2752 connectés
  Modding
  Ventilateur alimenté par USB
n°1760468
Grulf
Posté le 17-06-2008 à 15:28:17  profilanswer
Je compte acheter d'ici peu un portable, et je voudrais construire un support de refroidissement (plaque surélevée de 2-3 cm avec des ventilateurs)...
Du coup je m'y prend à l'avance, au cas où je devrais en acheter un avec le portable...
En gros, ce que je veux faire: :pt1cable:
- 2 plaques alu superposées et surélevées
- 2 ou 3 ventilateurs de boitier (8/12cm, 3/4 pins) entre les 2 plaques
- Alimenter les ventilateurs par cordon USB
Mes questions: :??:
- L'alimentation USB suffira-t-elle pour les ventilateurs? (Mais à priori oui puisque ça se vend des supports comme ça...)
- Comment je dois bidouiller pour relier une rallonge USB aux broches de chacun des ventilateurs? (Il n'y aurait pas 1 câble noir et 1 câble rouge dans le cordon que l'on relie directement au câble noir et au câble rouge des ventilateurs?)
- Y'a pas de risque que je crame quoi que ce soit sur le portable en branchant trop de trucs sur l'USB (ou en provoquant un court-circuit dans mon montage)?
Merci d'avance...
n°1762858
Grulf
Posté le 24-06-2008 à 09:20:34  profilanswer
Up! Je vais bientôt acheter mon PC... :D
n°1762996
Polowak
Posté le 24-06-2008 à 14:19:55  profilanswer
pourquoi tu en achète pas un déjà tout pret au lieu de te compliquer'?
n°1764732
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 29-06-2008 à 10:49:34  profilanswer
si tu veux que ça tourne en 5V, prends pas un ventilo "silencieux", prends un modèle qui tourne à 2000 ou 3000 rpm en 12V, comme ça t'as des chances qu'il démarre en 5V ;)
je crois que généralement l'usb est limité en intensité au niveau du hardware, si t'essayes de tirer plus ça coupe. En tout cas c'est ce que fait mon portable, quand j'essaye de scanner avec le scanner autoalimenté, le scanner s'arrête.
T'as pas besoin de 3 ventilos, 1 seul bien placé ça suffit : tu relèves que l'arrière du pc, et tu mets le ventilo au niveau de l'arrière pour qu'il souffle sous le pc.
Normalement t'as 5V 500mA soit 2,5W, je pense que pour 3 ventilos en 5V c'est largement suffisant ;)
télécommande PC
n°1765709
Grulf
Posté le 01-07-2008 à 09:49:48  profilanswer
Polowak -> Parce que j'ai du temps à perdre ce temps-ci, du coup je voulais bricoler un peu ;)
pierrot22 -> Merci pour tes conseils, je vais d'abord essayer de brancher les ventilos pour vérifier comment ça tourne... Comme ça, si ça marche, je fais une structure propre, sinon j'en achète un...
Je reçois mon portable ce soir!!!  :bounce:
Message édité par Grulf le 01-07-2008 à 09:50:12
n°1775298
himsir
schizophrène tu vas trop vite!
Posté le 25-07-2008 à 13:41:51  profilanswer
salut je suis intérréssé pour faire pareil, du nouveau ??
n°1776865
himsir
Posté le 29-07-2008 à 12:19:19  profilanswer
n°1777362
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 30-07-2008 à 10:59:55  profilanswer
Balance des photos de ta construction, je suis intéressé par un système similaire.
J'ai récupéré un vieux notebook cooler tout pourri, mais qui me permet d'utiliser le raccord usb vers 3 prises ventilos 5V.
En branchant un ventilo de 12cm, ça démarre en 5V.
Me reste plus qu'à faire une structure pas trop moche pour refroidir.
Je pense qu'un seul ventilo de 12 suffit pour un portable.
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°1777386
himsir
Posté le 30-07-2008 à 11:48:08  profilanswer
mais comment ça marche pour l'adaptateur , je veux dire dans un usb je crois qu'il y a à 4 fils lesquel brancher sur mon ventilo ??
EDIT: sinon pour ta structure si tu la fait en alu tu obtiendra de bien meilleurs perf que si tu le fait en bois par exemple ;)
Message édité par himsir le 30-07-2008 à 11:49:38
n°1783851
Grulf
Posté le 16-08-2008 à 20:18:45  profilanswer
Désolé j'avais complètement oublié ce topic, du coup j'ai pas répondu... Bah je n'ai encore rien fait, j'ai pas eu le temps... Donc si j'ai le courage un de ces jours, je m'attaque à ça, et je vous redit...
Je vous préviendrai par MP au cas où vous ne veniez plus voir ce topic! ;)
n°1783852
Grulf
Posté le 16-08-2008 à 20:20:29  profilanswer
Et je suis également intéressé par la question de Himsir... Puisque je n'ai pas encore regardé comment on branchait les fils de l'USB vers les pins des ventilos...
n°1784034
330tdx2
Heaven shall burn!
Posté le 17-08-2008 à 14:18:38  profilanswer
http://andertorrado.wikispaces.com/space/showimage/patillaje_conector_USB.JPG
Le + du ventilo sur la pin 1 et la masse sur la pin 4  :)
n°1790737
andrei66
Vive le HB
Posté le 04-09-2008 à 13:18:39  profilanswer
Faut quand même pas que tes ventilos dépassent 500 mA
n°1794564
Grulf
Posté le 15-09-2008 à 12:41:13  profilanswer
J'ai fait mes petits branchements, mais les 2 ventilos branchés sur l'usb tournent quand même pas très vite... Et même avec un seul, j'ai pas l'impression qu'il atteigne une vitesse suffisante pour que ça soit utile...
J'ai ça comme ventilateurs:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nm087.html
Sinon, tant qu'à faire, si je les branche directement sur secteur il se passe quoi? :D
Je suppose que tout va exploser, je suis pas une génie de l'électronique, donc s'il faut tester l'ampérage ou je ne sais quoi, je pense que je n'ai qu'à passer mon chemin et à acheter une plateforme de refroidissement déjà toute faite...
n°1794577
andrei66
Vive le HB
Posté le 15-09-2008 à 13:22:26  profilanswer
Il s'envole si il est sur secteur :D
***** FAIS JAMAIS CA *****
Prends 2 ventilos 12CM Hiper, il sont chez moi en 5V et ventilent bien
n°1818365
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 20-11-2008 à 01:37:45  profilanswer
drapoooo
VDS-FEED-Mod-Galerie-FlickR
  Modding
Tuning USB -- oh ! Le petit oiseau :Dquel ventilateur sur dell dimension E520
Ventilateur 80 mm de boitier sur Intel heatsink : comment fixer ?Ventilateur de boitier - Cooling SWiF 120mm vos avis ?
Ventilateur pour QX9775 (Socket LGA771)ventilateur delta 12 cm : comment faire varier sa vitesse?
branchement ventilateurventilateur et volume sonor aide SVP.
Au Secours ! Rallonge ventilateur de carte graphique.. ça existe ?REcherche ventilateur 24V le plus puissant
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur alimenté par USB
Hit-Parade
