1286 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120
n°1685543
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 28-01-2008 à 10:51:45  profilanswer
je suis au taf là donc peut pas tester :lol:....
la temperature je la vois grace a everest...et encore ca me donne la temp des deux cores (49-50°c)
mais dans le bios le proc est a 41-42°c.
peut etre c'est a cause de la cm car avec mon ancienne P5Wdh + ventirad noctua le proc estait a 35-40°C
Message édité par leonidas21 le 28-01-2008 à 10:52:59
Le vélo c'est la vie
n°1685547
wolfflyter
Posté le 28-01-2008 à 11:00:43  profilanswer
leonidas
Quand tu sera devant la machine et opérationnel pour les verifications
et screen on vérifira.
exemple Ultra sur E6600 avec gros vcore et o/c moyen.
http://i30.servimg.com/u/f30/11/44/89/88/ga-p3512.jpg
si si c'est bien la température idle core en bas a droite , 47 carte mère.
Message édité par wolfflyter le 28-01-2008 à 11:01:47
該反思的是,往往有幫助
n°1685548
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 28-01-2008 à 11:03:10  profilanswer
ca fait quoi comme temperature ?
n°1685549
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 28-01-2008 à 11:03:19  profilanswer
n°1685553
wolfflyter
Posté le 28-01-2008 à 11:16:51  profilanswer
Idle 33 / 34 , y a pas burn c'était pour la ram le test.  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1685554
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 28-01-2008 à 11:23:35  profilanswer
avec un 6600 overclocké ? en idle ? effectviement ya un pb alors
peut etre devrai-je mettre a joue le bios de ma mobo.....ca changera les temps surement
n°1685558
wolfflyter
Posté le 28-01-2008 à 11:36:15  profilanswer
justement non , ne change pas de bios et vérifie ton montage. :)
on verra ça plus tard, comme on a dit.
les screens
le test
ensuite action.
relis le topic , cela va t'aider.
該反思的是,往往有幫助
n°1685562
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 28-01-2008 à 11:45:17  profilanswer
bah montage c'est pas mon premier hein.....j'ai mis la bonne quantité de pate et j'ai bien serré le ventirad...
enfin je verrai ce soir
n°1686007
shingxl
Posté le 28-01-2008 à 22:04:39  profilanswer
[:drapal]
n°1687477
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-01-2008 à 09:19:49  profilanswer
bon aprs mise a jour du bios mes temps sont tombées de 10°C...
donc mon proc est a 31°C !!! youpi !!!! et la mobo a 39°C...
n°1687531
wolfflyter
Posté le 31-01-2008 à 10:58:59  profilanswer
a 3850 mhz  :whistle: ?
該反思的是,往往有幫助
n°1687532
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-01-2008 à 10:59:40  profilanswer
non a 2.4 Ghz....:lol:....
n°1687533
wolfflyter
Posté le 31-01-2008 à 11:02:01  profilanswer
En FanLess au moins  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1687536
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-01-2008 à 11:03:32  profilanswer
bah non bien evidemment !!! en 12cm noctua p12 a donf...
n°1687538
wolfflyter
Posté le 31-01-2008 à 11:05:23  profilanswer
leonidas
Mais a quoir sert une Maximus + E6600 + Ultra 120 a 2.4 ghz ?
je fais mieux avec mon E6300 et mon Asrock VSTA
該反思的是,往往有幫助
n°1687539
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-01-2008 à 11:07:38  profilanswer
a overclocker quand j'aurai mon nouveau quad 9450 pourquoi ?
la j'aimerais bien overclocker mon proc mais j'ai peur de faire des conneries alors si tu veux bien 'maider ;)
n°1687542
wolfflyter
Posté le 31-01-2008 à 11:10:33  profilanswer
leonidas
Aucuns soucis pour cela.
該反思的是,往往有幫助
n°1687544
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-01-2008 à 11:11:55  profilanswer
avec mon matos je pourrais l'overclocker a combien ? le 120Extrme tenant mieux la route a l'overclock que le noctua...
n°1687545
wolfflyter
Posté le 31-01-2008 à 11:13:47  profilanswer
la limite supérieur c'est 3850mhz pour ton cpu.
