3920 connectés
  Air Cooling
  Cherche ventilateur + transformateur electrique
n°1762825
Ethan_cart​er
Posté le 23-06-2008 à 23:51:11  profilanswer
Je cherche à refroidir mon lecteur/graveur DVD, un LG RH266, ce dernier a tendance à chauffer beaucoup trop et donc, à griller mes disques.
Je souhaiterais acheter un ventilateur avec alimentation externe, un peu comme sur cette photo :
http://www.clubic.com/afficher-en- [...] 60116.html
Pourriez-vous me conseiller un bon ventilateur à coller sous mon lecteur (un 22cm au moins) et surtout l'adaptateur 220-12v qui permet de brancher directement un ventilateur ? je n'en trouve pas. Ou alors un ventilateur pour portable non auto alimenté (car je n'ai pas de port USB sur mon lecteur DVD !)
Merci !
n°1762837
Le_planteu​r
Posté le 24-06-2008 à 01:20:10  profilanswer
c'est un Antec A/V Cooler qu'il te faut, c'est alimenté par le secteur.
n°1762840
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 24-06-2008 à 03:12:30  profilanswer
le transfo , c'est juste un transfo normale ,, tu peut utiliser n'importe quoi qui peut alimenter le ventilo ( transfo, alim de pc ... )
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1762885
Ethan_cart​er
Posté le 24-06-2008 à 11:08:26  profilanswer
OK, mais tu le branches comment au ventilateur ?
n°1762903
windob
Posté le 24-06-2008 à 11:36:48  profilanswer
Le fil rouge du ventilo sur le fil pas completement noir du transfo (cad une ligne grise ou rouge ou quelque chose dans le genre selon le transfo)
Le fil noir du ventilo sur le fil completement noir du transfo.
Et n'importe quel transfo 12V DC ou moins qui supporte la puissance tirée par le ventilo (la plupart du temps 4W suffisent largement mais a voir sur le ventilo si il est particulier).
Si les fils du transfo ne sont pas clairement reconnaissables, un coup de voltmetre et c'est réglé.
Message édité par windob le 24-06-2008 à 11:37:58
n°1762965
Ethan_cart​er
Posté le 24-06-2008 à 12:58:07  profilanswer
euh...désolé si j'ai l'air (complètement) stupide, mais chez tous les transformateurs que je connais, au bout il y a un ou plusieurs jacks femelle, pas des fils noirs ou rouges ?
Ou est-ce qu'on trouve un transfo de ce type ?
n°1763275
windob
Posté le 25-06-2008 à 12:12:44  profilanswer
Oui, je vois, ce n'est pas vraiment un jack mais un genre de coax.
Avant la prise t'a bien des fils.
Tu vire la prise car elle ne te servira a rien ici.
Sauf si tu veux vraiment faire propre et dans ce cas, tu soude une prise male a ton ventilo comme ça tu relies le tout avec une vraie prise propre mais c'est de l'embetement pour rien a mon avis.
Si le cable de ton transfo est gainé avec une gaine simple (qui contient les 2 conducteurs), il n'a peut-etre pas de couleurs propre a chaque fil, dans ce cas, utilise un voltmetre et tu verra tout de suite quel conducteur correspond a la masse et lequel correspond au +.
Pour le ventilo, tu as surement des couleurs au sinon, si c'est un ventilo de pc, cherche les specs de la prise 3pins pour ventilo et tu sauras sur quel fils l'alimenter.
  Air Cooling
Ventilateur latéral nine hundredVentilateur alimenté par USB
quel ventilateur sur dell dimension E520Ventilateur 80 mm de boitier sur Intel heatsink : comment fixer ?
Cherche système Xtrem Cooling pas trop difficile a realiserVentilateur de boitier - Cooling SWiF 120mm vos avis ?
Ventilateur pour QX9775 (Socket LGA771)ventilateur delta 12 cm : comment faire varier sa vitesse?
Cherche quelqu'un pour reparer mon radiateurHub usb 7 ports, électrique uniquement
Plus de sujets relatifs à : Cherche ventilateur + transformateur electrique
