1544 connectés
  Air Cooling
  Ventilo pour overclocking d'un A64 ?
n°1303462
FromTheMat​rix
Posté le 01-09-2005 à 19:46:56  profilanswer
Bonjour à tous !
Je commence à me mettre doucement à l'overclocking et j'ai sauté le pas il y a moins d'une semaine avec l'aide d'un pote (Seb1333 sur ce forum). Seulement voila : je me heurte très logiquement au problème de l'augmentation de la T° du CPU et j'en ai franchement très très beaucoup marre (c'est pour dire...) du boucant que fait mon ventilo d'origine...
Je vais donc certainement obté pour un Zalman 7000B Cu.
Cependant je me pose quelques questions...
Mon A64 (3500+ / 2,2 GHz / S939 / 0,13µ) OC @ 2,5 GHz est à 38° en idle et monte à 52° en torture test sous Prime95.
(1) Concrétement quel gain, en difference de T°, puis je esperer ?
(2) La t° qu'il est conseillé de ne pas dépasser en overclocking est de l'ordre de 55/60°, non ?
(3) J'aimerai beaucoup atteindre les 2,7 voire 2,8 GHz, est ce envisageable du point de vue de la T° avec un refroidissement à air ?
n°1303468
theboss77
www.pcsilencieux.com
Posté le 01-09-2005 à 20:02:28  profilanswer
N'opte pas pour un 7000B, ce n'est pas la meilleure solution en aircooling, surtout si tu cherches a faire un bon overclocking.
Prend plutot un XP90-C + SE2 ou alors un XP120 + Papst
c'est ce qu'on fait de mieux pour l'instant en aircooling!
Qu'est-ce que tu as comme boitieR? est-il bien ventilé? ça rentre également en jeu pour l'ensemble de tes températures.
n°1303475
FromTheMat​rix
Posté le 01-09-2005 à 20:11:31  profilanswer
Mon boitier est un Cooler Master Centurion 5...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026185.html
...ventillé par un Textorm DB-Killer TM12 120 mm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023314.html
n°1303539
lhkyt1
Posté le 01-09-2005 à 21:47:06  profilanswer
Je suis entièrement d'accord avec theboss77 mais par contre fais attention les XP120 ne sont pas compatibles avec toutes les carte mère :
http://www.thermalright.com/a_page [...] 120_k8.htm
Sinon question un peu hors sujet mais ton athlon 64 (j'ai le même ), tu arrive à le monter à 60°C?! Parce que le mien, dès qu'il atteind les 55°C, le PC s'éteint!!! C'est normal?!
Merci ;)
n°1303686
FromTheMat​rix
Posté le 02-09-2005 à 06:55:48  profilanswer
Ma MoBo, une Gigabyte GA-K8NF-9, est compatible avec le XP120, par contre je suis pas sur qu'un ventilateur de 120 loge dans mon boitier... Je pense plutot prendre un 80/92mm.
Pour ton pb d'extinction du PC ca provient certainement du reglage de la T° à ne pas depasser dans le bios, dans la rubrique dont le nom doit ressembler à PC Health ou un truc comme ça. Perso elle est réglée à 70°, mais je ne suis pas sur que ce ne soit pas de trop...
n°1303714
lhkyt1
Posté le 02-09-2005 à 09:37:58  profilanswer
Si tu ne recherche pas le silence, j'ai un ventilateur à te proposer pour mettre sur ton XP90... avec une capacité de 119 CFM!!!
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
Voilà qui devrait donner un coup de froid à ton CPU! ;)
n°1303724
bobfurai
Posté le 02-09-2005 à 09:53:33  profilanswer
Pour un Venice, le box  :whistle:
Message édité par bobfurai le 02-09-2005 à 09:53:46
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t3177183
n°1303834
FromTheMat​rix
Posté le 02-09-2005 à 12:57:13  profilanswer
FromTheMatrix a écrit :
...et j'en ai franchement très très beaucoup marre (c'est pour dire...) du boucant que fait mon ventilo d'origine...
Tout est dit  :)
n°1303836
FromTheMat​rix
Posté le 02-09-2005 à 12:57:48  profilanswer
... et CFM ça veut dire quoi ?
n°1305121
kiceki
Posté le 04-09-2005 à 17:04:35  profilanswer
c'est le débit d'air. Et le tornado a un fort débit d'air mais à + de 50 db ça fait du bruit, beaucoup de bruit, pour certains supportable, pour d'autres pas...
n°1305827
josedsf
Posté le 06-09-2005 à 10:25:59  profilanswer
Hum hum le 7000 Cu n'est peut être pas le meilleur, mais il a de beaux restes, et est particulièrement peu dépendant de la vitesse de rotation du ventilo.
De plus l'a64 chauffe peu.
Voici mon OC avec le 7000 Cu. Géré par le cool and quiet il n'a pas dépassé les 1800t/mn , et le cpu est à 1.5V réels (1.525 demandés) :
http://jose.desan.free.fr/2005-09-04-13h01-CPUGraph.gif
Au jour le jour j'utilise l'a64 à 2.2Ghz en voltage d'origine avec le 7000 à 1000t/mn (inaudible).
Voilà pour le 7000, maintenant il faut regarder le prix du XP90+SE2.
C'est 65° maxi.
Cà n'est pas la température qui bride ton oc. Tu ne gagnera rien avec un autre rad, si ce n'est du silence.
Quel est ton voltage ? AMD conseille de ne pas dépasser 1,5V sous peine d'endommager le cpu à terme.
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page2.php
Si çà ne te fait pas peur de dépasser les 1.5V, prends un XP90C avec un ventilo rapide, ou passes au WC.... :
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page9.php
Message édité par josedsf le 06-09-2005 à 10:38:43
Guide cpu / Zen4
n°1305854
Posté le 06-09-2005 à 11:56:14  answer
La température bride quand même la stabilité du CPU pour l'o/c :)
n°1305880
josedsf
Posté le 06-09-2005 à 12:57:50  profilanswer
Non pas à 52°
Guide cpu / Zen4
n°1305883
maxlemalad​e
Posté le 06-09-2005 à 13:04:24  profilanswer
josedsf a écrit :
Non pas à 52°
+1.... mon 3000 a pris plusieurs fois 60 sans soucis... je serait chez moi, je vous poserais un petit screen OCCT @2600 => temps = 59degrés en moyenne :lol:
n°1308694
clements42
Posté le 13-09-2005 à 16:50:14  profilanswer
J'vais pas ouvrir un topic pour ça :
Je vais acheter un 7000B Al-CU (31€) car moins cher qu'un Xp-90C + Se2 (54+11 !) ! je suis pas un gros overclockeur, mais j'aimerais savoir à combien je peux faire monter mon 3500+ s939 ?
n°1308729
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-09-2005 à 17:59:03  profilanswer
josedsf a écrit :
Non pas à 52°
Dépend du CPU :o
Mon 4000+ est méchemment instable à 2800 passé 40°C alors qu'avant ça y'a pas de souci ;)
n°1308802
clements42
Posté le 13-09-2005 à 20:22:41  profilanswer
UP  :bounce:
  Air Cooling
avis sur ventilo cgventilo 120 thermaltake question
Achat ventiloaide overclocking...noob
Taille ventilo sur boitier BX-03test d'overclocking
[OVERCLOCKING] pc4000 Kingmax ou A-data ?????Ventilo HS sur ATI Silencer Neuf ?
Overclocking 7800 GTXprobleme de place entre cm et ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo pour overclocking d'un A64 ?
