328 connectés
  Air Cooling
  [TOPIC UNIQUE]Ventilations disque durs
n°1298785
Natopsi
☭ Sodium Metal ☭
Posté le 23-08-2005 à 23:27:46  profilanswer
:hello: Salut :hello:
Ce topic est fait pour recenser tout les systémes, bricolés ou non, pour refroidir le(les) disque(s) dur(s).
ᚏ - Mes Achats/Ventes - Natopsi's network - ᚏ
n°1298786
Natopsi
☭ Sodium Metal ☭
Posté le 23-08-2005 à 23:28:01  profilanswer
Réservé
n°1298787
Natopsi
☭ Sodium Metal ☭
Posté le 23-08-2005 à 23:28:05  profilanswer
Réservé
n°1298797
Natopsi
☭ Sodium Metal ☭
Posté le 23-08-2005 à 23:40:49  profilanswer
Voici mon installation :
Vue générale:
http://img354.imageshack.us/img354/5894/dscn38804cp.jpg
Gros plan:
http://img352.imageshack.us/img352/5748/dscn38820qp.jpg
Le ventilateur tourne en 5V sinon ca fait trop de bruit.
Disques durs:
  • Seagate ST360012A
  • Maxtor 6L120P0
Températures avant:
  • Seagate ST360012A : ~55°C
  • Maxtor 6L120P0 : ~50°C
Températures aprés:
  • Seagate ST360012A : ~ 39°C
  • Maxtor 6L120P0 : ~35°C
Gain moyen : ~15°C
n°1299697
Natopsi
☭ Sodium Metal ☭
Posté le 25-08-2005 à 19:46:16  profilanswer
[:baobab]
n°1299702
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 25-08-2005 à 19:51:48  profilanswer
c'est pas toi qui pensait mettre un ventilo sous la cage de disque dur?
en surélevant la cage du bas tu aurais de meilleures temps
perso mon blowhole souffle comme sur ton installation sous un de mes disques (20-22°) et sur le haut d'un autre (29-31°)
je pourrais remonter celui du bas mais ça ralentirait l'arrivée d'air frais dans le boîtier
(mais qu'est-ce que c'est que ce rad?)
n°1299707
blackhawke​r
Posté le 25-08-2005 à 19:59:01  profilanswer
n°1299931
Natopsi
☭ Sodium Metal ☭
Posté le 26-08-2005 à 11:22:22  profilanswer
[HS]
New smiley:
http://img386.imageshack.us/img386/3893/animation19ki.gif
[/HS]
Bin ca risque d'etre dur de surélever les disques : ca tient grace a de l'adhésif double face.
En même temps, ca souffle en bas du seagate, qui a tendance a beaucoup chauffer, et en haut du maxtor qui chauffe moins.
C'est vrai qu'avec trois morceaux de carton je pourrait améliorer les performances en dirigeant le flux d'air que sur les disques durs.
n°1300366
atila0212
Posté le 26-08-2005 à 23:37:25  profilanswer
Salut a tous,
pour refroidir mon disque dur j'ai bricolé un peu mais sa s'avère tres efficace...
En gros j'ai fixé un venti zalman zm-f1 en dessous. Vu que je m'en fous du bruit, ben il est en 12v...
C'est un disque dur Maxtor Diamond Max 9 de 160 Go 7200rpm en ATA133 et il dépasse pas les 15°c. avant de bricoler ça, il stagnait dasn les 45-50°.
voila a+
n°1300883
Natopsi
☭ Sodium Metal ☭
Posté le 27-08-2005 à 23:17:18  profilanswer
atila0212 a écrit :
Salut a tous,
voila a+
15°C :ouch:
Doit avoir une erreur  :D
n°1300905
atila0212
Posté le 27-08-2005 à 23:53:26  profilanswer
Nan y'a pas d'erreur, j'ai essayé avec everest et speedfan, la meme chose tous les deux...
On fait comment pour taper une image ?
tu verra...
n°1300911
atila0212
Posté le 28-08-2005 à 00:04:28  profilanswer
http://img85.imageshack.us/img85/6594/sanstitre1pa.jpg
n°1300913
atila0212
Posté le 28-08-2005 à 00:10:33  profilanswer
http://img268.imageshack.us/img268/878/speedfan9fx.jpg
Voila pour speedfan....
n°1300919
atila0212
Posté le 28-08-2005 à 00:22:53  profilanswer
Voila une petite foto de mon montage....
désolé pour la qualité mais bon sa vient de mon gsm...
http://img291.imageshack.us/img291/9489/photo01272ii.jpg
n°1300923
atila0212
Posté le 28-08-2005 à 00:33:52  profilanswer
Au fait, je viens de remarquer la température de speedfan, les 25°c ils correspondent à quoi ??
merci d'avance
n°1301047
blackhawke​r
Posté le 28-08-2005 à 12:41:45  profilanswer
une température de 11° c'est possible avec un ventilo juste en-dessous
par contre tu as un problème de sonde pour la temp3
c'est moi ou tu as installé 2 aerogate2?
pour les 25°, regarde dans configurer, ça ne va pas te dire ce que c'est exactement mais tu pourras savoir de quel composant ça vient (sûrement une des sondes de la carte mère)
Message édité par blackhawker le 28-08-2005 à 12:45:00
n°1301054
atila0212
Posté le 28-08-2005 à 12:51:53  profilanswer
Je pige pas, je viens de lancer speedfan, j'ai plus la température de mon fsb ni les 25° de hier, plus que le cpu et le disque dur...
