1704 connectés
  Air Cooling
  Ventirad 3 pins sur CM 4 pins ?
n°1510456
mckenric
Posté le 28-12-2006 à 16:38:42  profilanswer
Coucou à tous !
Voilà afin de réduire le bruit de mon ventirad du CPU d'origine j'ai installé un ventirad Thermaltake Blue Orb II !
Manque de bol ma CM est une Asus P5B et elle possede 4 pins pour le CPU fan afin de pouvoir utiliser le systeme Qfan...
J'ai donc branché bêtement le 3pins sur le 4 pins comme c'est prévu avec les petites encoches ...
Mais du coup je ne peux plus controller la vitesse du ventilateur : il tourne à 1600 rpm et ca fait pas mal de bruit !!
N'y a t'il pas un moyen de réduire la vitesse ? Aucun logiciel style speed fan ou PcProbe ne fonctionne ...
Avez vous une idée ? Un petit bricolage électronique à la rigueur ?
Merci d'avance ...
Benoit
n°1510468
alanou
HFR certified
Posté le 28-12-2006 à 17:21:34  profilanswer
Branche le sur la prise chassis Fan en 3 pin et voilà le problème réglé :o
n°1510495
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 28-12-2006 à 18:14:01  profilanswer
Tu es allé voir les paramètres de régulation dans le BIOS ???
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1510786
ktm
Posté le 29-12-2006 à 12:13:42  profilanswer
Et en désactivant le conrole Q-FAN du FAN_CPU ?
n°1510857
mckenric
Posté le 29-12-2006 à 13:44:25  profilanswer
@alanou : pas bête ça marche mais en fait je n'arrive pas à controller le chassis Fan non plus ... (et c'est pas faute d'avoir bien règlé speedfan ...)
@bibir : euh oui j'ai regardé le QFan est bien disabled ... et j'ai pas d'autres paramètres apparement ...
@ktm : idem j'ai déjà tenté ...
En tout cas merci beaucoup de me donner des pistes ...
Sinon je me demandais si un rhéobus ca peut pas faire l'affaire ??
n°1510924
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 29-12-2006 à 16:18:47  profilanswer
Soit un rhéobus, soit une résistance soudée sur un fil entre la prise et le ventilo ;)
n°1512559
edoble
Posté le 02-01-2007 à 17:53:21  profilanswer
branche ton ventilo en 5 v  en te connectant sur une molex
Message édité par edoble le 02-01-2007 à 17:53:32
n°1512561
alanou
HFR certified
Posté le 02-01-2007 à 17:55:35  profilanswer
hum, y'a que deux prises qui passent pas sur speedfan sur la P5B, celle du CPU en 4 pins, et la 3pin près de la RAM
Les 3 autres fonctionnent (enfin sur la deluxe tout du moins).
Ah oui... ca fonctionne... avec Speedfan 4.32 beta, sinon ca marche pas avec la 4.31 effectivement
  Air Cooling
quel ventirad pour un DS4 ?ventilateur 4 pins ( PWM )
Big Typhoon VS Scythe InfinityChoisir un Ventirad Pour QX6700/Asus Striker Extreme
Ventirad petit mais costaud pour s939 et si possible s775 ...Ventirad pour C2D E6400+ Adata pc6400 + DS4
ventirad sur asus P5bdeluxeVentirad pour Dual2core Extreme QX6700 et Asus Striker Extreme
un bon ventirad a mettre sur une gigabyte DS4?quelle ventirad?
Plus de sujets relatifs à : Ventirad 3 pins sur CM 4 pins ?
