2919 connectés
ventilo latéral ?
n°537269
mimil36
Posté le 01-07-2002 à 20:53:54  profilanswer
je voudrais bien savoir si un ventilo latéral (un ti peu en dessous de la carte graphique) serait efficace pour pas trop faire chauffer la carte graphique, parce que j ai une SUMA SE GF4 ti4200 et en o/c, j ai peur de faire claquer la memoire (sans rad sur une face) .........
n°537286
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 01-07-2002 à 21:01:50  profilanswer
ça marche assez bien  :)
n°537339
-Ebola-
Class 4
Posté le 01-07-2002 à 21:22:11  profilanswer
Peux-tu me donner la distance en cm entre les trous de fixations du ventirad sur cette carte ?
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°537824
Stifmaster
Posté le 02-07-2002 à 04:46:03  profilanswer
c assez efficace mais fo ke la distance entre ton ventilo et la carte soit la plus courte possible.
g perdu 6° en mettant un sunon S2 92 cm(12v biensur) en face ma geforce 3,
choisi un ventilo ki souffle bien du genre enermax :love:
 [:stifmaster] Aqua 690 Power
Message édité par Stifmaster le 02-07-2002 à 04:47:14
n°538006
mimil36
Posté le 02-07-2002 à 12:47:35  profilanswer
j ai pas mesuré ...    :sarcastic:
n°538008
mimil36
Posté le 02-07-2002 à 12:50:17  profilanswer
le 92cm doit faire du bruit ....... en tout cas plus qu un 80, je pense que je vais rester encore un peu le boitier ouvert en attendant de changer de boitier
vous me conseillerez quoi com boitier ???
n°538016
glor
Posté le 02-07-2002 à 12:58:23  profilanswer
Nop le USF SE2 92mm ne fait pas plus de bruit qu'un 80..
Il est puissant et silencieux :)
Je vais faire pareil que vous.. On verra le resultat :)
n°538058
mimil36
Posté le 02-07-2002 à 13:43:37  profilanswer
sinon, qqn aurais un boitier bien ventilé a me conseiller ??
n°538080
ark
No wukkas
Posté le 02-07-2002 à 14:07:02  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Antec 1030, Chieftec Scorpio, Enermax FS710... se sont les mêmes.
les 1030b ca roxx
les chieftech avec le blowhole de coté aussi et en bleu faut aimer :/
 :hello:  :hello: [:hr] hr :D
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°538152
Stifmaster
Posté le 02-07-2002 à 15:09:05  profilanswer
il fait d'origine 33 dba mais avec une goutte de lubrifiant transil sur l'axe il fait moins de bruit que mon cooler master 80 mm 33cfm (29dba), c'est peut etre le plexi qui fait ça (il est fixé ds la partie intérieure ds son petit blowhole)
http://www.core-tech.ht.st
n°540844
esteban74
Posté le 04-07-2002 à 16:59:57  profilanswer
Hello tout le monde,
j'ai fait la manip hier. J'ai pris ma perceuse et hop qqs p'tits trous sur le cache du flan pres du processeur + fixation d'un enermax 80 en aspi (a 2000 trs/m) et branchment !
Resultat : en idle, j'ai perdu 4 / 5 degres dans le boitier mais seulement 2 pour le proc. Par contre lorsque je monte en charge = nickel. La temperature du boitier ne bouge presque pas, tandis que le proc reste a 60 / 62 max. (alors qu'avant il montait a 66 facile).
J'ai 1 ventilo en aspi devant + 1 sur le cote proche proc, 1 en extraction proche du proc + silent viking.
D'ailleur en passant j'aurai une question (surment deja posee) sur la fiabilite des mesures de sondes. J'avais un K7S5A + XP 1600 et j'obtenais 50 / 55°. J'ai change de CM pour une K7N420 sur laquelle la sonde vient visiblement se coller au dessous du proc (contrairement a la K7S5A qui reste contre la carte mere). Avec la meme ventilation que sur le K7S5A je ne suis retrouve a 60/70° !!! aie aie aie ... mais aucun plantage .. rien du genre. Quelqu'un aurait-il rencontrer le meme truc ???
Merci d'avance
Esteban
Mettre un ventilo Enermax sur une Ti4200 ?où on trouve des rallonges de câble ventilo vers CM ?
on trouve le ventilo du silent viking au détail ?Meilleur ventilo pour PAY 4 !!!!
question sur les ventiloRégulation de vitesse de ventilo
Où trouver juste le ventilo pour chipset CG??arf tit question sur le ventilo volcano 6cu
[P4] ---> Pkoi aucun ventilo ne fait mieux que le BOX ?Ventilo CPU silencieux
Plus de sujets relatifs à : ventilo latéral ?
