1007 connectés
  Air Cooling
  ventilo molex en 5v sans bidouilles ni baybus?
n°1570513
enidehalas
Posté le 27-05-2007 à 02:02:43  profilanswer
Hello
Je dispose d'une tour Antec 1080AMG Plus, qui etait livrée avec 3 ventilos antec.
Seulement, l'alim qui etait vendue avec, une Truepower 430W avait des molex speciales "fan only", je suppose tout betement en 5v
Seulement, j'ai changé d'alim, et celle la n'en as pas.
Comment faire pour continuer a utiliser ces 3 ventilos, qui n'ont comme prise, que des Molex (et non pas des 3 points) ?
Sachant aussi que sur les deux 3points de ma CM chassis, ya deja deux autres ventilos :D
ca existe des adaptateur molex 12v->5v ? un truc du genre ?
Non parceque en 12v, c'est l'enfer !
Résumé :
Ventilos avec prise molex 12V uniquement (pas de 3 points)
Comment les calmer, sans couper de fils, ni baybus
Message édité par enidehalas le 28-05-2007 à 12:06:06
n°1570518
wolfflyter
Posté le 27-05-2007 à 03:05:42  profilanswer
Il me semble bien que la prise " Fan Only " sert a réguler la vitesse des
ventilateurs en fonction de la température de l'alimentation.
Ce n'est pas du 5 volts fixe.
Tu peux facilement changer la position du 5 volts dans une de tes prises pour alimenter en 5 volts tes ventilateurs ou acheter un FanMate.
Je te conseil plutot la seconde option car celle ci te permet de mieux
ajuster la température en fonction des besoins en dissipation.
Une autre solution rapide et gratuite SpeedFan mais il n'est pas compatible avec toutes les cartes mère.
Pourrais tu mettre a jour ton profil matèriel ?
n°1570560
enidehalas
Posté le 27-05-2007 à 11:00:38  profilanswer
Ah oui, en fait je change ma config, donc j'ai effacé et oublié de remettre le profil :D
Le probleme, c'est que mes ventilos Antec ont comme prise qu'une prise molex, donc pas de regulation par CM (qui de toute facon a deja des ventilos sur la conscience), ni de fanmate :/
Comment changer la position en 5v?
n°1570955
enidehalas
Posté le 28-05-2007 à 12:04:47  profilanswer
Up !
n°1570969
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-05-2007 à 12:40:57  profilanswer
Ca reste une "bidouille" mais elle est extremement simple et gratuite.
Tu déclipse le cable + du molex de ton ventilo (regardes bien comment c'est clipsé, 2 petites pates metaliques à pousser et ca sort tout seul), tu repousses les pates vers l'exterieur puis tu reclipse le cable tout à fait de l'autre coté du molex, ce qui le fait arriver en face du cable rouge 5v du molex mâle.
Voila ton ventilo en 5v.
n°1571012
enidehalas
Posté le 28-05-2007 à 14:05:56  profilanswer
J'en conclue que le fil jaune d'une molex = 12v, et que le rouge = 5v ? :D
Pour reclipser, pince? a l'arache?
Message édité par enidehalas le 28-05-2007 à 14:06:48
n°1571115
Doctor46
Posté le 28-05-2007 à 16:36:37  profilanswer
Exactement ;)
  Air Cooling
BayBus Noise IsolatorPompe DDC 1T, y a 2 prise, une molex et une ptite 3 pin...
Comment installer les neons sur mon Baybus ??Changer ventilo GPU
Changement de ventilo GPUréutiliser mon ventilo P4 sur C2D ???
Artic Cooling Freezer 7 pro: changer son ventilo ?Alimenter ventilo en 19v
Comment controler ces ventilo ????--- Gigabyte 3D Galaxy II ---
Plus de sujets relatifs à : ventilo molex en 5v sans bidouilles ni baybus?
