2892 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[CGP] OCZ Vendetta
n°1716356
pollux2005
Posté le 07-03-2008 à 17:55:43  profilanswer
merci, je peux enfin passer à l'attaque
n°1716394
xCt
Posté le 07-03-2008 à 18:33:19  profilanswer
bon peut etre es tu déjà passé a l'attaque ^^
pour ma part voilà comment j'ai fais
AS5 sur le proco, rien sur le ventirad
apres je fixe le rad et apres son ventilo  :jap:
n°1716717
pollux2005
Posté le 08-03-2008 à 00:21:21  profilanswer
j arrive trop tard, j'ai passé trois heures à monter tout mon matos dont une demi heure passée sur le vendetta. Les fixations sont trop galères à fixer sur la carte mère, j'ai failli les abimer les petites pointes s'étaient ecarter car j'avais aucune idée de comment mettre la fleche. En plus, le ventirad est froid, donc faut que je recommence. Dur dur
n°1717122
doko13
Posté le 08-03-2008 à 22:30:08  profilanswer
bonjour le met de quel coter le ventilateur coter memoire ou coter ventilateur arrière
n°1717130
xCt
Posté le 08-03-2008 à 23:00:57  profilanswer
pour ma part le ventilateur est du coté mémoire
12cm arriere extraction <= rad <= ventilo vendetta <= barrettes rams  :jap:
n°1717590
pollux2005
Posté le 10-03-2008 à 01:13:51  profilanswer
idem, pour t'aider tu peux regarder les différents tests du vendetta en cherchant sur google car y a des photos
n°1718584
bNy'
Posté le 12-03-2008 à 11:19:40  profilanswer
http://www.matbe.com/actualites/32531/ocz-vendetta-2/
OCZ Vendetta 2 :)
Deja la premier était performant alors celui la...
n°1718734
doko13
Posté le 12-03-2008 à 15:19:38  profilanswer
par contre j'ai eu du mal a l'installer ( a clipser sur la mobo), c'est normal ??
n°1719722
ruru
Posté le 14-03-2008 à 09:16:17  profilanswer
Commandé pour remplacement de ventilo d'origine sur un C2D 8200
n°1720570
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 15-03-2008 à 14:02:37  profilanswer
pareil, j'ai même du sortir la mobo pour le fixer correctement.
le vendetta remplace un bigtyp 120 vx
bonne perf a 1300t/min
fine couche d AS5 sur le cpu et sur le rad. 4/5° de moins par rapport au TT
pour le moment sentiment mitigé.
a quand un [topic unique]?
viendez echanger des graines pour le potager
n°1723688
ruru
Posté le 21-03-2008 à 13:42:14  profilanswer
Marche nickel. Installation vraiment facile. J'ai juste mis de la pate artic silver 5 au lieu de la pate fournie.
Après test: OCCT 2.00a , temp prise avec everest , cpu E8200  non OC
cpu en load:
Avec ventilo intel :  51°
Avec Vendetta a 2800 RPM:  40°   c'est audible.
Avec Vendetta à 1300 RPM:  42°   c'est vraiment silencieux
n°1726314
neo-jojo
Posté le 26-03-2008 à 16:22:52  profilanswer
bonjour,
dite moi, aprés plusieurs installation, est-ce que les caloduc sont abimés ? par exemple un peu enfoncé ou autre ?
n°1727011
ruru
Posté le 28-03-2008 à 09:02:49  profilanswer
Après test: OCCT 2.00a , temp prise avec everest , cpu E8200@3.2Ghz Vcore 1.225v  (pate artic silver 5)
cpu en load:
Avec ventilo intel :  62°   (après 10 min , j'ai stoppé)
Avec Vendetta controlé par speedfan: variation de 40% à 70% avec valeur limite désirée a 42° et 46° pour le 100% fan speed.
1 h de test : 44° (le ventilo n'est jamais monté a 100%)
les cores sont a environ 55°
Wouah , je suis vraiment satisfait de cette engin et en plus, pas chère, pas bruyant et pas besoin de démonter la CM. Que du bonheur :)
 Page :   1  2
Page Suivante
OCZ Vendetta + Cooler Master Centurion 534 ?Ventirad OCZ vanquisher
OCZ Vendetta et X38-DQ6P5k Delx + OCZ 1066 + 8800 GTX = Bugs
[INFO] COmmande Groupée en cours OCZ XTC CoolerRam Watercoolée (OCZ XLC inside et autres)
OCZ Platinum XTC ou Gold XTC ??4GB PC2-9200 OCZ sur EVGA 680i
Plus de sujets relatifs à : [CGP] OCZ Vendetta
