2976 connectés
  Air Cooling
  2 Ventilos SUR ou SOUS mon Radiateur 240 ?
n°1603240
Cayz
Posté le 05-08-2007 à 12:44:55  profilanswer
Salut  :hello:
J'ai 2 Noctua à fixer sur mon Rad.
1: Je ne sais pas si je dois les mettre en dessous ( de maniere à projeter l'air du boitier dans le rad )
2: ou au decu du rad, de maniere à ejecter en dehors du boitier la chaleur émise par le rad.
3: ou encore metre les 2 ventilos au decu du rad de maniere à projeter l'air venant de l'ouverture sur le plafond du boitier dans le rad ;)
Le rad va etre sur le plafond de la tour qui débouche sur une découpe de la tole et par soucis d'esthetisme, j'espere que je peux metre les 2 ventilos sous le rad..
Schéma:
1: http://img180.imageshack.us/img180/7561/67403783ww4.th.png
2: http://img440.imageshack.us/img440/2889/90965151zj7.th.png
3: http://img180.imageshack.us/img180/9973/60331289xq9.th.png
merci !
Message édité par Cayz le 05-08-2007 à 12:51:07
n°1603272
Cayz
Posté le 05-08-2007 à 14:21:18  profilanswer
up
n°1603316
Cayz
Posté le 05-08-2007 à 17:03:58  profilanswer
up
n°1603334
deathman86​83
Le death metal en force !!! :P
Posté le 05-08-2007 à 18:22:05  profilanswer
Schéma 1  :hello:
Car la chaleur va vers le haut donc faut pas la faire retourner dans le boitier ;)
edit : heu par contre je comprend pas trop, le radiateur est relié à quel pièce du pc ?
Message édité par deathman8683 le 05-08-2007 à 18:28:53
n°1603364
Matth002
Posté le 05-08-2007 à 19:36:41  profilanswer
+1: pas shéma 3 déjà. Quant à savoir le 2 ou le 2, je dirais ke 1, meme si la dif doit pas etre flagrante...
n°1603413
Cayz
Posté le 05-08-2007 à 21:08:10  profilanswer
mon circuit:
Reservoir / Pompe / WB cpu / WB gpu / Rad / =>
n°1603693
Matth002
Posté le 06-08-2007 à 12:56:25  profilanswer
Ben essaye et tu verra bien, je vois pas ce qu'on peut te dire d'autre...
  Air Cooling
Radiateur au congélateurDeux ventilos cpu PWM ? (Gemini II inside)
Modification d'une NeoHE : 2 ventilosQuel Radiateur choisir pour mon wc ?
Petite question rapide sur ventilos[résolu]watercooling ou peltier+radiateur+ventilateur?
Radiateur DOC eXTreme 480 (2 * 240) + questions...HELP - Par quoi remplacer ces 2 ventilos
[SILENCE] Rhéobus avec gestion automatique des ventilos
Plus de sujets relatifs à : 2 Ventilos SUR ou SOUS mon Radiateur 240 ?