Hélas il faudra faire moins dans les 3.5 ghz/ 3.6 ghz
該反思的是,往往有幫助
n°1687547
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-01-2008 à 11:14:44  profilanswer
si j'arrive a 3.2 je serai deja très content !!
n°1687548
wolfflyter
Posté le 31-01-2008 à 11:15:45  profilanswer
Pas moi  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1687728
kozzi
Posté le 31-01-2008 à 15:07:11  profilanswer
Malgré mon ultra 120 extreme, mon E8500 chauffe trop à mon gout.
Je l'ai remonté deux fois mais c'est pareil et en plus je suis hors boitier pour le moment...
Ou bien mon E8500 chauffe trop ou bien je ne suis pas doué pour le monter correctement.
Pour la pate thermique j'ai étalé une petite noisette sur le cpu avec une carte de crédit et une encore plus petite sur le rad. (avec mon doigt emballé dans du plastique nettoyé ;))
Je vais peut-être essayer la méthode sur le site d'arctic sans rien mettre de plus sur le rad.
Vous faites comment vous?
Message édité par kozzi le 31-01-2008 à 15:07:42
n°1687997
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 31-01-2008 à 20:35:00  profilanswer
Comme toi. Et faut pas : tu mets double couche de pâte, ça nuit plus qu'autre chose.
Faut aussi que je refasse mon montage :D
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1688025
K3keMo0n
Posté le 31-01-2008 à 21:07:22  profilanswer
ton compte etait  il a decouvert si oui c est peut etre pour cela que ton CPU chauffe trop !!!
OK je sors :sweat:  :sweat:
Message édité par K3keMo0n le 31-01-2008 à 21:08:40
n°1688045
wolfflyter
Posté le 31-01-2008 à 21:35:55  profilanswer
kozzi
la bonne méthode , très très peu de pate.
faire des essais avant de tout remrettre dans le boitier.
Centrage très important , il permet la répartition de la température
donc au final tu gagne des degrès.
(quand je parle de centrage c'est pas physiquement sur l'IHS mais
bien centré sur la chaleur , nuance.)
該反思的是,往往有幫助
n°1688080
kozzi
Posté le 31-01-2008 à 22:11:52  profilanswer
wolfflyter a écrit :
kozzi
Comment peut-on savoir d'où vient la chaleur?
Et surtout comment faire pour centrer autrement?
je n'ai pas le choix que de visser dans les trous du socket. Je ne saurai pas le mettre plus à droite ou plus à gauche...
n°1688115
wolfflyter
Posté le 31-01-2008 à 22:57:57  profilanswer
Tu vas bien trouver toute les explications a ce sujet sur le topic.
la chaleur n'est pas centré mais décalé légèrement.
c'est très sensible. D'ou les cas frequents de demontage remontage
avec soit de bons gains soit des pertes en performances.
fait comme j'ai dit carte mère pas dans le boitier et joue avec tu
verra.
tu peux le décaler légèrement dans les deux axe.
Message édité par wolfflyter le 01-02-2008 à 00:25:45
該反思的是,往往有幫助
n°1688139
cobrasse
Posté le 31-01-2008 à 23:47:20  profilanswer
Attention, annoncé des températures c'est bien, mais rien ne vous certifie que les sondes thermiques des processeurs (ou cartes mère) sont correctement paramétrées/calibrées, des écarts peuvent alors intervenir, ils sont généralement de quelques °c (2/3°c), mais il peut y avoir de plus grosses variations :( . J'en veux pour exemple, acheté 10 configs identiques (Boitier/alim, CM, CPU & ventirad box, RAM ....) faite un relevé sous TAT et vous aurez des surprises :bounce: .
Voici un tutoriel instructif :jap: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1688141
AlexMagnus
Posté le 31-01-2008 à 23:52:04  profilanswer
Autant lire l'original, qui a le mérite d'être mis en page : http://www.overclock.net/intel-cpu [...] ronix.html
n°1688168
wolfflyter
Posté le 01-02-2008 à 00:33:32  profilanswer
Certains on des sondes physique  :D .
該反思的是,往往有幫助
n°1688361
AlexMagnus
Posté le 01-02-2008 à 12:01:20  profilanswer
Encore faut-il que ta sonde physique fonctionne correctement, elle aussi :D
n°1690253
kozzi
Posté le 04-02-2008 à 15:50:46  profilanswer
Je pense changer les ventilos sur mon TR ultra 120 extreme.
