1559 connectés
  Air Cooling
  Ventilo Zalman ALCU 7700 changeable ?
n°1253364
Gistum
Posté le 25-05-2005 à 11:53:06  profilanswer
le ventilo de mon zalman fait un petit ronron assez désagréable (je ne sais pas si c'est un défaut de fab ou si c'est normal ...).
Dans tous les cas, est-ce que le ventilo est changeable ? (et par un de quelle taille ...).
Merci d'avance !
n°1269456
pizzai69
R-CB5
Posté le 24-06-2005 à 21:49:24  profilanswer
sur les 7000 c'etait faisable...
Sur le 7700 c'est un ventilo de 120 ;)
Un clavier azerty en vaut 2.
n°1269536
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 25-06-2005 à 00:20:03  profilanswer
Faisable, ca s'apparente plus a du bricolage!
il faut decouper les fixation du ventilo 12cm ke tu as acheter   et en,suite l'accrocher sur le zalman grace a du fil de fer ou des serre fix. un bon scoth double face fait aussi l'affaire et ca isole des vibration ;)
n°1270005
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-06-2005 à 11:21:45  profilanswer
J'avais pensé à une méthode de fix pour un 120 "normal" sur les miens (même problème), ça ressemblerait à un petit rond de PVC/plexi de 2-3mm d'épaisseur qu'on visserait sur la fix comme le ventilo d'origine pour ensuite coller le ventilo dessus... problème: l'étiquette présente derrière le ventilo.
Message édité par Gigathlon le 26-06-2005 à 11:22:07
n°1270023
da_momospi​ke
Posté le 26-06-2005 à 12:09:15  profilanswer
une personne l'a deja fait avec un sx1 ;)
mais attention c'est du vrai bricolage qui peut etre trés bo et surtout trés utile si bien fait :)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
  Air Cooling
ventilo ic7Ventilo Thermalrock bon ou pas ?
Zalman ZM-NB47J + XP120 ?Ventilo 12cm lumineux, silencieux et performant ????
zalman 700 sur 6600gt agp pnyzalman vf 700 cu sur 9800 pro
Quel radiateur+ventilo sur ma ASUS P5GDC-V Deluxeventilo CG svp
[Conseil] Quel ventilo de 120mm inaudible (17-19dB)ventilo silencieux lequel
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Zalman ALCU 7700 changeable ?
