1457 connectés
  Silence
  problème ventilateur arrière sur boitier Nine hundred
n°1804674
scalp33
Posté le 15-10-2008 à 01:19:12  profilanswer
salut
Je viens de recevoir le boitier Antec Nine hundred j'ai  terminé le montage /l'installation de Vista et le ventilateur 120 mm à l'arrière fait énormement de bruit même pour  la tache la plus simple (pendant 2 ,3 secondes il s'accélère et doit facilement dépasser les 50 DB).
Si quelqu'un peut m'aidez a trouver l'origine du problème.
Merci d'avance
n°1804775
scalp33
Posté le 15-10-2008 à 12:50:35  profilanswer
J'ai fait une petite erreur le bruit viens du ventilateur de ma carte graphique
PowerColor  RadeonHD 4870 512 Mo  .
Quelqu'un à t'il déjà eu un problème avec le ventilo de cette carte?
n°1816878
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 16-11-2008 à 11:12:43  profilanswer
Il est normal d'avoir le ventilateur de sa Radeon à fond pendant deux secondes à la mise sous tension.
Après tu peux jeter un œil dans les différents fora consacrés à cette carte.
"Le Pingouin était dans la tombe et regardait Bilou." (Victor Hugo)
n°1816882
atr 1212
fsx/ cod4 reseau 1.7
Posté le 16-11-2008 à 11:17:49  profilanswer
ben , ouai c'est normal quant tu demarre le pc  , le ventilo de la cg tourne a fond.... apres se redevient normal une fois le bios chargé ou pendant le chargement de l'os
e8500 4.22 ghz vendu/asus striker2 formula vendu /2g pc8500/ 2 raptor raid 0/xfx gtx260+ black edition /alim 1000watts corsair/ecran lcd 28" hanns-g
  Silence
Ventilateur boitierProbleme overclcock E8400
Problème O/C E8500 Sur P5N-E SLIprobleme crossfireX de tri GPU hd4870 + hd4870x2
Problème Vcore E8500Impossible de dépasser les 3300Mhz avec un E8400 C0, problème d'alim ?
ventilateur de la CPU ?probleme overclocking e6600 avec hd4850
Overclocker un e8600 avec de la pc 8800
Plus de sujets relatifs à : problème ventilateur arrière sur boitier Nine hundred
Hit-Parade