J'avais mis celui du scythe infinty en push et un tricool low en pull.
J'hésite entre deux Noctua NF-P12 ou deux Papst 4412 F/2GL pour un bon compromis perfs silence.
Lesquels me conseillerez-vous?
Seront-ils suffisants ou alors est-ce mieux d'utiliser des plus puissants avec un rheobus?
n°1690256
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 15:55:32  profilanswer
kozzi
Perso aucuns des deux.
c'est pour quel cpu et a quelle frequence et vcore ?
該反思的是,往往有幫助
n°1690261
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 04-02-2008 à 15:58:28  profilanswer
allez je vais repondre pour lui vu qu'il est collé dessus: l'artic cooling 20125 PWM !!!
n°1690265
kozzi
Posté le 04-02-2008 à 16:02:52  profilanswer
kozzi
Pour le moment E6600, 1.4v 3.5ghz
n°1690269
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 16:06:32  profilanswer
Si tu savais......tu n'écrirai pas cela.
Dire que je suis collé a un ventilo ........je suis un collectionneur de ventilo........
je recommande a juste titre le 12025 et c'est normal.
maintenant si tu pense proposer mieux avec une gestion PWM et le meme
tarif vas y je t'écoute. :)
該反思的是,往往有幫助
n°1690272
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 04-02-2008 à 16:10:19  profilanswer
mais non j'ai pas mieux a proposer c'etait juste pour te taquiner un peu ;)....
moi par contre je voudrais un ventilo 3pins efficace mais pas trop bruyant pour aller sur le 120Extreme
n°1690274
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 16:13:32  profilanswer
leonidas
Mouhai , peut etre que par moment j'ai l'impression que certains ne lisent pas les topic et encore moins mes messages.
Pourtant c'est pas faute de participer......surtout sur la dissipation.
該反思的是,往往有幫助
n°1690275
kozzi
Posté le 04-02-2008 à 16:15:43  profilanswer
Si on oublie le prix, les perfs sont les mêmes que le papst?
n°1690901
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 05-02-2008 à 12:29:11  profilanswer
mygalo a écrit :
même sans Noctua, le TR 120 eXtreme te refroidit le cpu vers 30° ou moins, en idle.
Pb de contact, et sachant que le TR120 est bombé, il suffit qu'il soit mal positionné et avec trop peu de pâte pour que tu aies ces t° là.
En démontant le tout, tu verras bien la trace de la pâte sur le cpu et le radiateur...
Le Noctua marche très bien sur le TR120eXtreme, et sans bruit. D'autres soufflent plus fort et en load refroidissent mieux de qq° d'écart...
 :hello: Mygalo ca fait un bye :)
Perso j'ai tjs rien optimisé mais mon eXtreme en passif permet 28° sur mon Opty 165 donc ca me parait un peu élevé, surtout si un ventilo tourne dessus...
Le mien (Coolink, j'ai réservé les Noctua au boitier serveur) ne se déclenche pas en IDLE et ponctuellement à 800t/min quand je teste des applis qui sollicitent le proc.
Par contre ma tour est hyper bien ventilée et silencieuse (3x120 SilenX) ;)
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°1690902
Kompressor
Posté le 05-02-2008 à 12:30:39  profilanswer
bl38 a écrit :
De l'avant vers l'arriere >> Du bas vers le haut
Push pull interessant pour baisser la vitesse idle de tes ventilos et donc améliorer ton silence en gardant ton efficacité.
Apres en terme de perf pures en rpm max c'est 1 à 2°C de mieux seulement et  3 4°C si tu utilise 2 ventilos identiques et un ventilo d'extraction de puissance équivalente (voire d'aspiration si tu est en windtunnel)
Je ne pense pas que le Push-Pull soit très intéressant vu que logiquement l'eXtreme se positionne en face du ventilo d'extraction :)
choix de ventilos 120 mm ...topic unique 3700+
7600 gt ou 6800 ultraVF900 ou V1 Ultra ? cherche personne qui a le V1 :)
Big Typhoon ( et svp ne me dite pas d'aller sur le topic unique )overclocker une 6200 ultra
Demande d'avis Thermalright Ultra 120
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright Ultra 120