Je sais pas voir d'où la sonde vient!
j'essaye de redémarrer mon pc.
n°1301055
atila0212
Posté le 28-08-2005 à 12:52:36  profilanswer
ouais j'ai toujours les -1°c mais sa c'est rien a voir lol
n°1301056
atila0212
Posté le 28-08-2005 à 13:04:10  profilanswer
Voila les temps apres redémarrage:
Temp1: 23°c
Temp2: 34°c
Temp3: -1°c
Temp4: 25°c
Temp: -1°c
Temp: 34°v
Hd0: 11°c
Voila le topo du bouton Configure:
Temp1 jusque Temp4 => Asus ASB100 | Intel SMBus | Address $2D
Temp et Temp => LM75 | Intel SMBus | Address $48 et $49
HD0 => Hd0(163.9GB) | SMART | Address $0
Voila, si sa peut t'éclairer pcq moi je pige rien, à part que cette sonde vient de la mobo
n°1303251
Natopsi
☭ Sodium Metal ☭
Posté le 01-09-2005 à 15:21:08  profilanswer
[:baobab]
n°1303259
Elf Envahi​sseur
Posté le 01-09-2005 à 15:32:17  profilanswer
Faut quand même être un champion du monde pour croire la t° du disque sera < à la t° ambiante  :sarcastic:
n°1303267
Naunaud128
How Did You Go Bad?
Posté le 01-09-2005 à 15:39:35  profilanswer
http://img101.imageshack.us/img101/8722/img44920bs.th.jpg
Vala pour moi :)
Un bête ventilo 80mm en 5volts qui souffle dessus, très efficace.
Message édité par Naunaud128 le 01-09-2005 à 15:39:52
Let the changes in
n°1303451
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 01-09-2005 à 19:21:46  profilanswer
temp3 a-1° ?
c'est quoi c'te sonde?
sinon sur mon seagate ST340823A avec le seul ventilo en aspi avant je suis a 37° en full, ca descend a 35°....avec mon papst 8412 ngle en dessous(colé contre la grille) ca descend a 32° en full...
http://img61.imageshack.us/img61/2205/kif02090fe.th.jpg
tres bon topic.... :jap:
Message édité par freedrk le 01-09-2005 à 19:23:09
n°1305057
Natopsi
☭ Sodium Metal ☭
Posté le 04-09-2005 à 15:45:23  profilanswer
[:atreyu]
n°1307515
Natopsi
☭ Sodium Metal ☭
Posté le 10-09-2005 à 17:32:31  profilanswer
n°1307531
Naunaud128
How Did You Go Bad?
Posté le 10-09-2005 à 17:48:52  profilanswer
Y'a du monde :)
Let the changes in
n°1307537
DiamondCor​poration
Multinational Corporations
Posté le 10-09-2005 à 17:54:26  profilanswer
http://img386.imageshack.us/img386/3893/animation19ki.gif  [:alandon]
Bin moi j'ai simplement monté un 120mm qui soufle vers les DDurs.
Manish Boy - Miracle Man - In This River
n°1307543
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 10-09-2005 à 17:57:47  profilanswer
[:drapal]
Je retrouve plus les photos de mes différents systèmes, mais je reposte dès que je mets la main dessus :d
Message édité par Mad Pat le 10-09-2005 à 17:59:58
[VDS] [ECH] Seasonic X-760 vs X-460, Mini PC Jeu S775, 4 Go DDR3 So-Dimm, Bi-P!!! [FEED] [ACH] Neurone(s)
n°1307708
Elf Envahi​sseur
Posté le 11-09-2005 à 00:14:38  profilanswer
PC 1
http://img236.imageshack.us/img236/3504/pc15nd.jpg
demonté ça donne çà
http://img283.imageshack.us/img283/7799/demonte0ch.jpg
PC 2
http://img236.imageshack.us/img236/8986/pc20kb.jpg
Message édité par Elf Envahisseur le 11-09-2005 à 00:29:32
n°1307723
blackhawke​r
Posté le 11-09-2005 à 00:39:59  profilanswer
tu l'as trouvé où le guide d'air?
je pensais en mettre un sous un disque en utilisant du VMC coupé en 2 (half-pipe) pour mieux diriger l'air
n°1307754
Elf Envahi​sseur
Posté le 11-09-2005 à 01:37:18  profilanswer
Recup d'un trés vieux PC, en tout cas ca marche bien j'avais bien fait de pas le jeter :)
n°1307761
Posté le 11-09-2005 à 05:37:06  answer
j'ai 3 disques 7200. 2 montés dans un rack soufflés à bout portant par un ventilo de 80 mm et un sans ventilo en haut de la tour mais équipé d'un radiateur en alu sur toute la surface du disque (j'ai viré les petits ventilo nazillards qui surmontaient ce rad)...ce dernier sans être brulant reste chaud au touché et le rad pas vraiment chaud (probleme de contact certainement) alors que les autres ventilés restent froids...j'en déduis donc qu'un rad ne suffit pas et que une bonne ventilation est necessaire...mais ce n'est une découverte pour personne je pense...
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2005 à 05:38:41
  Air Cooling
différence entre un disque dynamique et normalerefroidissement disque dur
OC & disque dur IDE[TOPIC UNIQUE] Vous recherchez un topic. c'est ici
besoin d'aide : disque dur disparu a la suite d'un o/c !!! (déformaté)[NEXUS DRIVE-A-WAY] Tais toi disque dur !!!
[Topic Unique] gamme de WB Alphacool NexXxoS[TOPIC UNIQUE] Ecran portable et divers
[Topic Unique] Liste de concours tuning[TOPIC UNIQUE] Bibliothèque de piéces informatiques pour solidworks
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE]Ventilations disque durs
Hit-Parade
