3021 connectés
  Air Cooling
  Ventirad pour 6800GT POV
n°1739438
Flotibus
Posté le 27-04-2008 à 12:05:39  profilanswer
Bonjour
Je recherche un ventirad pour ma vieille carte graphique point of view 6800 GT 256 Mo.
Elle est toujours avec son ventirad d'origine et je trouve qu'elle chauffe beaucoup : 110°C sous css et 76°C en surf. Il arrive qu'elle coupe sous des jeux + exigeant.
Je voudrais quelques conseils pour la refroidir : nom d'un ventirad + nom de pate thermique et un logiciel pour le monitoring du ventillo (avec tuto si possible pour paliers de temp)
Merci pour vos avis et conseils
Florence
n°1739471
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-04-2008 à 13:15:22  profilanswer
un bon VF900cu Zalman fera l'affaire mais à mon avis ta 6800 est pleine de poussière
Message édité par Fssabbagh le 27-04-2008 à 13:15:30
Messatsu !
n°1739542
Flotibus
Posté le 27-04-2008 à 16:41:32  profilanswer
J'aspire le rad de ma cg régulièrement ..... habitude de femme oblige ^^
Elle chauffe depuis l'achat (2-3 ans) mais je m'en préoccupe que maintenant ...
Je pensais vérifier la pate thermique mais je ne l'ai jamais fait ... Est il possible que la dissipation se fasse mal depuis le début à cause de la pate ?
Le zalman ok et un log pour monitoring svp ?
n°1739558
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-04-2008 à 17:09:43  profilanswer
kdo, avec une 6800GT + VF900
http://craweb.free.fr/img_ventes/6800gt.jpg
la pâte s'use au fil des années mais ce n'est pas votre problème.
Test avec une 6800GT justement :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php
Message édité par Fssabbagh le 27-04-2008 à 17:11:24
Messatsu !
n°1741412
Flotibus
Posté le 01-05-2008 à 16:05:31  profilanswer
J'ai suivi votre conseil Fssabbagh : ouverture pc et aspiration de la cg.
Je n'avais jamais démonter la plaque du ventirad .... j'aurais du .... poussière (limite solide ^^) entre le ventillo et le rad .... pas bcp de rafraichissement j'imagine.
Maintenant j'ai 57°C en surf ... lecture à l'aide du panneau NVidia monitorView.
F
n°1741520
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-05-2008 à 20:53:00  profilanswer
à votre service :hello:
Messatsu !
n°1743282
sentryman
Laton Raveur
Posté le 05-05-2008 à 20:56:01  profilanswer
un VF 700 suffis largement mais bon comme tu semble avoir résolu le pb ^^
Message édité par sentryman le 05-05-2008 à 20:56:24
n°1743416
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-05-2008 à 23:49:47  profilanswer
idem pour ma 8800GTS 320mo à l'époque où elle se trouvait dans mon petit boitier : 98° en burn et un bruit encore lus fort que les 100% applicables sous rivatuner. Dépoussiérer sa carte est très bénéfique
Message édité par Fssabbagh le 05-05-2008 à 23:50:07
Messatsu !
n°1743754
Flotibus
Posté le 06-05-2008 à 19:39:40  profilanswer
J'en profite car vous parlez de rivaturner et des températures :
je suis à 40% de ventilo avec la CG à 62°C pdt surf (paliers à 50 % pour 66°C-70°C et 60 % pour 71-80°C pour le jeux)
Boitier PCB à 44°C et HDD à 30 °C pdt surf.
Le CPU (athlon 64 3500+) reste au environ de 30°C avec son ventilo à 3300rpm (monitoré par carte mère)
Dois je ventiler davantage le boitier : 12cm en extraction derriere-haut 1600rpm 12V et 12 cm en admission devant-bas 1600 rpm 12V ?
Je trouve qu'ils font bcp de bruit ces ventilos de boitier .... et le sous voltage va me faire monter la temp pcb ... est ce grave ^^ ?
Les deux ventilos actuels ne sont pas monitorable par speedfan ou carte mère. Ce sont des 3 fils avec sondes que j'ai branché sur les deux connecteurs dispo de la carte mère.
J'envisage l'achat de fanmate ou rhéobus ou chgt de branchement pour voltage 7V
Que me conseillez vous pour rendre le pc plus silencieux ?
Flo
n°1743943
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-05-2008 à 00:06:50  profilanswer
sans hésiter c'est ton amd box (refroidisseur du cpu) qui est bruyant. Honnetement mets un Scythe Nija Plus Rev B à la place. Pour les ventilos de boitiers tu peux les réguler avec un rhéobus type. Sion encore mieux tu peux les changer. Et vu le lien ci-dessous tu  a le choix :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
Un bon slipstream à 10€ est suffisant dans sa version 1200trs. Le mini étant un 120mm en aspiration et un 120mm en extraction. A 1200trs ça reste assez polyvalent car soufflant suffisamment pour finalement peu de bruit comme tu le verra avec le lien
Messatsu !
n°1744207
Flotibus
Posté le 07-05-2008 à 17:48:14  profilanswer
Me revoila après la lecture de ton topic que j'avais déjà mis en raccourci ... pour plus tard ^^
Bon je crois que le choix des deux ventilos scythe slipstream s'impose mais quelle version ? 1200tr/min 1600 tr/min ou 1900tr/min Je ne voudrais pas me retrouver avec un temp trop élevée : je n'ai que deux ventilos pour le boitier.
Comment programmer la vitesse d'un ventilo (ex 1600 rpm) suivant la temp interne au boitier ? C'est possible ?
n°1744255
Flotibus
Posté le 07-05-2008 à 19:12:14  profilanswer
Encore moi ^^
pour le cpu j'ai regardé le scythe ninja plus rev B ... il est grand ... est il possible de le monter sur une gigabyte ga-k8N-SLI ?
Version Cu ou "classique" ... pas le même prix ...
n°1744275
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-05-2008 à 19:55:45  profilanswer
prends la version classique : pas de cuivre. et il tient bien sur une K8NSLI : j'ai encore mon autre pc à base de GAK8N Ultra SLi et j'ai mis bien plsu gros dessus. Sois confiants !
Messatsu !
n°1744282
Flotibus
Posté le 07-05-2008 à 20:02:13  profilanswer
heu confiante ^^ ...ok pour le ninja plus rev B mais sera t il géré par la carte mère ... comme le ventilo d'origine ?
POur les ventilos de boitier, j'ai lu que le noctua nfp12 était très bien devant une grille ... en admission pour le boitier par exemple ... Qu'en penses tu ?
Un slipstream 12 derrière en extraction et un nfp12 en admission ? Ou deux slipstream ?
n°1744341
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-05-2008 à 22:09:03  profilanswer
le ventilo fourni est très silencieux, on l'entends à peine : il tourne à 1200trs et c'est inaudible ou presque.
pends 2 slipstream :2 fois moins cher et bien plus perf que le P12. Je pense à la version 1200trs bien suffisante
Message édité par Fssabbagh le 07-05-2008 à 22:10:26
Messatsu !
  Air Cooling
Ventirad performant qui ne soit pas au format tourRéduire RPM du ventirad d'origine de mon P4 ?
Ventirad pour Q6600 G0 oc à 3.6GHz ?[aide] ventirad pour o/c mon core2duo
[CHOIX] VentiradQuel ventirad pour cpu (o/c poussé)
Choix d'un bon ventirad pour E6850Quel ventirad compact efficace choisir pour AMD Athlon 64X2 3800+?
Quel ventirad léger/silencieux pour s775?[conseil]Ventirad pour E6300
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour 6800GT POV
