2433 connectés
  Air Cooling
  Ventirad "semi-passif"
n°2478475
lyechee
Posté le 16-10-2017 à 16:13:37  profilanswer
Bonjour!
Je remarque que le ventirad de mon HTPC (G4560 + Noctua L9i) est constamment au minimum sauf pendant le visionnage d'un film ou le téléchargement, j'en conclus donc qu'un Pentium ça chauffe pas des masses.
Je me demandais s'il était possible avec un logiciel de paramétrer une courbe de RPM en fonction de la température du processeur? J'imaginerais par exemple démarrer le fan quand le proc dépasse les 40°C. Actuellement je suis d'accord que le mini rad du L9i ne dissiperait pas beaucoup, mais je suis pas sur que la convection forcée soit nécessaire avec le rad du Cryorig C7 que je compte acheter pour des raisons principalement esthétiques.
Donc voila, si quelqu'un a une idée de logiciel permettant d'imposer une courbe RPM(T°C) au cpufan, cela m'intéresserait :)
Merci et bonne journée
n°2478483
ElysiumFR
Posté le 16-10-2017 à 17:09:58  profilanswer
C'est faisable mais il va falloir changer de ventilo. Les ek vardar evo er disposent exactement de la fonction recherchée m, à savoir pourvoir s'arrêter.
Ce sont à la connaissance les seuls, de plus il ont un excellent rapport bruit performance !
Message édité par ElysiumFR le 16-10-2017 à 17:10:31
n°2478488
lyechee
Posté le 16-10-2017 à 18:33:49  profilanswer
L'inconvénient c'est que le rad est prévu pour du 90mm et j'ai pas la place en hauteur pour une jupe pour adapter le diamètre.
Un ventilateur standard peut pas faire du start&stop? (emprunté à l'automobile ce terme :lol: )
Message édité par lyechee le 16-10-2017 à 18:33:58
n°2478545
ElysiumFR
Posté le 17-10-2017 à 01:23:20  profilanswer
Pas à ma connaissance désolé...
Tu peux quand même jeter un œil chez noctua on sait jamais avec leur gamme industrial
n°2478547
edpgm2
Posté le 17-10-2017 à 06:12:08  profilanswer
Avec des ventilo 4 pin certain s'arrete en dessous d'un certain pourcentage et d'autre non, ça dépend du circuit de commende du ventilo. Si c'est un 3 pin généralement en dessous de genre 5V ils ne démarrent pas. J'avais fait un systeme comme tu décrit avec mon watercooling, les ventilo ne démarraient que au dessus de 60°. Essaie avec speedfan. En PWM il étaient éteint en dessous de 30%.https://tof.cx/images/2017/10/17/6765f71a2e49573c98ef11dc6455e4b6.png
Message édité par edpgm2 le 17-10-2017 à 06:34:40
n°2478567
lyechee
Posté le 17-10-2017 à 11:35:15  profilanswer
Pourquoi j'ai pas le droit à ce type d'utilitaire avec ma B150i ASUS...
Je vais tester speedfan en rentrant.
n°2478594
inspecteur​ tomate
Posté le 17-10-2017 à 17:32:17  profilanswer
Tu as Arctic Cooling qui a des ventilateurs qui s'arrêtent en dessous d'un certain seuil.
Flickr - Facebook
n°2478610
lyechee
Posté le 17-10-2017 à 22:11:01  profilanswer
J'aimerais au maximum garder les ventilateurs d'origine :/
J'ai un peu avancé de mon coté. Dans l'UEFI de la B150I, il y a un outil pour définir une Fan Curve également mais celle-ci ne descend pas en dessous d'un minimum. Je lui ai fait tester mon ventilo et pendant le processus le fan a tourné au maximum pour finir pas s'arrêter, mais le minimum possible de la fan curve se situe à de 12% alors que le ventilo s'arrête à 7%.
J'essaye de comprendre comment fonctionne Speedfan mais je bloque sur quelque chose. J'ai pu paramétrer une courbe %Fan(T°C) dans "Fan Control" mais celle-ci ne s'applique pas. Dans Advanced j'ai uniquement le choix entre "Manual" (dans ce cas la le ventilateur prend le % de l'accueil), Speed et Thermal Cruise (dans ces cas la le ventilateur s'arrête mais ne démarre jamais même quand en lançant un film le proc passe au dessus des 45°C, seuil que je lui ai donné dans la Fan Curve) et Smart Fan IV ou la carte mère prend le relais.
Comment faire pour que Speedfan applique ma fan curve? Parce qu'au final il arrive bien à contrôler le ventilo en manuel..
Bonne soirée!
Message édité par lyechee le 17-10-2017 à 22:11:58
n°2478616
ElysiumFR
Posté le 18-10-2017 à 03:16:03  profilanswer
Et à 12 pourcents le ventilo fait du bruit ?
n°2478945
lyechee
Posté le 21-10-2017 à 12:02:14  profilanswer
Ah mais il faut pas chercher l'utilité à proprement parler, le ventilo je l'entends jamais, et à 50% j'entends à peine un souffle en approchant l'oreille. De ce coté ça le L9i est incroyable.
C'est juste qu'en voyant ma GTX1060 arrêter ses ventilos en idle, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir le même effet sur le HTPC :)
  Air Cooling
Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k?Nettoyage Ventirad CPU ?
La vitesse de mon ventirad a baissé de 110 RPMquel bon ventirad ou un bon watercooling en 1150?
Quel ventirad pour un Overclock d'i5 4670k à 4,2/4,3 Ghtz ?polissage Ventirad antec C400
Choix ventirad i7 7700KMise en garde CONDUCTONAUT et ventirad
Problème fixation ventiradtest ventirad cooler master hyper 212 LED Turbo ( T400 pro ) vers.asia
Plus de sujets relatifs à : Ventirad "semi-passif"
