non c'était vcore@stock.
Je me demande tout simplement si j'avais pas eu la main trop légére niveau Artic Silver.
Dans l'oc de mon e4300, j'en suis à 3100Mhz (+1300mhz pour le moment, du bonheur ce truc) et le Xigma ne bronche pas et les T° restent assez hallucinantes.
Je suis content d'être tombé sur ce topic :jap: oooh ouiiii....
n°1740600
stardrawer
Jaronaute
Posté le 29-04-2008 à 18:08:23  profilanswer
dites, je vais transfuser mon cpu et le Xigmatek sur une autre carte mère, la question est : est-ce que je dois enlever la pâte thermique (d'origine) et mettre la noctua que j'ai récupérée ?
ou alors on peut remettre direct cpu+ventirad sans enlever avant la pâte.
merci navou
n°1740605
matthiman
de Gilead
Posté le 29-04-2008 à 18:13:11  profilanswer
il faut toujours bien enlever la pate et en remettre une très fine couche à chaque démontage d'un rad ;)
Ventes - Feedback
n°1740607
stardrawer
Jaronaute
Posté le 29-04-2008 à 18:15:53  profilanswer
merci, pour le xigmatek il faut mettre une goutte de pâte ou alors badigeonner ? à mon premier montage j'avais mis toute la pâte contenu dans le plastique et là je sais pas trop combien en mettre :/
pour enlever la pâte thermique ça marche bien le dissolvant pour ongle ?
n°1740608
matthiman
de Gilead
Posté le 29-04-2008 à 18:17:16  profilanswer
le dissolvant c'est top mais fait vraiment gaffe à pas en mettre à côté, ça ronge :/
perso je met une noisette de pate et j'étale très finement avec une vielle carte bleue ou carte téléphone :jap:
Ventes - Feedback
n°1740612
stardrawer
Jaronaute
Posté le 29-04-2008 à 18:24:30  profilanswer
ok merci des conseils je vais utiliser un coton-tige imbibé de dissolvant pour être plus précis ^^
j'ai vraiment horreur de changer de ventirad mais bon je suis "obligé"
n°1741648
vkzord
Posté le 02-05-2008 à 09:53:07  profilanswer
il devait nager dedans ton proco la :o , pasque d'aprés mes souvenir il y en a pas mal dans le plastique fournie pas xig
n°1741681
stardrawer
Jaronaute
Posté le 02-05-2008 à 11:34:37  profilanswer
exactement :) mais comme c'était écrit d'en mettre beaucoup car c'était du direct touch...
n°1742181
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 03-05-2008 à 12:39:14  profilanswer
n°1742210
dark-iori
Posté le 03-05-2008 à 13:58:48  profilanswer
le 1er lien le classe vraiment très bien mais il est étonnant que l'U120ex fasse le meme score que l'IFX
merci pour les liens en tout cas, ça permet de se faire une idée
n°1742227
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 03-05-2008 à 14:45:40  profilanswer
comme il est dit, ils utilisent le même ventilo sur tous les modèles testés. l'ifx a besoin d'au moins 2 ventilos puissants pour "s'exprimer" correctement.
n°1743522
Posté le 06-05-2008 à 09:52:21  answer
Petie question :d :
j'ai installé ce vendtirad et j'ai l'impression qu'il penche un peu :d
je m'explique : il est installé sur socket 775 de telle manière à ce que le ventilo du boitier "aide" le ventilo du ventirad : bref une installation typique.
en regardant le ventirad , je vois qu'il penche légérement : il n'est pas droit !
est ce normal ?
j'ai eu un peu de mal à l'installer ( je ne suis pas familiarisé avec les attaches intel ... ) et les petits plots blancs sont un peu abimes mais s'accrochent tjrs bien et le ventirad ne bouge pas !
Merci pour vos conseils :jap: et avis !
n°1743570
Posté le 06-05-2008 à 11:53:10  answer
:whistle:
n°1743705
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 06-05-2008 à 17:49:47  profilanswer
met une photo :)
n°1743770
dll_75
Posté le 06-05-2008 à 19:53:30  profilanswer
tu l'as monté en enlevant la CM ?
