2972 connectés
  Air Cooling
  Temperature trop élevée pour un AIUHB
n°855635
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 27-07-2003 à 00:50:45  profilanswer
Salut ..
Voila j'ia mont él config d'un pote et je suis face a un probleme plutot chiant => Les Temp° craignent :
CPU idle : 48°
CPU Burn : 58°  :ouch:
Temp° Amb : 42°  :ouch:  :ouch:
voila il a ce boitier :
http://www.ris.homelinux.com/principal/images_ris/shark_grand.jpg
MSI KT4V
ATHLON XP 2200+ AIUHB  @ 1,62V non O/C
Taisol Modéé Enermax 80mm @ 3000rpm
Ventilo en facade (soufflerie)
Blowhole (soufflerie)
Ventilo a l'arriere (extraction)
Alim double Ventilo (extraction)
Pourkoi la temperature est si haute ?
cela vient-il du boitier ki a un flux d'air pourri (d'ou les 42°) ?
Ou une erreur des sondes de MSI ? (bizarre le Taisol est tres chaud)
P.S : j'ai mis ma tour dans la meme salle, j'ai 33° en temp° Ambiante
MERCI  :hello:
[!! YATTA !!] | [Forum AdoMania]
n°855636
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-07-2003 à 00:53:10  profilanswer
il plante???
S'il ne plante pas, je ne vois pas ou est le souci :??:
Message édité par nikopop le 27-07-2003 à 00:53:18
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°855642
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 27-07-2003 à 00:55:45  profilanswer
si justement il plante ...
les jeux se kitte tout seul et retourne sous windows et des foi j'ai des reboot ... :(
n°855643
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-07-2003 à 01:00:39  profilanswer
c'est chelou tes trucs paske meme 58° ça suffit pas pour le faire planter, ton core n'est pas niké?
Sinon pate ou pad?
n°855808
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 27-07-2003 à 14:26:29  profilanswer
Sinon pate ou pad?
nan mais le rad est bien trop bouillant pour n'etre ka 58° .. c'est ca ki me gonfle .. deja pour un 0,13µ c trop mais en plus si les temps indiké sont plus basses ke la réalité ..  :heink:
cé limite si je me brulle pas... :sweat: Pourtant le rad du Taisol cé pa une tapette ...  et l'enermax souffle assez bien dans l'ensemble ...
n°855813
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-07-2003 à 14:35:54  profilanswer
et la pate thermik?
n°855824
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 27-07-2003 à 14:57:47  profilanswer
jsui passé de la silicone a L'AS3 ... gagné 3° ...  :sweat:
Mais je me demande pourkoi le rad est aussi chaud ... est ce possible ke ce soit un defaut de le carte mere ( style elle alimente trop le Core ou je ne sais koi ...)
c bizarre j'ai jamais vu un cpu si chaud ke ca .. pire k'un 1700+ @ 1,9V  :sweat:
n°855839
sepiroth
Posté le 27-07-2003 à 16:10:06  profilanswer
 j'ai le meme boitier et je trouve qu'il est pas mal niveau ventilation.....le taisol c quand meme limite si tu OC un peu et puis fais vraiment chaud ces derniers temps..
merde c vrai que t'as pas OC...
sinon si ca te rassure un peu sur mon 2ieme PC j'ai un aqua 690 moddé avec un enermax a 3000 sur un 2400+ AUICB @ 2065 @1.76v ben il est entre 53 et 55 en idle ( fais +- 35 l'aprem dans ma chambre) et le rad est bouillant... mais il plante pas meme dans les applis gourmandes genre jeux (60-62)..
  A mon avis ton pb de plantages a une autre source que ta température...
Et puis honnetement j'espere que t'as pas gardé l'alim de ton boitier pasque moi elle m'inspire pas confiance...(par contre le boitier est top avec le néon et le ventilo multicolore :D  )
Pistarde Corvette C7 GrandSport M7 Katech Stg 2(620ch/740Nm) prépa méca/reprog perso (Hp tuners)/Tesla Model S Plaid/ 2022 Trailblazer RS
n°855845
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 27-07-2003 à 16:24:28  profilanswer
si le rad est bouillant c'est que la conduction thermique se fais bien :) donc sois le taisol est pas assez efficace sois tu a une merde ailleur :)
Message édité par kaizel le 27-07-2003 à 16:25:56
n°855851
0DiGy
Posté le 27-07-2003 à 16:36:57  profilanswer
peut-être tout simplement la température ambiante trop élevée :/
n°855878
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 27-07-2003 à 17:42:17  profilanswer
Si le rad est chaud... refroidi le mieux  :D
Je vois pas ce qui a de sorcier  :??: sinon, change de rad et met un SLK ou un bon rad...
P.S: Il est mis dans le bon sens au moins pcq faut pas grand chose pour se tromper  :o
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°855977
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 27-07-2003 à 19:44:42  profilanswer
Demain je teste un Thermaltake a 5100Rpm :D ... on va voir si Monsieur Taisol chauffe encore ...
Moi ce ke je trouve chelou c'est kun 2200+ AIUHB chauffe autant ...
  Air Cooling
Comment voit on la temperature de son pc ?Température interne et CPU ! Help please
quelle litrage pour pour une temperature optimale ???temperature de l eau hors proco ?? sik!
Température excessiveTemperature normale d'un P4C overclocké (2,4 Ghz à 3Ghz)
Temperature normale du chipset I875P ?????????????Voir la temperature de sa geforce avec les detonators??
Comment voir la temperature de ma Radeon ?[NF7] Temperature du bios 16 fiable ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature trop élevée pour un AIUHB
