2683 connectés
  Air Cooling
  un ventirad pas trop haut pour un HTPC ?
n°1543953
crisflo
Posté le 18-03-2007 à 22:17:49  profilanswer
Salut , je suis en train de monter une config a base de E4300 overclocké , hors tout les boitiers desktop que je trouve fond 17 cm de haut , ce qui je pense va etre trop bas pour mon noctua Le NH-U12F , vous connaitriez pas un radiateur performant silenctieux et pas trop haut ? :D
merci :jap:
Message édité par crisflo le 18-03-2007 à 22:20:02
n°1544078
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 19-03-2007 à 12:32:56  profilanswer
Apack Zerotherm BTF90 ou Zalman CNPS 9700
Quoique petit, performant et silencieux est assez difficile à concevoir.
Message édité par MacIntoc le 19-03-2007 à 12:33:31
n°1544084
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 19-03-2007 à 13:19:19  profilanswer
SI 97 ou un truc dans le genre, mais juste une petite question; pourquoi o/c un HTPC, en general, on a plutot tendance à l'underclocker, pour qu'il fasse moins de bruit, consome moins... (faut pas un cray2 pour lire un divx ;) )
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1544086
crisflo
Posté le 19-03-2007 à 13:28:01  profilanswer
Salut , je veux l'overclocker car il s'agit d'un E4300 qui mon plutot bien en frequence sans toucher au vcore donc sans trop d'augmentation de température , puis comme il va tourner 24/24 il fera un peu de projet distribué :D
Merci pour ces reférences de ventirad je vais regarder .
n°1544127
Lictor
Posté le 19-03-2007 à 16:12:37  profilanswer
Autrement, j'ai monté un HTPC à base d'Opteron ce week-end, dans un boitier 17 cm - un SilverStone GD01. Mon ancien ventillo passe très bien, un XP-90 (sans le 'c', version alu). Je pense qu'un XP-120 aurait passé aussi - le radiateur est énorme, mais surtout en étendu, pas en hauteur. Il faut un adaptateur pour le fixer sur socket 775, mais ça reste un très bon radiateur qui refroidit suffisament bien pour tourner en 5v (voire ventillo éteint avec un petit proc ;).
Contrairement aux monstres plus récents, il souffle verticalement. Ca peut être un plus dans les boitiers qui prévoient une grille de ventilation sur le capot et ça peut permettre d'"arroser" les composants autours du CPU (mémoire, chipset, condos), ce qui peut être un plus dans les boitiers exigues type HTPC...
n°1544619
Duncan le ​fremen
Posté le 21-03-2007 à 00:56:36  profilanswer
Le XP 90C est pas mal non plus, il se raproche assez des 120 en terme de perf...
n°1546336
crisflo
Posté le 26-03-2007 à 10:59:44  profilanswer
Salut , qu'est ce que vous pensez du nouveau Cooler Master GeminII
il est enorme mais il me semble pas trés haut , c'est peut etre l'idéal :
http://partenaires.prixmateriel.com/images/CoolerMaster_RR-CCH-ANU2-GP.jpg
n°1546415
Duncan le ​fremen
Posté le 26-03-2007 à 15:30:37  profilanswer
Aussi haut que l'alim, te faudra percer la porte si tu veux bien le ventiler...
n°1546416
crisflo
Posté le 26-03-2007 à 15:32:21  profilanswer
:eek2: oula je vais pas percer mon beau boitier silverstone.
n°1546419
Duncan le ​fremen
Posté le 26-03-2007 à 15:37:36  profilanswer
Plutot ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00029039.html
  Air Cooling
montage ventiradQuel ventirad pour cette config?
meilleur ventirad pour C2D 6600Ventirad s939 qui utilise le système de fix d'origine?
quel ventirad pour un E4300 o/c ?Quel ventirad pour socket 478 aujourd'hui ?
Orientation Ventirad CPUVentirad Cpu - 900 g, est-ce dangereux ? [résolu]
Ventirad toujours à fondLE meilleur ventirad de moins de 70mm de hauteur ?
Plus de sujets relatifs à : un ventirad pas trop haut pour un HTPC ?