Je pense que y'a 2 solutions:
1 - Tu n'as bien enclenché un des clip. Pour cela faut demonter la cm et bien verifier derriere que les clips sont bien a fond.
2 - Peut etre qu'il est trop lourd tout simplement, et il deforme ton PCB.
Va faire un tour dans le fil OCZ vendetta 2.
J'en ai installé un y'a pas longtemps et je pense qu'il est limite pour les support intel (y'a pas de plaque de rentention), la mobo prend pas mal...
Solution dans ce cas, renforcer le support du rad (j'ai mis des photos pour les OCZ vendtta 2) ;)
n°1743868
Posté le 06-05-2008 à 21:40:28  answer
ça doit être la soluce numero 2 :d
en effet j ai maintenant un soucis pour enclencher les cartes filles : carte graphique et autre
n°1743884
stardrawer
Jaronaute
Posté le 06-05-2008 à 22:01:39  profilanswer
c'est quoi ta carte mére  [:mcwimpy4]
n°1743967
Posté le 07-05-2008 à 00:46:00  answer
oui il déforme un peu le PCB
mais non le problème des cartes filles ne vient pas de cela ...... c'est un problème de déformation du boitier :d
désolé :d
n°1744005
Posté le 07-05-2008 à 09:34:32  answer
avec mon q6600 g0 et une carte mere sli 780i ( asus ) j'obtiens 70 ° en load avec réglage d'origine et ventilo à fonds les manettes....
la pate thermique est de la zalman stg1
soit j'ai un probleme d'installation soit ... je ne sais pas car les résultats sont moyens
en idle j'ai 50 °
pour info j'ai quand même un sli de 8800 gtx ............ ça chauffe et le sli 780i aussi
mais j'ai 7 ventilos dans mon CM 690 .............
bref je vais repasser au TUNIQ TOWER :d
n°1744013
matthiman
de Gilead
Posté le 07-05-2008 à 10:22:05  profilanswer
franchement revois ton montage, je vois que ça...
Ventes - Feedback
n°1744017
Posté le 07-05-2008 à 10:46:55  answer
oui je sais mais en démontant le ventirad j'ai observé la pâte thermique et apparement elle est bien répartie et la base du rad est légèrement marqué par le proco donc le contact doit être bon
maintenant vu que j'ai eu un peu de mal à l'installer .... les petits pics blancs ont un peu souffert et doivent moins jouer leur rôle ...........
soit j'installe le hyper 212 ( fixation sans plaque mais avec ecrous) soit le tuniq tower ( super systeme d'attache avec plaque et tout et tout)
n°1744746
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-05-2008 à 22:35:59  profilanswer
et une review officielle pour le s1284! pas très convaincant apparemment :/
http://benchmarkreviews.com/index. [...] 1&Itemid=1
n°1744770
stardrawer
Jaronaute
Posté le 08-05-2008 à 23:42:18  profilanswer
c'est quoi une "review officielle" ?
n°1744792
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-05-2008 à 01:04:42  profilanswer
d'un site connu, pas une review d'utilisateur lambda comme j'avais cité plus haut
n°1745755
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 11-05-2008 à 18:32:59  profilanswer
tu n'as pas dû lire jusqu'au bout :
"EDITORS NOTE 05/09/2008: Xigmatek has issued to following statement following the release of our article:
Hi Olin: I need officially to apologize for this issue, the Achilles you have received was sending accidentally. It was supposed only to be sending for showing purpose. As I mentioned before, the Achilles you got wasn't finalized in reference of technical... We will update you very soon with the finalized model after Computex as one of our first reviewers worldwide. Tony Sahin, Xigmatek "
en gros, le modèle reçu n'était pas le modèle finalisé et donc ne sera pas celui dans le commerce.
caractéristiques du ventirad intel (core 2 duo)ventirad pour QX6800
Le meilleur Ventirad!Capacité d'O/C du nouveau C2D E6750 ?
Le meilleur ventirad utilisant le système de rétention amdUn ventirad changerait beaucoup les choses ?
Choix ventirad CPU AMD et GPU ATINouveau Ventilateur pour Alim LC Power
Quel ventirad choisir?Comment forcer une rotation supérieure du ventirad Intel Box
Plus de sujets relatifs à : Xigmatek HDT-S1283, nouveau ventirad
