1372 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur pour extraction AR
n°1806933
philerics
Posté le 22-10-2008 à 18:38:45  profilanswer
Bonjour, je suis en train de finir une installation et voulant finir ça bien je cherche un très bon ventilateur pour l'extraction; pour l'aspiration après plusieurs test avec simplement ma main le ZM-F3 meilleur que le NF-P12 les températures le prouve j'ai au départ laisser le NF-P12 d'origine je gagne entre 5 à 10 degrés avec le ZM-F3 pour le silence aucun bruit en idle après réglage sur turbot dans le bios (Asus P5Q); mais pour l'aspiration chez pas comment voir l'efficacité.
Config.:
GIGABYTE Triton.
??? (extraction AR) x1.
NOCTUA NF-P12 (aspiration AV) x1.
Zalman ZM-F1 (aspiration CT) x1.
NOCTUA NH-U12P 1x ventilateur aspiration Zalman ZM-F3.
Intel® Core™2 Duo E8400 OC x9 = 4410 MHz 1.3625V*.
Mushkin HP2-8500 DDR2 5-5-5-18 à 1 066 MHz 2.22V (2x1GB)*.
*Stable tester OCCT 2.0.1, memTestPro 3.3 plusieurs nuit,  temp. idle 27°, full 58°, core temp 0.99.3.
n°1806934
ledeca
Posté le 22-10-2008 à 18:39:59  profilanswer
Un slipstream fera l'affaire je pense ;)
n°1806947
philerics
Posté le 22-10-2008 à 19:03:48  profilanswer
Merci pour réponse ra
n°1806949
philerics
Posté le 22-10-2008 à 19:06:41  profilanswer
pide mais ce serait pas plus un ventilateur pour aspiration les KAZE-JYUN monte haut 110 CFM.
http://www.pc-look.com/boutik/adva [...] m&x=4&y=12
n°1806977
ledeca
Posté le 22-10-2008 à 20:12:03  profilanswer
Ba non ça reste un 25mm. Pour l'aspiration, il vaut mieux une grosse pression statique donc du 38 mm (exemple la série ultra kaze) et en extraction un 25mm suffit. Mais bon globalement, en ventilateur de boitier, beaucoup de personnes utilisent des 25mm.
n°1806995
philerics
Posté le 22-10-2008 à 21:17:54  profilanswer
Ok merci je vais l'essayer, il sont aussi sur http://www.opium-pc.com/catalog/ad [...] m&x=14&y=7
n°1806998
philerics
Posté le 22-10-2008 à 21:27:00  profilanswer
Petit "problème" avec leur alim molex 4pin + 1 jaune 3pin est ce qui donneront pas que leur vitesse et ne seront plus dans ce cas réguler pas la carte.
n°1806999
philerics
Posté le 22-10-2008 à 21:28:11  profilanswer
Priorité aux silence en idle quant même.
n°1807011
philerics
Posté le 22-10-2008 à 21:45:13  profilanswer
je pense à celui la 1900 RPM.
  Air Cooling
problème ventilateur arrière sur boitier Nine hundredVentilateur boitier
ventilateur de la CPU ?Controle de ventilateur 3pins
Controle vitesse ventilateur 8600GTS impossibleVentilateur carte graphique
Branchement Ventilateur 4870 problème ventilateur troune trop vite dés le debut !
Ventilateur 9500GTQuelle ventilateur bleu silencieux ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur pour extraction AR
