PIGs_DarkSith a écrit :
Une référence particulière chez Bequiet ?
Parce que de ce que j'ai vue, les ventilateurs tournent nettement plus vite : 1600 tr/min sur le Dark Rock 2 par exemple.
Ou alors avec un rhéobus je bloque le ventilo à 600 tr/min ?
Et merci pour ta réponse.
vu ton budget, je pensais au dark rock 2 justement http://www.ldlc.com/fiche/PB00150329.html
et 1600tr c'est sa vitesse maxi, il n'y sera jamais à cette vitesse
sinon celui là qui à l'air encore plus silencieux, mais vient juste de sortir donc pas encore de retour http://www.ldlc.com/fiche/PB00160070.html
regarde les db mini et maxi, certe ils sont un poil superieur en mini que le cooler master, mais font beaucoup moins de bruit dés que la vitesse augmente un peu
perso j'ai un zalman CNPS10X performa, je ne l'entend absolument pas au repos à 8/900tr http://www.ldlc.com/fiche/PB00097036.html pourtant ils marquent 17db minimum
sinon chez bequiet hyper silencieux y'a ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00125099.html mais c'est hors budget
apres si tu recherche absolument du silence parfait, faut voir aussi à rendre plus silencieux ta carte graphique, car elle fera plus de bruit que n'importe quel ventirad cité ici, donc bon ca parait un peu contradictoire ce que tu cherche à faire
idem pour les ventilo de boitier, met des silencieux, et un rheobus pour reguler leurs vitesse
bref, soit tu change tous les ventilo pour des truc hyper silencieux si t'est vraiment exigeant, soit le ventirad bquiet repondra parfaitement à tes attente
mon topic de ventes
